 | SOLIDWORKS Update: 8 neue KI-Funktionen mit AURA & LEO, ein Fachartikel
Thema: DXF Stückliste (1632 mal gelesen)
Conrad Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 280 Registriert: 20.12.2002 Windows 10 SolidWorks 2018/Sp5.0 Intel(R) XEON(R) CPU E5-1620v4 @ 3.49Ghz 32 GB RAM 64-Bit proALPHA Client for Open Enterprise Server 2 SP4 (IR10) Linux basierte file server
erstellt am: 10. Okt. 2007 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Halo! Auf unseren Baugruppenzeichnungen ist immer eine auf SWX  basierende Stückliste. Wie kann ich beim ausschreiben der zeichnung als DXF verhindern, das die Stückliste vom Kunden gesehen/eingeblendet werden kann ------------------ Grüße aus dem Allgäu Conrad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wildcad Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 469 Registriert: 13.01.2005 Core 2 Duo E8600 8 Gb RAM Quadro FX3500 Win PRO x64 SP2 SWX 2006 SP 5.1 SWX 2007 SP 5.0 SWX 2008 SP 5.0 Office 2003
erstellt am: 10. Okt. 2007 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Conrad
Dr Sutton Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin (au Backe!)
 Beiträge: 571 Registriert: 30.01.2007 Dell Precision PWS 390 2,66GHz; 4GB Ram Quadro FX 3500/4000 SDI Win XP Pro MegaCad 2006 2d SW2007 SP4 SpaceExplorer
erstellt am: 10. Okt. 2007 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Conrad
erstellt am: 10. Okt. 2007 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ wildcad Zitat: Löschen
Dann werden die Positionsnummern alle neu geordnet (1,2,3,4,....) Das gäbe beim Kunden ziemliche Verwirrung @Dr. Sutton Zitat: Im Featuremanager RMB auf "Stückliste" und Tabelle ausblenden vor abspeichern als DXF.
Geht bei mir nicht! liegt vieleicht an SWX  2004 ------------------ Grüße aus dem Allgäu Conrad
[Diese Nachricht wurde von Conrad am 10. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2007 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Conrad
Nobby Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 49 Registriert: 15.09.2002 SWX Office.Pro 2006-SP 4 Microsoft Windows XP-SP 2 AMD Athlon 64X2Dual-2 GB RAM ATI Radeon X1600-256 MB
erstellt am: 10. Okt. 2007 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Conrad
erstellt am: 11. Okt. 2007 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nobby Zitat: mach einfach eine abgeloesste Zeichnung (speichern unter)und werfe deine Stueckliste raus--Pos.Nr. bleiben drin
 Ändert bei mir leider nichts  . Sobald ich die Stücklisten Lösche, werden die Positionsnummern neu zugeordnet (1, 2, 3, 4, usw). Da wir bei Pos. Nummern immer mal ein paar Stellen frei lassen und die Teile auch "etwas" ordnen, wirft es damit alles durcheinander. ------------------ Grüße aus dem Allgäu Conrad [Diese Nachricht wurde von Conrad am 11. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2007 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Conrad
Versuch mal in den Stücklistenoptionen die Option "baugruppenanordnung folgen". Wenn du die Anordnung in der BG nicht änderst bleiben die Nummern gleich. Kann aber nicht sagen ob das mit SWX2004 schon ging, hab erst 2007 angefangen. ------------------ Faulheit ist der Motor des Fortschritts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
micha01 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 432 Registriert: 19.06.2006 SWX 2020 SP5 HP Z-Book G9
erstellt am: 11. Okt. 2007 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Conrad
erstellt am: 11. Okt. 2007 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@DR. Sutton Zitat: Versuch mal in den Stücklistenoptionen die Option "baugruppenanordnung folgen". Wenn du die Anordnung in der BG nicht änderst bleiben die Nummern gleich.
Wäre Theoretisch möglich, kommt aber für uns nicht in Frage, da wir die Stüli-Pos. nicht der reihe nach vergeben wollen bzw. dürfen (alte Betriebsnorm  ) @Micha Zitat:
geht Layer und dann ausblenden in 2004?
Hab ich schon probiert,aber der Layer der Stückliste läßt sich dann leider in e-drawings oder CorelDraw, etc. wieder einblenden ------------------ Grüße aus dem Allgäu Conrad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2007 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Conrad
erstellt am: 11. Okt. 2007 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von wildcad: Ich meinte natürlich im dxf
Das wäre natürlich möglich, nur sind meine Kollegen von zusätlicher Arbeit gar nicht begeistert (sprich Faul ). Wir haben auch nicht auf jedem Arbeitsplatz ein Programm mit dem man DXF bearbeiten kann. Aber falls es keine andere Möglichkeit gibt werden wir es so machen müssen. ------------------ Grüße aus dem Allgäu Conrad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 11. Okt. 2007 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Conrad
Dann brauchst Du ein Makro, das die Stückliste löscht und dann DXF schreibt und Du hättest auf Knopfdruck die Datei wie gewünscht! ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? [Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 11. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 11. Okt. 2007 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Conrad
erstellt am: 11. Okt. 2007 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Conrad
erstellt am: 11. Okt. 2007 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Lutz Federbusch: Dann brauchst Du ein Makro, das die Stückliste löscht und dann DXF schreibt und Du hättest auf Knopfdruck die Datei wie gewünscht!
...es würden dann aber immer noch die Positionsnummern "zurückgestellt" @myca Zitat: darf man fragen was für ein Programm???
DWG editor, aber leider nur auf einem Platz, auf dem auch SW2005 installiert ist. Und das alterwürdige LOCOCAD, mit dem ein paar "ewig Gestrige"  noch arbeiten. @wilcad Zitat: BTW . bei jeder SWX Lizenz sind 2 weitere Lizenzen für den dwg-Editor dabei
Wir haben halt leider noch SWX  2004  da gabs noch keinen DWG Editor dazu, oder lieg ich da falsch?. ------------------ Grüße aus dem Allgäu Conrad
erstellt am: 11. Okt. 2007 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Conrad
