  Wie am besten modeln?
Smart Engineering Session: CAD-Automation in SOLIDWORKS in Nürnberg, eine Veranstaltung am 15.09.2026
Autor Thema:  Wie am besten modeln? (730 mal gelesen)
apkingston
Sehen Sie sich das Profil von apkingston an!   Senden Sie eine Private Message an apkingston  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für apkingston
erstellt am: 02. Okt. 2007 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, bräuchte mal einen Rat ...wie baue ich diese Oberfläche am besten? Handelt sich um einen Kreis der drei reglemäßige Einbuchtungen hat ...
Christian Kolnhofer
Maschinenbautechniker, CSWP 11/2007
Sehen Sie sich das Profil von Christian Kolnhofer an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Kolnhofer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Kolnhofer
SWX 2023
ProFile V8
Tacton Design Automation
HP ZBook Power G9
Space Mouse Enterprise
erstellt am: 02. Okt. 2007 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für apkingston 10 Unities + Antwort hilfreich
[Diese Nachricht wurde von Christian Kolnhofer am 02. Okt. 2007 editiert.]
deepspeed
Sehen Sie sich das Profil von deepspeed an!   Senden Sie eine Private Message an deepspeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepspeed
erstellt am: 02. Okt. 2007 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für apkingston 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuche es doch mal mit einer Linie entlang eines Splines Sweepen...
Hab es so mal versucht... ist nicht ganz grade weil die Tangenten des Splines nicht ausgerichtet sind.
Gruß DEEPSPEED
apkingston
erstellt am: 02. Okt. 2007 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das sieht doch schon ganz gut aus ... und jetzt bitte nochmal für anfänger :-). oder könnte ich vielleicht mal die datei anschauen ... mail @ freestuff@gmx.com ... danke
thsch
Sehen Sie sich das Profil von thsch an!   Senden Sie eine Private Message an thsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thsch
SWX2007 SP5.0
SWX2008 SP5.0
SWX2009 SP5.1
SWX2010 SP5.0
SWX2011 SP3.0
Dell T7400, 16GB RAM
FX4800
erstellt am: 02. Okt. 2007 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für apkingston 10 Unities + Antwort hilfreich
WAVEWASHER.zip
Hallo.
Auf 3D ContentCentral gibt es einige interessante Teile.
Hier z.B. WAVE WASHER
apkingston
erstellt am: 02. Okt. 2007 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
cool ... danke!
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 02. Okt. 2007 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für apkingston 10 Unities + Antwort hilfreich
Kugellagerausgleichsscheibe.SLDPRT.TXT
Hallo apkinson,
Meine Wellfeder hat leider 4 Wellen, und ist auch schon etwas älter, aber das bekommst du sicher hin.
Michael
wago
Sehen Sie sich das Profil von wago an!   Senden Sie eine Private Message an wago  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wago
erstellt am: 02. Okt. 2007 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für apkingston 10 Unities + Antwort hilfreich
Wellenscheibe.zip
...eine "moderne" Variante, erstellt mit SWXSolidWorks 2007...
Walter
apkingston
erstellt am: 02. Okt. 2007 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super ... vielen dank an alle!
