  konfig space mouse
What's New in SOLIDWORKS 2027, ein Webinar am 10.12.2026
Autor Thema:  konfig space mouse (661 mal gelesen)
knuckle
Fachlehrer Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von knuckle an!   Senden Sie eine Private Message an knuckle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für knuckle
Win7 64bit
SolidWorks 2014
(Education Edition)
Space Pilot
erstellt am: 16. Okt. 2007 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
ich arbeite mit SW 2007 und hab ne alte space-mouse (seriel) dranhängen.
Ich hab mir (in der Teilzeichnung) ein paar Tasten belegt, diese Belegung ist aber in der in der Baugruppe nicht aktiv. wenn ich mir die Belegung dort neu mache funzt die auch, aber nur bis ich SW zumache. wenn ich neu starte ist die Belegung wieder weg. space mouse version 5,9,2
Woran kann das liegen, was mache ich falsch.
Danke für euere Hilfe.
Heiner
R.L.
IT Koordinator PLM - ehem. Konstrukteur Sondermaschinen/Automation
Sehen Sie sich das Profil von R.L. an!   Senden Sie eine Private Message an R.L.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R.L.
erstellt am: 17. Okt. 2007 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für knuckle 10 Unities + Antwort hilfreich
ist bei dir der Haken im 3Dconnexion Control Panel unter "Konfiguration" bei "Konfigarution automatisch speichern" gesetzt?
Der ist bei mir aktiv... Vielleicht hilfts ja.
Servus!
Roland
Wer überwacht die Wächter?
Christian Kolnhofer
Maschinenbautechniker, CSWP 11/2007
Sehen Sie sich das Profil von Christian Kolnhofer an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Kolnhofer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Kolnhofer
SWX 2023
ProFile V8
Tacton Design Automation
HP ZBook Power G9
Space Mouse Enterprise
erstellt am: 17. Okt. 2007 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für knuckle 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von knuckle:
Das ist ja auch richtig so. Du kannst für Baugruppe, Teile und Zeichnung eigene Tastenzuweisungen erstellen.
Christian
knuckle
Win7 64bit
SolidWorks 2014
(Education Edition)
Space Pilot
erstellt am: 17. Okt. 2007 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort, aber weiterlesen ist gefragt.
Hast Du darauf auch eine Antwort?
Danke Heiner
knuckle
Win7 64bit
SolidWorks 2014
(Education Edition)
Space Pilot
erstellt am: 17. Okt. 2007 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Hacken ist bei mir (leider) drin.
Wäre ein schöne einfache Lösung gewesen.
Heiner
pavlodar
Sehen Sie sich das Profil von pavlodar an!   Senden Sie eine Private Message an pavlodar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pavlodar
SolidWorks 2011 SP1.0
erstellt am: 18. Okt. 2007 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für knuckle 10 Unities + Antwort hilfreich
SpaceMouse.zip
Hallo Heiner,
bei meiner Maus (auch gute alte serielle Space-Mouse) gehen auch ab und zu mal die Einstellungen verloren oder die Änderungen in der Konfiguration lassen sich nicht mehr abspeichern. Mittlerweile suche ich gar nicht nach möglichen Fehlerquellen sondern importiere letzte funktionierende Konfiguration und starte alles neu.  Das hilft. Übrigens anbei ist so eine Konfigurationsdatei. Die funktioniert im Teil, in der Baugruppe und in der Zeichnung ohne Probleme. Du kannst die Tastenbelegungen dann entsprechend anpassen.
pavlodar
