  eDrawings Admin Abbild
Autor Thema:  eDrawings Admin Abbild (418 mal gelesen)
Hans Meiser
CAD/PLM-Supporter / CSWP
Sehen Sie sich das Profil von Hans Meiser an!   Senden Sie eine Private Message an Hans Meiser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hans Meiser
SolidWorks 2009 SP5.1 (produktiv)
Aigle 5.1 (PLM)
proAlpha (ERP)
WinXP x64 Prof. SP.2.0
HP XW 4400 8GB RAM
FX 3500 Treiber 6.14.10.9136
erstellt am: 04. Okt. 2007 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand von euch schon mal ein eDrawings Admin Abbild erstellt? Ich habe das gestern gemacht und soweit auch hingekriegt.
Wenn ich in ein SolidWorks Abbild erstelle erhalte ich eine .ini Datei mit den Optionen und ein .html File zur Verteilung der Installation. Beim eDrawings Abbild ist dies nicht der Fall. Meine Frage ist nun wie ich diese eDrawings Installation verteile. Muss ich nun ein .ini File mit den Optionen erstellen? Wie stosse ich nachher diese Installation an?
Bis demnächst!
Hans Meiser
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 04. Okt. 2007 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans Meiser 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich es richtig verstanden habe, möchtest du E-Drawing Dateien zur Verfügung stellen ohne das jemand E-Drawing installiert hat. Sollte eigentlich kein Problem sein. Wenn du ein E-Drawing erstellst kannst du es z. B. zippen und versenden, denn die meisten Browser klemmen Dateien mit .exe ab. Nachher kann der Empfänger normal die Datei anklicken und öffnen, denn das Programm zum Öffnen ist integriert.
Gruss Sonti
RBE
TechSupport; Bechtle PLM Deutschland GmbH
Sehen Sie sich das Profil von RBE an!   Senden Sie eine Private Message an RBE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RBE
HP ZBook 17 G5
Core i9 2.9GHz
32GB RAM
Quadro P4200
Win11
SolidWorks2024 SP3.1 (EV)
erstellt am: 04. Okt. 2007 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans Meiser 10 Unities + Antwort hilfreich
