  Automatische Bemassung einer Skizze
Intelligente Konstruktion: Generatives Design mit CATIA, ein Fachartikel
Autor Thema:  Automatische Bemassung einer Skizze (745 mal gelesen)
bioplam
Gelegenheitskonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von bioplam an!   Senden Sie eine Private Message an bioplam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bioplam
erstellt am: 01. Okt. 2007 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann man bei SW2007 eine Skizze automatisch bemassen? Bei mir ist dieses Icon immer inaktiv und ich kann den Befehl nicht ausführen. Gibt es irgendwo welche Einstellungen die man einstellen kann daß der Befehl aktiv wird?
jairo
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von jairo an!   Senden Sie eine Private Message an jairo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jairo
Windows 10 Pro
SW2021 SP3.0 / MaxxDB 2021
erstellt am: 01. Okt. 2007 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bioplam 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst die Skizze in Bearbeitung haben (!), dann müsste funktionieren (versuche über "extras/Bemaßungen/skizze vollständig definieren").
Jairo
MS Windows XP Professional SP2, Pentium (R) 4 CPU 2,4 GHz, 3,25 GB RAM, NVIDIA Quadro FX1500
SW2007 SP3.1
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 01. Okt. 2007 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bioplam 10 Unities + Antwort hilfreich
Du mußt in der Bearbeitung der Skizze sein und dann EXTRAS_BEMAßUNGEN_SKIZZE VOLLSTÄNDIG DEFINIEREN aufrufen.
Dann bekommst Du im FeatureManager eine Auswahl zum Befehl. So wäre es jedenfalls normal.
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
T.C.
Win7 64 bit
SWX 2017 SP3
Quadro K2200
6 GB Ram
Space Navigator
LG 24" TFT
Daheim:
P4 3.2Ghz / WinXP-Pro SP3
3GB Ram / ATI FireGL V5100
25,6" TFT
SpacePilot
SWX 2012 SP2
erstellt am: 01. Okt. 2007 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bioplam 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du das "automatisch Bemaßen" in der SW Hilfe eingibst, bekommst du den Hinweis:
Mit dem Werkzeug Automatisch bemaßen können Referenzbemaßungen als Bezugs-, Ketten- und Ordinatenbemaßungen in Zeichenansichten eingefügt werden.
Wenn du also ein Teil in der Zeichnung siehst, kannst du das Icon auch aktiv sehen und auswählen.
Gruß Thorsten
KoQ
Sehen Sie sich das Profil von KoQ an!   Senden Sie eine Private Message an KoQ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KoQ
in SW 2007 nennt sich der Befehl "Definiert die Skizze vollständig"
KoQ
bioplam
Catia V5-6R2016
Quadro K620
Windows 10 64bit
Intel i7-4790K
Arbeitsspeicher 8 GB
erstellt am: 01. Okt. 2007 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So habe ich es auch gemacht. In einigen Tutorials wird man aber auf den Autom. Bemassung verwiesen. Und diesen Icon (Autom. Bemassung) kann man sich durch Anpassen... an die Menüleiste holen. Wieso gibt es dieses noch Icon der befehl nicht mehr gebraucht wird? Skizze vollständig definierenmacht die Sache auch ganz ordentlich.
Nihil
Dipl.-Ing., 3D Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Nihil an!   Senden Sie eine Private Message an Nihil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nihil
erstellt am: 01. Okt. 2007 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bioplam 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo biopalm,
der Befehl "Skizze vollständig definieren" wurde in die Version 2007 eingebaut und hat im Teilebereich den Befehl "Automatisch Bemaßen" ersetzt. In der Zeichnung allerdings gibt es den Befehl "Automatisch Bemaßen" weiterhin deshalb kannst du ihn auch in eine Symbolleiste einfügen.
Nihil
bioplam
Catia V5-6R2016
Quadro K620
Windows 10 64bit
Intel i7-4790K
erstellt am: 01. Okt. 2007 21:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die klare Antwort,
