 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 3: Von CAD Zu Code - Nahtlose Konstruktion und virtuelle Roboterprogrammierung, ein Webinar am 15.09.2026
Thema: Bemassen in SWX 2008 (1159 mal gelesen)
AndreasBo Mitglied TZ & Konstruktion
 Beiträge: 861 Registriert: 16.11.2006 ******** Wenn am Anfang alles schief geht, nenne es Version 1.0!
erstellt am: 08. Okt. 2007 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wollte mal wegen einem Phänomen nahcfragen bzw. drauf hinweisen. Immer wenn ich beim Bemaßen auf das Symbol für intelligente Bemaßung klicke, wird mein Mauszeiger automatisch auf dem Windos Satrtbutton geführt, dies geschieht auch wenn man das Tastenkürzel (hier (M) ) verwendet. Kennt noch jemand dieses Phänomen oder weiß jemand Rat. ------------------ Ich habe/werde die Boardsuche und Google verwenden und mich vor allem an die Netiquette halten, bevor ich frage/antworte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg W Mitglied Maschinenbautechniker und CAD Admin
 Beiträge: 1232 Registriert: 12.07.2001 Win 10 64bit SW2018 SP5 HP z240 16GB Ram Quadro P1000
erstellt am: 08. Okt. 2007 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndreasBo
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 08. Okt. 2007 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndreasBo
Hallo und einen schönen guten Tag Andreas. Du hast nicht zufällig mit den Windowas bordeigenen Mitteln die Maus so eingestellt, das dies automatisch auf den aktivierten Schalter in den einzelnen Fenstern springt? Nur so ne Idee. Gruß KOELRIT ------------------ Es gibt keine dummen Fragen, nur unzweckmäßige. Hierauf bekommt man dann machesmal eine unzweckmäßige, freundliche Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2007 23:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo KOELERIT, die Idee ist gar nicht so schlecht und nein die Maus ist nicht so eingestellt. Das ist je das eigenartige es ist nur bei dieser einen Funktion so. Guten nacht Andreas ------------------ Ich habe/werde die Boardsuche und Google verwenden und mich vor allem an die Netiquette halten, bevor ich frage/antworte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MWN Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 492 Registriert: 14.02.2007
erstellt am: 09. Okt. 2007 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndreasBo
Guten Morgen Andreas, das kann ich voll und ganz bestätigen. Ich hatte mich die erste Zeit auch sehr gewundert, wo denn auf einmal mein Mauszeiger hin ist, aber dachte mir dann, dass das vielleicht ein noch zu bekämpfender Bug wäre, der spätestens mit dem SP4.0 verschwunden sein wird! Was nutzt du eigentlich für eine Maus? Bei mir ist es der TrackMan Wheel optical von Logitech! Grüße Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2007 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndreasBo
Hallo zusammen, ich kann das auch nicht bestätigen, weder in 2007 (was Tobias - MWN ja andeutet) noch in der 2008 (Titel von Andreas). Ich würde auch wie KOELRIT auf eine Funktion des Maustreiber tippen, vielleicht finden wir da eine Gemeinsamkeit. Ich hab auch eine Logitechmaus (bzw. das LX 700 Set), Treiber 3.1.116 auf Windows XP Sp2 mit allem Geraffel. SmartMove ist im Maustreiber deaktiviert (siehe Bild). Was habt ihr für Treiber/Eingabegräte? Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2007 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ach Stefan, dazu kann man nur eines sagen: "BIG THANK YOU" Nach dem ich das Häkchen entfernt hatte hat es auch gleich funktioniert. Anbei noch mein SetPoint der Maus. Hab da nut einen etwas älteren Treiber als Stefan drauf. Gruß Andreas ------------------ Ich habe/werde die Boardsuche und Google verwenden und mich vor allem an die Netiquette halten, bevor ich frage/antworte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2007 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndreasBo
Guten Morgen Stefan und Andreas, also ich muss sagen, dass ich dieses Phänomen bei der 2007er Version nicht habe, lediglich bei der 2008er. Und ich muss sagen, dass das SmartMove bei mir schon aktiviert ist, ich es auch brauche - sonst fangen meine Hände an zu zittern - ganz einfach um mir Mausweg zu sparen. Und ich hätte auch nie gedacht, dass man daraus so ein riesen Problem machen könnte. Denn wie gesagt, ich nutze jetzt seit längerem die 2007er Version von Solid Works und dort hat es damit an noch keiner Stelle irgendein Problem gegeben! Also ich nutze noch die "alte" MouseWare von Logitech mit dem Treiber in der Version 9.79. Grüße Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2007 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, in der 2007'ner ist mir das auch nicht aufgefallen und in der 2008 auch nur bei der Intelligenten Bemaßung und da ist es halt schon störend, das wenn man diese anwählt man jedesmal auf den WIN-Startbutton gelenkt wird. Gruß Andreas ------------------ Ich habe/werde die Boardsuche und Google verwenden und mich vor allem an die Netiquette halten, bevor ich frage/antworte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
micha01 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 432 Registriert: 19.06.2006 SWX 2020 SP5 HP Z-Book G9
erstellt am: 11. Okt. 2007 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndreasBo
Ich muss jedes Mal grinsen, wenn ich eine "Intelligente Bemaßung" mache. Unsere Fertigung ist auch beruhigt, das ich das so mache und nicht die andere Bemaßung nehme.... (Wer denk sich sowas nur immer aus) Micha PS: ich bin ein bischen o.t., Tschuldigung...aber musste mal sein. PPS: Ich muss aber jetzt erst mal "intelligent Trimmen"... ------------------ Grüße, Micha __________________________ Ich mach' doch nur Pro/E http://www.phoenix-tec.de Doch manchmal auch SW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
