Thema: Daten aus der Disign library (555 mal gelesen)
ziese-meier Mitglied Feinwerkmechanikermeister / Werkzeugbau
 Beiträge: 113 Registriert: 24.10.2006 Solid Works 2019 SP 5.0 CAMWorks 2020 PC:HP xw8400 Workstation; Intel Xeon CPU E5345 2,33 GHz; 8 GB Ram; Grafik: NVIDIA Quadro FX 4600; Windows 10
erstellt am: 10. Okt. 2007 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich Teile aus meiner Disign Library in ein Teil einfüge, oder .sldlfp Dateien aus der Disign Library in ein Teil einfüge, was passiert mit meinen Referenzen? Werden die Referenzen "mitgenommen" oder verbleibt die Referenz immer auf meine Festplatte wo meine Teile in dem Ordner der Library liegen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jaro Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 235 Registriert: 28.11.2003 MDT6 SP4 SWX 2006 SP4.1 SWX 2007 SP3 XP SP2 3,6 GHz 2 GB NVIDIA Quadro FX 1400
erstellt am: 10. Okt. 2007 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ziese-meier
wenn du Featrureparts meinst. Die verweissen auf die library nach dem einfügen. Mit RMB auf diese Featureparts im FeatureManager kannst du die verweisse Brechen (weiss grad nicht wie der Punkt genau heisst). Zumindests in der SWX 2007 und 06 gehts so. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
D.Loistl Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 507 Registriert: 17.04.2001 Core i7-9700 3,6GHz; 64GB Ram; NVIDIA Quadro P4000; Win10 ; ME10 17,00B; SWX 2017 SP5.0
erstellt am: 10. Okt. 2007 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ziese-meier
Der Befehl heißt "Bibliotheks-Feature Auflösen" Dann hast du ein ganz normales Feature, ohne irgendwelche Referenzen in der Feature-Palette. ------------------ Grüße aus dem Schwabenland Dieter  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2007 06:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wo finde ich "Bibliotheks Feature Auflösen"??? Gilt das ganze auch, wenn ich fertige Teile, z.B. Schrauben, aus der Library einfüge? Werden da auch die Referenzen direkt mit in die Baugruppe übernommen? Habe das Problem wenn ich eine Konstruktion erstelle und sie nach Fertigstellung auf ein anderes Laufwerk oder für externe Bearbeitung auf eine CD kopiere das dann die Referenzen nicht mit zu der Baugruppe sondern immer auf meine Festplatte verweisen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 1271 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 11. Okt. 2007 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ziese-meier
Moin, du solltest die Daten mit SW-Bordmitteln kopieren. Am einfachsten geht es, wenn du über "Datei -> Referenzen suchen" gehst und dann Dateien kopieren verwendest. Aber achtung, hier werden von einer z.B. BG "nur" die referenzierten Teile und BG gefunden. ZG von UBG und Teilen werden nicht gefunden! Wenn du eine komplette Konstruktion kopieren möchtest, dann soltest du es mit dem SolidWorks-Explorer versuchen. Der sollte so, fern richtig eingestellt, alle Daten finden. Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dr Sutton Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin (au Backe!)
 Beiträge: 571 Registriert: 30.01.2007 Dell Precision PWS 390 2,66GHz; 4GB Ram Quadro FX 3500/4000 SDI Win XP Pro MegaCad 2006 2d SW2007 SP4 SpaceExplorer
erstellt am: 11. Okt. 2007 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ziese-meier
Zauberwort heisst "Pack and Go". Da kannst du auch Teile aus der Bibliothek mitnehmen oder Teile ausschliessen. Geht am besten (IMHO  ) mit dem SWExplorer. ------------------ Faulheit ist der Motor des Fortschritts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
