  AdminAbbild mit SW2008 SP0
Gewindebemaßung in CATIA richtig umsetzen, ein Fachartikel
Autor Thema:  AdminAbbild mit SW2008 SP0 (838 mal gelesen)
SiGneggd
Sehen Sie sich das Profil von SiGneggd an!   Senden Sie eine Private Message an SiGneggd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SiGneggd
erstellt am: 04. Okt. 2007 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann ich von der Download SW2008 SP0 Version auch ein AdminAbbild machen?
Falls ja... wie?
Danke im Voraus
Siggi
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 04. Okt. 2007 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SiGneggd 10 Unities + Antwort hilfreich
JA,
wenn man den Download startet wird ja zuerst dieses SWDIST Verzeichnis angelegt. Sollte hier sein: C:\SWDist\SolidWorks_2008_SP0\sldIM. Darin gibt es einen sldim.exe und wenn man die ausführt wird nach der Lizensnummernabfrage die Art der Installation abgefragt. Bei mir hat die Option AdminImage nicht funktioniert, also hab ich dann NUR download gemacht und dann mit den MSIfile die Installation angestartet. Oder so ähnlich, es hat auf jeden Fall mit NUR Download der Dateien funktioniert.
Allerdings haben dann immer noch 1 GB an Daten gefehlt, die sich aber problemlos nachladen ließen.
Noch besser: auf die DVD warten  Ich hab keine Ahnunmg ob sich die SP´s auf dieses Image anwenden lassen
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
