 | CATIA KI: Wie LEO das Engineering verändert, ein Fachartikel
Thema: Tabellensteuerung (1199 mal gelesen)
Lukas2007 Mitglied Student
 Beiträge: 57 Registriert: 02.07.2007
erstellt am: 15. Okt. 2007 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, existiert eine Möglichkeit, Maße direkt aus einer Exeltabelle zu steuern? Ich meine dabei keinen Designtabelle, sondern eine Art Verknüpfung der Maße mit beliebigen Zellen im Exelsheet.. Gruß Lukas
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
 Beiträge: 1384 Registriert: 20.12.2003 SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 15. Okt. 2007 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lukas2007
erstellt am: 17. Okt. 2007 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In der Hilfe unter Konfigurationen finden sich nur Hinweise zu DesignTables zur erstellung von verschiedenen Konfigurationen; also Variationen eines Teils. Darum geht es mir aber nicht... Vielmehr möchte ich versuchen, mehrere Einzelteile, Unterbaugruppen und am Ende die ganze Baugruppe über ein und dasselbe ExelSheet zu stueren. In diesem Sheet stehen nicht nur die für die Geometrie maßgebenden Größen sondern auch mehrere Zwischenwerte. Es ist also nicht möglich diese Sheet von SW durcharbeiten zu lassen, sondern es müssen für die einzelnen Paramater direkt Verweise zu Zellen geschaffen werden.. Es muß gehen, da bin ich mir ganz sicher.. Gruß Lukas
Dr Sutton Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin (au Backe!)
 Beiträge: 571 Registriert: 30.01.2007 Dell Precision PWS 390 2,66GHz; 4GB Ram Quadro FX 3500/4000 SDI Win XP Pro MegaCad 2006 2d SW2007 SP4 SpaceExplorer
erstellt am: 17. Okt. 2007 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lukas2007
Wenn du in der Tabelle nach der letzten Massgebenden Größe eine Spalte freilässt kannst du dahinter deine Zwischenwerte (oder auch Formeln) schreiben. Dann arbeitet SWX  das Blatt durch. Vielleicht wars das was du suchst. Johannes ------------------ Faulheit ist der Motor des Fortschritts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Piet Mitglied Konstruktionsleiter & Konstrukteur
 Beiträge: 661 Registriert: 20.11.2001 SWx 2021
erstellt am: 17. Okt. 2007 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lukas2007
Mit einem dafür angepassten Makro geht es bestimmt. Kommt mir so vor, als wäre das Thema schon mal dagewesen, die Forumssuche könnte sich lohnen. Ohne Makro wüsste ich nicht, wie das hinhauen sollte. Piet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2007 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 17. Okt. 2007 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lukas2007
Muethos Mitglied Selbstständiger Konstrukteur
 Beiträge: 161 Registriert: 16.01.2006 Intel Core2-Duo E8500 16 GB Ram 680 GTX Samsung 24" + 21" Windows 7 64bit Solidworks 2009
erstellt am: 17. Okt. 2007 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lukas2007
erstellt am: 17. Okt. 2007 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
PeppyTrain Mitglied Selbständig
 Beiträge: 231 Registriert: 09.10.2006 HP 8740W i7620M QudroFX2800m swx Premium 2011 + 2012 W7Pro64 MSOffice2007Pro OpenOffice + Docking an schönen und weniger schönen Orten mit lustigen Kombinationen unterschiedlichster Bildschirmauflösungen
erstellt am: 19. Okt. 2007 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lukas2007
kein OO möglich - habe mir MS Excel extra aus disem Grund anschaffen müssen ... etwas OT: was ich allerdings noch nicht probiert habe ist, in die Excel-Tabelle nicht nur links zusätzl. Spalten einzufügen für Berechnungen, sondern auch noch Verweise auf andere Tabellen zu generieren - ergo wäre eine Datenbankanbindung möglich - jemand schon mal sowas irgendwo gelesen oder selbst gemacht? (nur Neugier) Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
s.giehl Mitglied Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
 Beiträge: 698 Registriert: 10.07.2002 THINK DEEP
erstellt am: 19. Okt. 2007 23:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lukas2007
erstellt am: 24. Okt. 2007 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jw_1980 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 12 Registriert: 28.09.2006
erstellt am: 25. Okt. 2007 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lukas2007
Du kannst sämtliche Maße in einer Excel Tabelle steuern. Du musst zwar in die Teile die sich automatisch aktualisieren sollen Konfigurationstabellen anlegen und die dann einfach mit der Listeverknüpfen aus der die Daten alle kommen sollen, aber es geht. Was jedoch ein Nachteil ist, ist die Tatsache, dass SWX  nicht die Konfigurationstabellen der einzelnen Teile automatisch "neu" laden tut. Du musst quasi jedes Teil öffnen und die Konfigurationstabelle öffen, schließen und das Teil wieder speichern... aber dann ist die Änderung drin! War es das was du wissen wolltest? Gruß Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2007 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lukas2007
Hallo Lukas, schau dir mal das "Change dimension Example" aus der API-Hilfe an. Du kannst damit unter Excel, Word, Access oder auch VB die Maße eines existierenden Teils bearbeiten. Ähnlich müsste es dann auch bei BG'en funktionieren. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mrndf Mitglied Dipl. Inf.
 Beiträge: 26 Registriert: 12.07.2007 Wir können alles, außer Hochdeutsch;-) CAD: SolidWorks / SolidEdge / AutoCAD / Inventor PDM: PSP / PS Konfigurator: Confit / Logik Entwicklung: .NET (VB/C#) / C++ / ARX / Java DB: SQL Server / Oracle / DB2
erstellt am: 25. Okt. 2007 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lukas2007
Ich hab mir das Excel Tool mal angesehen. Für Parts reicht es in einfachen Fällen aus. Allerdings muss man es wenn man aus einer Menge von Zeilen, die eine Instanz (Ausprägung einer Variante) darstellen, eine auswählen möchte noch ein wenig hinzubauen. Gibt es nur direkte funktionale Abhängigkeiten bleiben zwei Probleme 1) Keine Möglichkeit Features zu steuern (z.B.: Unterdrücken einer Bohrung) 2) Die Datenhaltung muss manuell erfolgen (Typischer Fall: Variante in früherer Sitzung bereits erstellt). Bei Baugruppen ist ein Batchbetieb über alle Parts nötig. Die Datenhaltung wird manuell immer schwieriger, da alle Bauteilinstanzen ersetzt werden müssen. Ich arbeite seit meinem Studium an Problemen dieser Art und begleite zum Teil sehr umfangreiche Projekte (über 1000 Parameter und automatische Fertigungszeichnungen). Soll das ganze proffesionell eingesetzt werden, kommt mann um einen komerziellen Zusatz zur Zeit nicht rum. Die Projekte kosten aber auch sehr (sehr) viel Geld. Die Solidworks Lösung über Varianten hat mehrere Nachteile: a) Die Dateien werden sehr groß b) deshalb wird das ganze langsam c) manuelle Änderungen sind erschwert d) Dateibasiertes EDM wird erschwert Unser eigenes Produkt finden Interessierte unter www.confit.info Viele Grüße M. Reiter
Nobby Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 49 Registriert: 15.09.2002 SWX Office.Pro 2006-SP 4 Microsoft Windows XP-SP 2 AMD Athlon 64X2Dual-2 GB RAM ATI Radeon X1600-256 MB
erstellt am: 25. Okt. 2007 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lukas2007
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 1271 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 25. Okt. 2007 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lukas2007
