  Ansichten in Zeichnung verschwinden
Autor Thema:  Ansichten in Zeichnung verschwinden (4492 mal gelesen)
bonsai97
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von bonsai97 an!   Senden Sie eine Private Message an bonsai97  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bonsai97
SW 2011,SP 3.0; Windows 7,
erstellt am: 08. Okt. 2007 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei mir verschwinden ansichten und details in meinen zeichnungen. ich habe eine ziemlich große zusammenbauzeichnung mit mehreren blättern (passiert aber auch in kleineren Zeichnungen). beim umschalten auf ein anderes blatt sind meistens mehrere oder auch alle zeichnungen verschwunden. auch strg-Q hilft da nicht immer weiter. woran kann das liegen?
bonsai97
[Diese Nachricht wurde von bonsai97 am 08. Okt. 2007 editiert.]
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 08. Okt. 2007 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bonsai97 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann es sein, daß Aufbaufehler Deine Volumenkörper so kaputtmachen, daß SolidWorks keine Ansichten mehr von Ihnen darstellen kann?! Lade sie mal vollständig und schaue sie Dir an?!
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
motogutzi
Sehen Sie sich das Profil von motogutzi an!   Senden Sie eine Private Message an motogutzi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für motogutzi
Soldiworks 2006 SP5.1
Core2 Duo E6400
2GB Ram
erstellt am: 08. Okt. 2007 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bonsai97 10 Unities + Antwort hilfreich
So etwas kommt bei mir auch des öfteren vor. Wir haben noch keinen Weg gefunden das abzustellen.
[Diese Nachricht wurde von motogutzi am 08. Okt. 2007 editiert.]
snuff
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von snuff an!   Senden Sie eine Private Message an snuff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für snuff
SWX 2006 Sp5.1
SWX 2007 Sp1.0
Windows XP
DUO CORE2 2,67 GHz
NVIDIA Quadro FX3500
erstellt am: 08. Okt. 2007 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bonsai97 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo bonsai97,
blende mal die Ansicht aus und dann wieder ein.
Hilft bei mir in der Regel.
Snuff
rOb.
Sehen Sie sich das Profil von rOb. an!   Senden Sie eine Private Message an rOb.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rOb.
erstellt am: 08. Okt. 2007 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bonsai97 10 Unities + Antwort hilfreich
bei mir kommt es auch des Öfteren vor. Lässt sich dann meißt beheben wenn man in der Darstellung die Konfiguration umstellt und dann wieder zurück.
Gruß, Robert
BerndBe
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von BerndBe an!   Senden Sie eine Private Message an BerndBe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndBe
erstellt am: 08. Okt. 2007 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bonsai97 10 Unities + Antwort hilfreich
kommt bei uns öfters vor, ist sehr ärgerlich weil der ständige Neuaufbau sehr lange dauert.
haben leider auch noch keine richtige Lösung gefunden.
Ahleggs
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Ahleggs an!   Senden Sie eine Private Message an Ahleggs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ahleggs
SW2010OffPremX64SP4.0/ProE-WF4
Win7x64@DualXeon5660/@2.8GHz
24gDDR3regECC-1333MHz
QuadroFX3800
erstellt am: 10. Okt. 2007 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bonsai97 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Habe das gleiche Problem auch gerade.
Bei muir scheint es ist die View/ sind die views noch vorhanden, denn wenn ich mit der Maus drüberhovere Blinken die Linien kurz auf, sie scheinen nur nicht sichtbar zu sein...
Super SolidWorks!
Na gut, dann tu ich's...
