  Ein STL file aus Baugruppe erstellen
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Ein STL file aus Baugruppe erstellen (1661 mal gelesen)
trefenwyd
Sehen Sie sich das Profil von trefenwyd an!   Senden Sie eine Private Message an trefenwyd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für trefenwyd
erstellt am: 02. Okt. 2007 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muß einem Dienstleister aus einer SWXSolidWorks 2007 Baugruppe ein STL rausspeichern, indem dann alle Baugruppenteile enthalten sind!
Wie geht das?
Henning
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 02. Okt. 2007 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trefenwyd 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi trefenwyd,
Zauberwörter heißen "Speichern unter"
G.  myca
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 02. Okt. 2007 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trefenwyd 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Henning,
ein seltsamer Dienstleister! Bist du sicher, das der nicht STEP wollte?
STL ist normalerweise für Rapid Prototyping, und da schachtelt der Lieferant die Teile selber. D.h. er will Einzelteile, keine Baugruppe.
Wie es geht hat myca schon geschrieben.
Michael
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 02. Okt. 2007 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trefenwyd 10 Unities + Antwort hilfreich
Nee Micha, es gibt doch auch schon 3D-Drucker, die Baugruppen als STL haben wollen und inkl. Stützmaterialien auch als Baugruppe drucken! Kurz in Wasser spülen und das Getriebe läuft...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
trefenwyd
hi,
ist schon klar das ich das mit speichern unter machen muss; aber da speichert mir das programm immer alle einzelnen prt´s in ein einzelnen stl. und das will ich nicht.
ja ist schon komisch das ein dienstleister die daten im stl format bearbeiten will; normal ist step!
grüße
henning
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 02. Okt. 2007 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trefenwyd 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi trefenwyd,
dann muß man die Baugruppe als Teil abspeichern und dann das frisch erzeugte Teil als *.stl
G.  myca
trefenwyd
erstellt am: 02. Okt. 2007 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
jo das geht - leider entstehen dadurch aus den solids oberflächen (warum?).
aber das wäre schonmal ein weg!
danke
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 02. Okt. 2007 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trefenwyd 10 Unities + Antwort hilfreich
Wahrscheinlich hast Du beim Speichern in ein Teil unten die Option gewählt, daß nur die äußeren Flächen gespeichert werden sollen.
Beim Speichern von Baugruppen in STL kannst Du in den Optionen im Speicherdialog auch einstellen, daß alles in EINE Datei gespeichert werden soll - dann macht es das auch!
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
[Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 02. Okt. 2007 editiert.]
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 02. Okt. 2007 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trefenwyd 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Lutz ,
was Du nicht alles weißt....(10 ist es allemal wert)
Hut ab!
G.  myca
trefenwyd
erstellt am: 02. Okt. 2007 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi lutz,
ja das war´s!
Danke und Gruß
Henning
