  Referenz für ein OLE-Objekt ändern
Autor Thema:  Referenz für ein OLE-Objekt ändern (360 mal gelesen)
Iwona W.
Konstrukteurin, SWX key-user
Sehen Sie sich das Profil von Iwona W. an!   Senden Sie eine Private Message an Iwona W.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iwona W.
SWX 2011, SP 4.0
Win 7 64bit; AS 32GB; Intel Xeon 3,40GHz
NVidia Quadro 4000
erstellt am: 09. Okt. 2007 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde!
Die Pfade für Baugruppen/ Teile in einer Zeichnung kann ich über den Button "Referezen" einsehen und ändern. Was mache ich bei einem OLE-Objekt (z.B. eine Excel-Tabelle) ohne ihn zu löschen und neu einfügen?
Hinweis: sitze immer noch auf SWXSolidWorks 2006 (und warte bis die EDV mit der Umstellung auf Win XP fertig ist)
Iwona
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 09. Okt. 2007 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iwona W. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Iwona,
das geht leider gar nicht, selbst per API kannst du nur lesend auf die Pfade der verlinkten OLE Objekte zugreifen ( SwOLEObject::Filename ). Theoretisch könnte man ein Makro schreiben, dass den neuen Pfad abfragt und dann von sich aus das OLE Objekt löscht und ein neues, verlinktes einfügt, aber das wäre für den Nutzer nur das Tippen auf die DEL-Taste und den Haken bei "verlinken" setzen weniger Aufwand und deswegen lohnt es sich wohl eher nicht.
Ciao,
Stefan
PS: ich persönlich halte es für eine sehr schlechte Idee, verlinkte OLE Objekte in ein anderes SolidWorks-)Dokument einzusetzen. Mal abgesehen von der oben angesprochenen Problematik mit den veränderten Dateipfaden ist das Freigabewesen so vollkommen unterlaufen. Wenn überhaupt würde ich mit eingebetteten arbeiten ... aber die lassen sich logischerweise auch nur durch Löschen/Neu einfügen "aktualisieren"
Stefans SolidWorks Blog
Iwona W.
SWX 2011, SP 4.0
NVidia Quadro 4000
erstellt am: 10. Okt. 2007 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
hier handelte es sich um eine kopierte Zeichnung samt dem OLE-Objekt und spätere anknüpfung an eine neue Baugruppe (Zeichnungsarbeit gespart). Sonst ist natürlich das einsetzen eines und desselben verlinkten Objekts in verschiedene Dokumente keine gute Idee und wird bei uns auch nicht praktiziert.
Vielen Dank für Deine Antwort!
Iwona
