 | INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Thema: Hülle für ein Luftschiff-Gerüst (820 mal gelesen)
luftschiffer Mitglied
 Beiträge: 16 Registriert: 09.10.2007
erstellt am: 09. Okt. 2007 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich arbeite momentan an meiner Maturarbeit, es soll ein Luftschiff werden und das ganze soll zuerst am PC gezeichnet werden. Ich verwende Solid Works 2005. Nun habe ich das Gerüst des Luftschiffs gezeichnet und das ganze soll nun eine Hülle erhalten. Eigentlich wollte ich einen Zylinder erstellen und den mit einer Leitkurve beschneiden, doch das Resultat sieht fürchterlich aus, siehe Bild. Auch schon ausprobiert habe ich einen Zylinder für die Mitte und zwei "Kappen" aus einem Kegel der mit einer Leitkurve gewölbt wird. Allerdings konnte ich so die Kappe vorne nie ganz schliessen. Ich probiere jetzt schon länger daran herum und ich komm einfach nicht drauf wie man das machen könnte. Kann mir jemand helfen? Ach ja und es sollte ja natürlich ein dünnes Feature werden. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ublum Mitglied Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
 Beiträge: 1176 Registriert: 10.10.2002 Zeichenbrett,Tusche SolidWorks bis 2025 AutoCad2024 DDS2024
erstellt am: 10. Okt. 2007 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für luftschiffer
bean Mitglied Schreiner
 Beiträge: 133 Registriert: 07.04.2004 SolidWorks 2021 SP5.0 AlphaCAM 2021.0 Autosketch 10 ------------------------ Intel Xeon E5-2620 2.0 GHz 64 GB RAM Quadro M4000 SSD 240 GB Windows 10 64bit
erstellt am: 10. Okt. 2007 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für luftschiffer
HartmutT Mitglied Dipl.-Ing (TU) MB
 Beiträge: 790 Registriert: 16.06.2006 SWX 2019 SP5.0 MaxxDB 2021.SP0.02 Linked Jan 18 2021 (64bit)
erstellt am: 10. Okt. 2007 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für luftschiffer
Hi Bastler! Lies Dich mal durch die Suche "bootsrumpf" Boot wie Luftschiff, die Modellerzeugung kann sehr ähnlich sein. Da gabs schon schöne Lösungsansätze hier im Forum. Good Luck. H. ------------------ Hartmut Tylla http://www.schiwa.de/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasBo Mitglied TZ & Konstruktion
 Beiträge: 861 Registriert: 16.11.2006 ******** Wenn am Anfang alles schief geht, nenne es Version 1.0!
erstellt am: 10. Okt. 2007 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für luftschiffer
erstellt am: 10. Okt. 2007 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Okt. 2007 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für luftschiffer
erstellt am: 10. Okt. 2007 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mustang69 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 15 Registriert: 07.04.2006 INtel P4 2,4 Ghz NVIDIA Quadro FX500 1 GB RAM
erstellt am: 11. Okt. 2007 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für luftschiffer
Hallo zusammen, nur mal nur aus Neugier eine Frage: Ein Luftschiff mit einem Gerüst hat doch eine "eckige Hülle" (wie früher GRAF ZEPPELIN, HINDENBURG etc)? Ein Luftschiff mit einer "glatten Hülle" wird doch Prallluftschiff oder Blimp (?) genannt und erhält seine "glatte Hülle" durch die es aufblasende Luft/Gas, oder? Gibt es Mischformen aus beiden? Gruß, mustang69 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2007 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja, das nennt sich dann ein halbstarres luftschiff, siehe zeppelin nt. dort wurden solche dreiecksstrukturen verwendet, zusammengehalten und and den dreiecksspitzen wurde die hülle befestigt und dann aufgeblasen. wobei ich eine runde hülle der einfachheit halber nehme, vieleicht wird sie am schluss nicht ganz rund (man sieht vieleicht die längsstreben durchdrücken, aufgeblasen wird es schon) , aber für das modell sollte es reichen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
