  Probleme beim Speichern als DWG
SOLIDWORKS Simulation Grundlagen Schulung - online, ein Seminar am 15.12.2026
Autor Thema:  Probleme beim Speichern als DWG (819 mal gelesen)
JoachimSeitz
Maschinenbau-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von JoachimSeitz an!   Senden Sie eine Private Message an JoachimSeitz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoachimSeitz
WIN XP
SWX 2007, SP 4.0
erstellt am: 12. Okt. 2007 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach mehrjähriger "Abwesenheit" melde ich mich mal wieder.
Wir haben aktuell Probleme beim Speichern von SWXSolidWorks-Zeichnungen als DWG und zwar an mehreren Arbeitsplätzen. Haben vor einigen Wochen auf 2007 umgestellt und nun Probleme damit.
Wenn man eine SWXSolidWorks-Zeichnung als DWG speichern will, passiert es relativ häufig oder eigentlich fast immer, dass des System so tut als ob die DWG erstellt werden würde, aber tatsächlich ist die Datei schlicht an dem gewählten Speicherort nicht vorhanden. Schaut man sich den Ordner, in dem die DWG-Datei liegen sollte, im Explorer an, so zeigt dieser, dass er zwar genau zum Zeitpunkt des Speicherns geändert wurde, nur die Datei fehlt. Wird der Rechner neu gestartet, dann kann man zwar meistens  erfolgreich eine DWG-Datei speichern (sie ist auch wirklich vorhanden), aber nach einiger Zeit gehts plötzlich nicht mehr, nur mit einem Neustart.
Ich hab dann die Größe der Auslagerungsdatei von 2 auf 4GB erhöhen lassen, weil ich dachte, dass der Speicher einfach überläuft und das dann die Ursache wäre. Hat aber nichts gebracht.
Ist momentan ziemlich lästig, da wir diese Funktion dringend benötigen, um komplette Aufstellungspläne von Anlagen in 3D zu erstellen und dann als DWG-Zeichnung an die Kunden zu senden. Durch die häufigen Neustarts geht viel Zeit ins Land, vor allem wenns pressiert.
Dazu haben wir intern einige AutoCAD-Verfechter die ziemlich meckern und gegen die Einführung von SWXSolidWorks im Bereich Aufstellunspläne sind. (In der Konstruktion wird bis auf ein paar Ausnahmen grundsätzlich SWXSolidWorks eingesetzt). Die haben durch diese Probleme wieder Auftrieb und verbreiten Sch..hausparolen nach dem Motto "SWXSolidWorks taugt nicht für Aufstellungspläne"!
Kennt Ihr das Phänomen? Wenn ja, auch die Abhilfe dazu?
Joachim
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 12. Okt. 2007 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoachimSeitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei wievielen Zeichnungen welcher Größe habt ihr Probleme? Mir ist bisher nichts aufgefallen, obwohl ich öfter per Makro etliche DWG erzeuge...
Ich könnte es nachstellen und nochmal mit SW2007 prüfen.
Wenn es immer nach einem Neustart wieder geht: Wie sieht es mit temporären und Sicherungsdateien aus? Zeigt das Ereignisprotokoll einen Anhaltspunkt?
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
JoachimSeitz
Maschinenbau-Ing.
WIN XP
SWX 2007, SP 4.0
erstellt am: 15. Okt. 2007 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lutz,
ich hab den Eindruck, es ist völlig unabhängig von der Größe.
Hab gerade den Rechner hochgefahren und nur SWXSolidWorks und unser PDM gestartet.
Dann eine Bauruppe geöffnet und von der eine Zeichnung mit einer Ansicht erstellt und gespeichert, SLDDRW-Datei=618kB
Anschließend die gleiche Zeichnung als DWG gespeichert (Standardeinstellungen ohne Abbildungsdatei), hat auch funktioniert, DWG-Datei =188kB. Anschließend habe ich versucht die gleiche Zeichnung nochmals als DWG unter einem anderen Namen zu speichern und schon gehts nicht mehr!? Dann habe ich eine neues Verzeichnis als Speicherort gewählt und konnte wieder ein DWG erstellen. Dieses habe ich dann gelöscht und wollte ins gleiche (neue) Verzeichnis erneut ein DWG speichern und schon gings wieder nicht. Nur das Verzeichnis wurde laut Explorer exakt um die Uhrzeit angeblich geändert.
Eigenartigerweise kann ich das eigentlich leere Verzeichnis nicht löschen, da es angeblich von einem Programm verwendet wird.
Kannst Du das mit den Sicherungen und temp-Dateien genauer erklären?
Sicherungen werden in den gleichen Ordner geschrieben, wie unsere normalen Dateien (Arbeitsverzeichnis für keytechPro). Dieses  Arbeitsverzeichnis beinhaltet schon mal ein paar tausend Dateien, wird aber immer wieder nach Speichern ins PDM gelöscht Die Ordner SWXSolidWorks... aus dem Temp-Verzeichnis im Pfad  ...\Lokale Einstellungen habe ich ebenfalls rausgeworfen.
