 | EU-Maschinenverordnung 2023/1230 & CATIA: Das müssen Sie wissen, ein Fachartikel
Thema: Icon mit falschem Pfad (667 mal gelesen)
Muethos Mitglied Selbstständiger Konstrukteur
 Beiträge: 161 Registriert: 16.01.2006 Intel Core2-Duo E8500 16 GB Ram 680 GTX Samsung 24" + 21" Windows 7 64bit Solidworks 2009
erstellt am: 09. Okt. 2007 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Solidworker Ich habe wieder einmal eine ganz einfache Frage. Mein Icon das auf die calloutformat.txt verweist hat den falschen Pfad. Wie weise ich diesem Icon einen neuen Pfad zu? Im Forum oder in der Hilfe konnte ich nichts finden. ------------------ www.muethos.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 09. Okt. 2007 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muethos
Zitat: Original erstellt von Muethos: Mein Icon das auf die calloutformat.txt verweist hat den falschen Pfad. Wie weise ich diesem Icon einen neuen Pfad zu?
Hallo Muethos, Nimm das Originalfile mit der rechten Maustaste, und ziehe es dahin wo du die Verknüpfung sein soll, und wähle aus den Optionen "Verknüpfung hier erstellen" aus. Das alte Icon kannst du dann löschen. Gruss Mike
The Power Of Dreams Schreib mal wieder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2007 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dazu müsste ich ja auch einen toten Ordner erstellen, mit einigen Unterordnern, in die ich dann die Verknüpfung reinziehe. Er sucht nämlich auf C: das SWX inklusive Unterordnern bis Language. Mein SWX ist auf D: installiert. Hintergrund ist, dass ich eine fremde Reg-Datei übernommen habe, die auch sehr gut ist und die ich behalten möchte. Lediglich dieses eine Icon bringt mir die Probleme. Also wäre die Umleitung doch etwas lästig. Gibt es keine andere Möglichkeit?
Andreas Müller Mitglied Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
 Beiträge: 1151 Registriert: 11.04.2001
erstellt am: 09. Okt. 2007 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muethos
erstellt am: 09. Okt. 2007 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muethos
erstellt am: 09. Okt. 2007 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
 Beiträge: 1384 Registriert: 20.12.2003 SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 09. Okt. 2007 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muethos
erstellt am: 09. Okt. 2007 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muethos
Aha, du hast kein Icon irgendwo auf dem Desktop, sondern willst deine calloutformat.txt wieder haben, nachdem du die per Reg-Import zerbügelt hast  Extras/Optionen - Systemoptionen - Dateiposition - Bohrungsbeschreibungs-Formdatei richtig einstellen und fertig. [edit]Andreas war schneller, und sogar mit Bild [/edit] Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2007 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muethos
erstellt am: 09. Okt. 2007 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
