  Kameradurchflug
CATIA Lizenz aktivieren – Anleitung für CATIA V5 und 3DEXPERIENCE CATIA, ein Fachartikel
Autor Thema:  Kameradurchflug (514 mal gelesen)
StephanQ
Sehen Sie sich das Profil von StephanQ an!   Senden Sie eine Private Message an StephanQ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanQ
erstellt am: 13. Okt. 2007 01:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen Guten Abend zusammen
ich möchte mit SolidWorks eine Animation erstellen (also mit dem Animator), die es ermöglicht eine Kamerafahrt durch das Objekt zu realisieren. Also ich könnte mir das so vorstellen, das ich eine spezielle Spur vorgebe und die Kamera dieser folgt.
Im speziellen handelt es sich um eine Ansicht eines Hauses von innen, um gewisse Räumlichkeiten zu erkennen.
Kann man so etwas mit dem Animator darstellen, wenn nicht, welches Programm wäre dazu geeignet und lassen sich dann meine SolidWorks Dateien importieren?
Danke schon mal
Winston Wolf
Braucht der Mensch einen Beruf?
Sehen Sie sich das Profil von Winston Wolf an!   Senden Sie eine Private Message an Winston Wolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Winston Wolf
überlegen macht überlegen
erstellt am: 13. Okt. 2007 03:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanQ 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von StephanQ:
...eine Kamerafahrt durch das Objekt zu realisieren. Also ich könnte mir das so vorstellen, das ich eine spezielle Spur vorgebe und die Kamera dieser folgt...
Geht. Ab Version 2006.
WW
Modelle
Werkstoffe
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 13. Okt. 2007 03:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanQ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo StephanQ,
Seit SolidWorks 2006 ist sowas möglich. Du kannst die Kamera auf
ein Teil platzieren. Wird das Teile bewegt, bewegt sich auch die
Kamera.
Mike
The Power Of Dreams
StephanQ
erstellt am: 13. Okt. 2007 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh, das hört sich gut an! Vielen Dank, werde ich ausprobieren. Ich weiß das es mit 2005 nicht ging, das hatte ich schon vor längerem mal probiert.
spacebug69
cad tipse :-)
Sehen Sie sich das Profil von spacebug69 an!   Senden Sie eine Private Message an spacebug69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spacebug69
:D :confused: :sleep: :wink: :dance: :hubbi: :D :confused: :sleep: :wink: :dance: :hubbi:
erstellt am: 13. Okt. 2007 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanQ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Kleiner nachtrag noch.
Wen du die möglichkeit hast die animation in SWXSolidWorks 2007 oder gar 2008 zu machen wäre das ergebniss sicher besser.
Dort läst sich eine bahn definieren an die die cam positon / ziel angehängt werden kann.
In der animation läst sich dann bequem sagen zu zeitschlüssel x ist die cam auf kurvenprozentwert z.b.43%…….
Um das in SWXSolidWorks nachstellen zu können solltest einen körper erstellen der aussieht wie ein grosser pfeil (siehe bild).
Das ziel ist die Spitze und die position am „dicken“ ende. Der sinn von dem langen pfeil ist das man nicht immer in der kameraansicht die animation machen muss, und trotzdem weis wo das ding gerade hinguckt.
Die kleine fläche dient der roll ausrichtung der cam, kann aber auch auf ne beliebige ebene gelegt werden.
Bevor die animation dann abläuft muss nur noch der pfeil ausgeblendet werden.
Viel spass ;-)
StephanQ
erstellt am: 13. Okt. 2007 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe die Möglichkeit das mit 2007 zu machen. Hatte aber bisher immer alles noch mit 2006 gemacht. Muss mir das erst mal in Ruhe ansehen. Aber vom Aufbau her sieht es ja gleich aus. Danke! Jetzt hab ich wenigstens einen Grund auf 2007 umzustellen.