Joachim
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 15. Okt. 2007 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoachimSeitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joachim,
das hört sich aber sehr mysteriös an. Ich hab so eine Ahnung, dass es etwas mit dem PDM System zu tun hat, das mit der neue erstellten und noch nicht mit einer SolidWorkszeichnung verheirateten DWG-Datei irgendetwas tun oder nachschauen will. Kannst du das ganze mal versuchen, wenn das PDM Addon ausgeschaltet ist?
Vielleicht auch versuchen das per Makro zu speichern (so nen einfach Dreizeiler), klappt das dann unter verschiedenen Namen?
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
JoachimSeitz
Maschinenbau-Ing.
WIN XP
SWX 2007, SP 4.0
erstellt am: 15. Okt. 2007 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
wir haben das Problem, so meinen wir zumindest, etwas eingrenzen können. Durch verschiedene Tests und Einstellungen hat sich herausgestellt, dass es sich um Baugruppenzeichnungen handelt, die fehlerhafte Modelle beinhalten. Wird eine Baugruppe und die zugehörige Zeichnung reduziert geladen, dann funktioniert das Speichern als DWG. Wird dagegen auf vollständige Darstellung umgestellt und der Wiederaufbau zeigt Fehler, dann kann anschließend nicht mehr als DWG gespeichert werden. Speichern als SLDDRW geht immer.
Wir werden das nun intensiver beobachten  und uns zuerst da drauf stürzen. Vielen Dank für eure Meldungen.
Joachim
Praktikant488
Maschinenbaustudent
Sehen Sie sich das Profil von Praktikant488 an!   Senden Sie eine Private Message an Praktikant488  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Praktikant488
erstellt am: 17. Okt. 2007 01:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoachimSeitz 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe derzeit das gleiche Problem.
Ich möchte eine Bugruppenzeichnung aus SolidWorks erstellen und habe festgestellt, das die Baugruppenzeichnung des Typs .slddrw mit 76 MB doppelt so groß ist wie die eigentliche Baugruppe mit 38 MB... Ich vermute, dass die Einstellungen in SolidWorks bei der Zeichnungserstellung schon falsch sind. Dazu kommt, dass es ca 20 min benötigt, um die Zeichnung als .dwg abzuspeichern. Während des Speicherns erscheint folgende Meldung:
"Some drawing views are being processed and will be saved in draft quality. The nixt time you open the drawing, the views will be converted to high quality."
Versucht man diese Zeichnung dann zu öffnen, bekomme ich folgende Fehlermeldung:
"Windows cannot find "C:..... (Dateipfad)/ Dateiname.dwg" Make sure you typed the name correctly, and then try again. To search for a file, click the Start button, and then click Search."
Die Dateien sind aber in dem betreffenden Ordner abgespeichert....
Wir haben auch kein PDM System oder so was in der Art...
Für schnelle Hilfe wäre ich als totaler SolidWorks-Anfänger sehr dankbar.
Jörg
Tortos
Sehen Sie sich das Profil von Tortos an!   Senden Sie eine Private Message an Tortos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tortos
erstellt am: 17. Okt. 2007 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoachimSeitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben das Problem mit den DWGs ebenfalls. Ich mußte schon häufig SWXSolidWorks beenden und neu starten um eine weitere DWG erzeugen zu können.
Nur jetzt hab ich das Problem das ich 4 Zeichnungen hab die sich überhaupt nicht mehr als DWG speichern lassen. Es wird einfach keine Datei erzeugt und auch keine Fehlermeldung ausgegeben.
Der Versuch an einem anderen Rechner zu speichern oder die Datei mit 2008 zu öffnen und als DWG zu speichern funktionierte nicht.
Ich hab auch Versucht die Zeichnungsansichten alle auf ein neues Blatt zu kopieren, diese Datei ließ sich ebenfalls nicht als DWG speichern.
Mfg
Torsten
Tortos
erstellt am: 18. Okt. 2007 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoachimSeitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Ich hab den Fehler in meinen Zeichnungen gefunden. Ich hatte auf allen Zeichnungen das selbe Teil in Unterschiedlichen Konfigurationen. Die Ansichten wurden kopiert und nicht neu erstellt.
In einer Ansicht lagen auf einer Verdeckten Bohrung 2 Mittelkreuze übereinander. nach löschen dieser beiden Mittelkreuze konnte ich die 4 Dateien wie gewohnt als DWG speichern.
Ich glaube zwar zwar nicht das euch das viel hilft, aber immerhin weiß ich jetzt das ein simples Mittelkreuz einen DWG export verhindern kann.
Mfg
Torsten
