  Einfügemodus und Muster
Autor Thema:  Einfügemodus und Muster (380 mal gelesen)
micha01
Sehen Sie sich das Profil von micha01 an!   Senden Sie eine Private Message an micha01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für micha01
SWX 2020 SP5
HP Z-Book G9
erstellt am: 10. Okt. 2007 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Baugruppe, an deren Ende ein Muster (Schrauben) steht. Wie kann ich nun den Einfügemodus zu einem Bauteil oberhalb des Musters ziehen.
Ich kann den Balken immer nur bis über das Muster ziehen
Danke für Hinweise
Grüße, Micha
__________________________
Ich mach' doch nur Pro/E     http://www.phoenix-tec.de
Doch manchmal auch SW
rOb.
Sehen Sie sich das Profil von rOb. an!   Senden Sie eine Private Message an rOb.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rOb.
erstellt am: 10. Okt. 2007 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micha01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Micha, das geht garnicht.
Du kannst nur verschieben wo Features oder Skizzen vorhanden sind, der Rest da oben sind ja Parts.
Wenn du die bearbeiten willst dann mit rechter Maus auf den Namen und dann "Teil bearbeiten" oder "Teil öffnen", dann kannst du die Einfügeleiste und Features verschieben bis der Arzt kommt. Viel Spaß :-)
Gruß, Robert
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 10. Okt. 2007 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micha01 10 Unities + Antwort hilfreich
Was hast Du denn vor?! Du kannst natürlich alle Komponenten von unten beginnend auswählen und Unterdrücken oder Ausblenden...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
micha01
SWX 2020 SP5
HP Z-Book G9
erstellt am: 11. Okt. 2007 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich war der irrigen Annahme, dass das Vorhandensein eines Musters den Einfügemodus in einer BG verhindert. Ich habe mal an einer BG ohne Muster probiert...geht auch nicht.
Die Lösung liegt in meiner Vergangenheit, Bei Pro/E kann man zum z.B. sauberen chronologischen Einbau einen Einfügemodus in BGs setzen und somit nicht auf Teile referenzieren, die weiter hinten im Baum liegen.
Schade dass das nicht geht in SWX. (So richtig konnte mich das Handling der Referenzen noch nicht überzeugen).
Ich stricke gerade einige BG um und habe da gleich Montage und Demontage mit betrachtet.
Ob 2008 was neues hat.....?
Micha
Grüße, Micha
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 11. Okt. 2007 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micha01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Micha,
nein, das gibt es auch in der 2008 nicht und ich argwöhne, dass der Wunsch nach dieser Funktion ausschließlich mit deiner PRO-Vergangenheit zu tun hat.
So etwas wie eine "saubere" Liste der Baugruppenkomponentenhinzufügungshistorie (das wäre doch wahrscheinlich der chronologische Einbau) gibt es nicht in SolidWorks, weil der Baugruppenbaum nicht nur ausschließlich chronologisch geordnet werden kann, sondern eben so, wie du es brauchst, ohne dabei auf den Zeitpunkt des Einfügens zu achten.
Macht in meinen Augen auch viel mehr Sinn, aber ich bin da sicher auch betriebsblind
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
