  Photo Works: Material nicht transparent
Autor Thema:  Photo Works: Material nicht transparent (374 mal gelesen)
Christian Kolnhofer
Maschinenbautechniker, CSWP 11/2007
Sehen Sie sich das Profil von Christian Kolnhofer an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Kolnhofer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Kolnhofer
SWX 2023
ProFile V8
Tacton Design Automation
HP ZBook Power G9
Space Mouse Enterprise
erstellt am: 10. Okt. 2007 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich versuche mich gerade an Photo Works. Mein Problem ist momentan dass ich bei transparenten Photo Works-Materialien (zb. Transparentes Blauglas) keine Transparenz hinbekomme. Das Objekt bleibt stets grau oder blau. Die Beleuchtungsoptionen im Materialeditor habe ich schon durchprobiert. Als Beleuchtungsszenerie habe ich "Left Directional and Three Overhead Spots" ausgewählt.
Kann mir jemand helfen?
Christian
clownfisch
industrial designer
Sehen Sie sich das Profil von clownfisch an!   Senden Sie eine Private Message an clownfisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clownfisch
SWX 2023 und davor
Intel XEON W-2125 4,0 GHz
16,00 GB RAM
nvidia Quadro RTX 4000
Windows 10 Prof. für Workstation
Windows 10 Prof
erstellt am: 10. Okt. 2007 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Kolnhofer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
hast Du bei den Render Optionen den Haken bei "Solid-Works Materialien verwenden" rausgemacht? Ich nehme an, du hast auf der Rückseite deiner transparenten Materialien etwas, was Du sehen können solltest? Wenn man nur den Hintergrund sehen kann, wirken die transparenten Materialien oft nicht wirklich durchsichtig.
Ansonsten mal ein Bild reinstellen.
Andreas
Christian Kolnhofer
SWX 2023
ProFile V8
HP ZBook Power G9
erstellt am: 10. Okt. 2007 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Andreas!
Wenn ich den Punkt "Solid-Works Materialien verwenden" rausmache gehts. Leider muss ich dann für alle Komponenten PW-Materialien vergeben --> Leider momentan zu aufwändig.
Ich habs nun anders gemacht. Gibts halt keine Transparenz.
Christian
AndreasBo
TZ & Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von AndreasBo an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasBo
Wenn am Anfang alles schief geht,
nenne es Version 1.0!
erstellt am: 10. Okt. 2007 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Kolnhofer 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieso gibt es nicht?
Wenn man die Trasnparenz von dem Teil ändert dan müste es doch gehen?
Oder versteh ich da was falsch?
RMT >> FeatureEigenschaften >> Farbe >> Erwitert >> und hier die Transparenz ändern
AndreasBo
  Ich habe/werde die Boardsuche und Google verwenden und mich vor allem an die Netiquette halten, bevor ich frage/antworte.
