  offset von einer 3d skizze
Autor Thema:  offset von einer 3d skizze (405 mal gelesen)
smoofd
student
Sehen Sie sich das Profil von smoofd an!   Senden Sie eine Private Message an smoofd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smoofd
erstellt am: 09. Okt. 2007 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
geht das irgendwie? hat einer einen tip?
danke....grüße daniel
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 09. Okt. 2007 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smoofd 10 Unities + Antwort hilfreich
*auch grübel* Wie könnte den der Offset einer 3D-Skizze aussehen ? Eine Art Rohr aus einer Oberfläche ?
Mach dir mal die geometrischen Konsequenzen deines Wunsches klar.
Wenn du einen 2D-Offset suchst, Skizze auf der Ebene deiner Wünsche aufmachen und die 3D-Skizze darauf projizieren. Davon lässt sich (normalerweise) ein Offset machen.
Ansonsten gäbe es noch die Möglichkeit, aus deiner Skizze eine Oberfläche zu erstellen, davon den Offset zu erzeugen und diesen mit einer zweiten Fläche zu schneiden. Die Schnittlinie kannst du wieder als 3D-Skizze zurückerhalten.
Grüße Günter
Wie man Fragen richtig stellt
[Diese Nachricht wurde von GWS am 09. Okt. 2007 editiert.]
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 09. Okt. 2007 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smoofd 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
hm, ich überlege gerade wie ich mir das vorzustellen habe ... 3D Skizze mit Offset bedeutet für mich, dass du die Ausrichtung der Skizzenelemente zueinander behalten möchtest, aber eine Kopie irgendwo im Raum davon haben willst.
Wenn das so gemeint ist ist es verhältnismäßig einfach: skizzier dir einen Punkt im Raum, wo z.B. das Ende eines bestehenden Liniensegmentes hinterher sein soll (ich nenn den ab jetzt Ziehpunkt); wenn du es nicht einfach so skizzieren kannst mach den 3D Skizzenpunkt deckungsgleich mit dem "Ziehpunkt", lösch anschließend die Deckungsgleichbeziehung und gib unten bei den Parameterkoordinaten mit + bzw. - deinen Versatz ein (denk daran, dass die Parameterboxen rechnen können  )
Wenn du diesen 3D Punkt jetzt richtig positioniert hast selektierst du alles Skizzenelemente, von denen du ein Offset haben willst, drückst die STRG-Taste, klickst an dem Ziehpunkt an und ziehst an dem ganzen Haufen, dadurch bekommst du eine Kopie (so einen gelbe Linienzug als Vorschau). Jetzt nur noch den 3D Skizzenpunkt anfahren, automatisch schnappen lassen und loslassen. Anschließend den Hilfspunkt löschen und fertig.
Klingt ein bisschen kompliziert ist aber schnell gemacht.
Ciao,
Stefan
PS: Noch ein Tipp - schau mal nach deiner Tastatur, die SHIFT Tasten sind wohl kaputt und so lassen sich deine Beiträge nur schwer lesen
Stefans SolidWorks Blog
wildcad
Sehen Sie sich das Profil von wildcad an!   Senden Sie eine Private Message an wildcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wildcad
Core 2 Duo E8600
8 Gb RAM
Quadro FX3500
Win PRO x64 SP2
SWX 2006 SP 5.1
SWX 2007 SP 5.0
SWX 2008 SP 5.0
Office 2003
erstellt am: 09. Okt. 2007 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smoofd 10 Unities + Antwort hilfreich
Als Workaround "Austragung"
David
smoofd
student
erstellt am: 09. Okt. 2007 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die schnelle hilfe! hab ne lösung gefunden....hab die 3d skizze auf ne eine ebene projeziert,da meinen skizzen-offset gemacht, dann einen  oberflächenoffset von der gewünschten 3d-fläche gemacht und bis dahin ausgetragen...greetz daniel
