  API: Schnittpunkt zwischen zwei Linien
Autor Thema:  API: Schnittpunkt zwischen zwei Linien (1288 mal gelesen)
ChrisB
Sehen Sie sich das Profil von ChrisB an!   Senden Sie eine Private Message an ChrisB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChrisB
SolidWorks 2006/2008
WinXP Pro
MS VS 2005
erstellt am: 11. Okt. 2007 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde des wohlgepflegten Quellcodes!
Vor einiger Zeit hab ich unseren Leuten ein kleines Tool gebastelt, mit dem sie ein paar Sachen aus Teilen rausmessen können (Zylinderkoordinaten, etc.). Jetzt steh ich vor der Aufgabe, dass ich ihnen auch theoretische Schnittpunkte zwischen Kanten angeben soll. (siehe Screenshot)
Aber: wie bekommt man am einfachsten die Modell-Koordinaten dieses Punktes?
Bisher hab ich probiert die Curve-Objekte von 2 Kanten auszulesen, und diese dann mit
retval = Curve.IntersectCurve ( otherCurve, thisStartPoint, thisEndPoint, otherStartPoint, otherEndPoint )
zu schneiden.
Was dabei rauskommt ist aber absolut unbefriedigend, da ich dabei immer nur die Endpunkte der Kanten bekomme, aber nicht den theoretischen Schnittpunkt.
Ich habe auch schon versucht mit modeler::createLine zwei unendlich lange Linien zu erzeugen, die genau auf den ausgewählten Kanten liegen, und diese dann zu schneiden. Dabei kommt aber leider nur totaler Zahlensalat raus
Hat von euch schonmal jemand so etwas in der Art gemacht oder Ideen, wie es gehen könnte?
Christian
[Diese Nachricht wurde von ChrisB am 11. Okt. 2007 editiert.]
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 11. Okt. 2007 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChrisB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
ich würde das gar nicht mit SolidWorksfunktionen versuchen, sondern mit der guten, alten Vektorrechnung; falls keine Formelsammlung zur Hand findest du z.B. hier die Formel für die Schnittpunktberechnung zweier Geraden. Die SolidWorks API bietet dir mit den Math... Objekten da schon jede Menge fertiges Zeug an.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
ChrisB
WinXP Pro
MS VS 2005
erstellt am: 11. Okt. 2007 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Stefan!
Da kommt man doch vor lauter wühlen in der SolidWorks API gar nicht mehr auf die einfachste Lösung
Für den Schnittpunkt zwischen zwei Linien ist das Ganze eigentlich recht easy, man muss ja nur ein Gleichungssystem lösen. Jetzt muss ich nur noch eine ordentliche Implementierung des Gauss-Algorithmus in die Finger bekommen, aber sowas dürfte sich ja wohl finden lassen
Interessant wäre es trotzdem zu wissen, ob das ganze auch mit
Code:
funktioniert, denn sobald gekrümmte Kurven (z. B. Radius) ins Spiel kommen wird es sonst natürlich schwierig...
Auf jeden Fall ein riesiges DANKE für die schnelle Hilfe!
gismo
DriveWorks Support
Sehen Sie sich das Profil von gismo an!   Senden Sie eine Private Message an gismo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gismo
erstellt am: 11. Okt. 2007 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChrisB 10 Unities + Antwort hilfreich
HI Stefan,
an genau das hab ich auch gedacht, als ich die Frag gelesen hatte.
Da war doch was im Matheunterricht (lang ist es her)
CU
Viele Grüße aus dem Schwarzwald
gismo
Meine bescheidene Website
Jetzt neu: Mein Americas Army Clan
Member of CAD.de BOINC Team  -   | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home
