Thema: Anderes auswählen (982 mal gelesen)
Lamda Mitglied Werkzeugkonstrukteur
 Beiträge: 43 Registriert: 22.08.2006 Solidworks 2005-2007
erstellt am: 02. Okt. 2007 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Gemeinde, ich arbeite sehr häufig mit großen BG (weit über 3000 Teile). dabei nutze ich sehr häufig die Option "anderes auswählen". Um die Klickerei abzukürzen suche ich (bisher erfolglos) eine Möglichkeit diesen Befehl auf die mittlere Maustaste zu legen. Leider finde ich diesen Befehl "anderees auswählen" nicht bei der shortcut Zuweisung im SW. Habe ich den übersehen? oder gibt es noch andere Möglichkeiten? arbeite gerade mit SW2005 MfG Lamda Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2007 16:35 <-- editieren / zitieren -->
Moin Lamda, wann bekommst du SWX 2008? Hier gibt es die Kontext-Symbolleiste (s.Bild.) Einfach Klick mit der linken Maustaste auf eine Fläche und dann auf das Symbol unten links klicken  Gruß Michael ------------------ Michael Wolter - PreSales - SolidLine AG |
Thomas5 Mitglied Konstrukteur, SWX-Admin
 Beiträge: 420 Registriert: 14.07.2003 SWX2013
erstellt am: 03. Okt. 2007 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lamda
Hallo Lamda, wenn ich mit der rechten Maustaste eine Fläche anklicke und dann auf`s "A" der Tastatur drücke, tut sich das Menü auf, das du willst. Vielleicht klappt´s bei dir auch. Einen schönen Feiertag noch! Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2007 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, Zitat: Hier gibt es die Kontext-Symbolleiste (s.Bild.) Einfach Klick mit der linken Maustaste auf eine Fläche und dann auf das Symbol unten links klicken
ich glaub der Sinn meiner Frage ist nicht ganz klar geworden. Ich moechte, wenn ich mit der Maus eine Flaeche anwaehle und dann die Taste X auf der Tastatur druecke, dass ich gleich an der Stelle lande, wo ich mit der rechten Maustaste durch die BG durchklicken kann (oder wahlweise in dem Menue das betreffende auswaehlen kann.) regulaer funzt das ja so, waehle ein Bauteil aus >rechte Maustaste >mit der Maus zum Menueeintrag anderes auswaehlen gehen >klicken >wieder zurueck zum Teil" > loslegen (6 Schritte) optimalerweise sieht das so aus, Teil anwählen > Taste X druecken > loslegen (3 Schritte, 50% Zeit gespart und hand entlastet) jeder kann sich vorstellen wenn man die ganze Pozedur ueber das Menue 20X pro Stunde macht bei sehr unfluessigen Handling durch die riesen BG, ist man genervt, die Hand tut weh und geschafft hat man auch nicht das was man wollte. @Thomas wenn du mir noch sagen koenntest wie der Befehl für deine Tastenzuweisung "A" heisst und wo ich den im Konfigurator finde waere das die Loesung die ich suche! MfG Lamda Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2007 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lamda
Hallo Lamda, da gibt es keinen Befehl. Das hat SWX  an verschiedenen Stellen so organiesiert, daß der Anfangsbuchstabe einer Menüzeile auch per Tastatur funktioniert. Mal stolpert man eben drüber und findets brauchbar. Viele Grüße! Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2007 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas5, wenn ich etwas auswähle und "A" drücke passiert nichts. Schade man kann soviel (in meinen Augen) unwichtige Befehle als shortcut definieren... Nichts für ungut, trotzdem danke und ein schönes Wochenende! MfG Lamda Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rOb. Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 514 Registriert: 05.02.2003
erstellt am: 06. Okt. 2007 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lamda
Moin, habs gerade bei mir in 2007 probiert, rechte Maus über eine Fläche und A bringt tatsächlich das Auswahlmenü. Sicher wäre es schneller nur das Mausrad zu drücken, aber das ist bei mir für das Drehen belegt, das möchte ich auch nicht vermissen. Gruß, Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
