  Schweißkonstruktion -- Baugruppe
Autor Thema:  Schweißkonstruktion -- Baugruppe (571 mal gelesen)
Guido E.
Sehen Sie sich das Profil von Guido E. an!   Senden Sie eine Private Message an Guido E.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guido E.
SW2014/5 Premium
Win7/64
HP Z220/i7-3770
8GB; AMD FirePro V4900
erstellt am: 02. Okt. 2007 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bräuchte einen Rat: ich muß eine Maschine konstruieren, die aus verschiedenen Blechteilen und Stahlprofilen zusammengeschweißt wird. Ist es sinnvoller das Ganze als Baugruppe oder als Schweißkonstruktion auszuführen? Ich muß auf jeden Fall von den Einzelteilen Zeichnungen/Abwicklungen erstellen.
Guido
SW2007/4 Premium
HP xw4400/6400-2,13GHz
2GB; Quadro1500
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 02. Okt. 2007 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Guido E. 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde Dir die Baugruppenvariante empfehlen.
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
wildcad
Sehen Sie sich das Profil von wildcad an!   Senden Sie eine Private Message an wildcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wildcad
Core 2 Duo E8600
8 Gb RAM
Quadro FX3500
Win PRO x64 SP2
SWX 2006 SP 5.1
SWX 2007 SP 5.0
SWX 2008 SP 5.0
Office 2003
erstellt am: 02. Okt. 2007 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Guido E. 10 Unities + Antwort hilfreich
Kommt drauf an wie die einzelnen Teile aussehen…
Mir persönlich gefällt die Lösung Blechteile in der Schweißkontruktion zu haben weniger, es wird ja ohnehin eine weitere BG benötigt um die Blechteile mit Beschreibung & Co zu haben.
Also ich würde die Stahlprofile in ein Schweißkontruktion erstellen und diese dann in einer BG mit den Blechteilen zusammenfügen.
Ist eben schwierig zu sagen da ich nicht Weiß ob die Bleche tragende Elemente sind.
Lösungswege gibt es da sehr viele, nur ohne zu wissen wie die Maschine aussieht, ist es eben schwierig „die“ Lösung zu sagen.
@Offtopic
Bei SWXSolidWorks 2008 gibt es bezüglich Schweißkontruktion eine grundlegende Verbesserung. Endlich ist man beim erstellen um einen Schritt schneller!
David
erstellt am: 02. Okt. 2007 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Moin Guido,
Blechfunktionen funktionieren nicht an Multibody Parts. Da die Schweißkonstruktionsumgebung mit Multibody-Parts arbeitet, musst du wohl notgedrungen deine Schweißgruppe als Baugruppe aufbauen.
Michael
Michael Wolter - PreSales - SolidLine AG
quepasa
Metallbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von quepasa an!   Senden Sie eine Private Message an quepasa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für quepasa
Win7 x64, SWX 2011 SP3.0, ACAD 2010, i7/965, FX 1700, 12Gb RAM, Honda CB500T Bj.75, Alfa 75
www.psmetalltechnik.ch
erstellt am: 02. Okt. 2007 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Guido E. 10 Unities + Antwort hilfreich
schweisskonstruktionmitblech.zip
Du kannst Dein Blech als "Body" in Deiner Schweisskonstruktion modellieren, anschliessend
als neues Teil speichern. In dem neuen Teil kannst Du die Blech features draufpacken.
Paul
wurfsche
Sehen Sie sich das Profil von wurfsche an!   Senden Sie eine Private Message an wurfsche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wurfsche
erstellt am: 03. Okt. 2007 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Guido E. 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke für dein Problem gibt es kein Allheilrezept.
es kommt drauf an wie die BG am Ende gebaut werden soll/muß. Sind bei der Erstellung der Schweißkonstruktionen Blechteile nötig muß man einen Weg wählen in dem man Blechteile von vorn herein einbinden kann.
Sind es eingenständige Blechteile die auch hinterher allein gefertigt und montiert werden können würde ich immer zur Schweißkonstruktion raten.
Gruß Thomas
@ Paul, ich hab da noch ein Problem, vielleicht weißt du da einen weg. Ich glaub ich werd dich die Tage mal anrufen....
[Diese Nachricht wurde von wurfsche am 03. Okt. 2007 editiert.]
Guido E.
SW2014/5 Premium
Win7/64
HP Z220/i7-3770
erstellt am: 04. Okt. 2007 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@quepasa,
interessante Möglichkeit. Den Befehl "Körper speicher" kannte ich gar nicht!
Danke!
SW2007/4 Premium
2GB; Quadro1500
caipi
Sehen Sie sich das Profil von caipi an!   Senden Sie eine Private Message an caipi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caipi
Dell Precision T5810
Intel Xeon E5v3-1620
16GB DDR4
nVidia Quadro M4000
SWX 2015 Sp 5.0
Autocad 2011
erstellt am: 04. Okt. 2007 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Guido E. 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann der Körper als abhängig vom Schweißteil gespeichert werden?
Guido E.
SW2014/5 Premium
Win7/64
HP Z220/i7-3770
erstellt am: 04. Okt. 2007 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so wie es quepasa aufgebaut hat ist das Blechteil von der Schweißkonstruktion abhängig!
Guido
quepasa
Metallbautechniker
erstellt am: 04. Okt. 2007 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Guido E. 10 Unities + Antwort hilfreich
Und er sollte, falls Du Varianten hast, die Konfigurationen mitmachen.
Paul
