  Bitte um Hilfe beim Kombinieren
Autor Thema:  Bitte um Hilfe beim Kombinieren (889 mal gelesen)
enracad
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von enracad an!   Senden Sie eine Private Message an enracad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für enracad
SolidWorks 2009 SP3.0
Windows Vista
Compaq nw9440
Intel Core 2
2.33 GHz, 4GB RAM
nVIDIA QUADRO FX 1500M
erstellt am: 10. Okt. 2007 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gabel.zip
Hallo Freunde,
mir fehlt die Professionalität...
hab‘  für’s  „Verbiegen“ zwei neue Volumen definiert,(s. File)
die sich über „Kombinieren“ nicht wieder vereinigen lassen.
- Materialien für die unterschiedlichen Volumen sind nicht gleich, so...what to do ?
- In der Zeichnungsdarstellung sind die tangentialen Übergänge = Körperkanten ->
        das soll nicht sein.
Bitte sagt mir, was ich alles verkehrt mache!
Danke im Voraus
Arne
s.giehl
Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von s.giehl an!   Senden Sie eine Private Message an s.giehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 11. Okt. 2007 01:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für enracad 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei der Geometrie dieses Teiles würde ich auf Mehrkörperfunktionalität und vor allem auf das Verbiegen-Feature verzichten, oder brauchst Du den ungebogenen Zustand in Konfigurationen des Teils?
Wahrscheinlich ist der Ansatz über die Blechfunktionalität bei diesem Teil besser.
Die Körper lassen sich bei mir (2007SP4.0) problemlos kombinieren.
Ungleiche Materialien für verschiedene Körper gibt es m.E. nicht in SWX. Die Farben sind unterschiedlich, was allerdings wahrscheinlich aus einem alten Bug rührt, der bei der Versuchten Verwendung des Verformen-Features Flächen des Körpers Farben zuordnet, die der Teilefarbe entsprechen. In SP4.0 ist der Fehler wohl behoben, mit welchem SP arbeitest Du?
S. Giehl
TDG Technische Dienstverlening Giehl
enracad
Dipl.-Ing.
Windows Vista
Compaq nw9440
Intel Core 2
2.33 GHz, 4GB RAM
erstellt am: 11. Okt. 2007 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gabel.zip
vielen dank für den tip,
hab mich in "Blech" etwas eingearbeitet....
so weit so gut
nur für das "Ausbeulen" der beiden langlöcher
hab ich noch keine idee....
"Knicken" und "Biegen" bekomme ich nur hin
wenn ein ende frei ist.
auch das feature "Verformen" liefert mir
noch nicht das gewünschte ergebnis.
für einen weiteren tip wäre ich dankbar.
im anhang der gegenwärtige stand
Arne
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 11. Okt. 2007 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für enracad 10 Unities + Antwort hilfreich
So recht klar, was Du da vorhast ist mir leider nicht und die alte Datei hast Du durch den aktuellen Stand überschrieben...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
enracad
Dipl.-Ing.
Windows Vista
Compaq nw9440
Intel Core 2
2.33 GHz, 4GB RAM
erstellt am: 11. Okt. 2007 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gabel_alt.SLDPRT.zip
sorry für den fehler,
hab jetzt die alte datei noch mal hochgeladen!
Arne
s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 11. Okt. 2007 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für enracad 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hättest die Skizze der ersten Austragung aus dem ersten Teil auch für das Basis-Blech des zweiten Teiles benutzen können. An die Kanten des Viereckigen Loches dann mit Kante-Lasche die zwei Biegungen erzeugen, Entfalten, das Loch rein machen, falten und fertig.
S. Giehl
enracad
Dipl.-Ing.
Windows Vista
Compaq nw9440
Intel Core 2
2.33 GHz, 4GB RAM
erstellt am: 11. Okt. 2007 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sorry wenn ich ein brett vor dem kopf habe,
aber, sprechen wir wirklich über die beiden langlöcher
Arne
s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 11. Okt. 2007 22:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für enracad 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich schrieb eigentlich vom Gesamtteil und dessen Aufbau. Im ersten Teil hast Du ja die geformten Langlöcher schon in der Ursprungsskizze gehabt.
Abhängig von dem, was man mit dem Teil noch anfangen will, würd ich das wahrscheinlich auf diese Art machen.
S. Giehl
