  Pfadangabe in Zeichnung
Eco Design mit CATIA: Der Schlüssel zu Sustainable Product Development, ein Fachartikel
Autor Thema:  Pfadangabe in Zeichnung (589 mal gelesen)
Guido E.
Sehen Sie sich das Profil von Guido E. an!   Senden Sie eine Private Message an Guido E.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guido E.
SW2014/5 Premium
Win7/64
HP Z220/i7-3770
8GB; AMD FirePro V4900
erstellt am: 01. Okt. 2007 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne die Pfadangabe vom Tresor (PDMWorks) in die Zeichnung einfügen. Mit der normalen Variablen kann ich nur die Pfadangabe der im Arbeitsverzeichnis geöffneten Zeichnung übernehmen (und die ist ja immer gleich).
Gibt es überhaupt die möglichkeit diese Information aus dem PDMWorks zu übernehmen?
Guido
SW2007/4 Premium
HP xw4400/6400-2,13GHz
2GB; Quadro1500
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 01. Okt. 2007 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Guido E. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Guido,
Ich glaube nicht, dass das im Default geht, denn diese Angabe ist, für die
Person welche die Zeichnung in der Werkstatt bekommt, unwichtig.
Eigentlich ist diese Angabe auch für die Person am Computer welche die Zeichnung
erstellt oder ändert unwichtig, da dies das PDM - System für den User übernimmt.
Nur für den Admin kann es wichtig sein, aber auch dieser braucht dies nicht, solange
das System richtig funktioniert.
In einem grösseren PDM - System, werden die Dateien normalerweise mit kryptischen
Namen abgelegt, somit gibt es nur noch über die Verlinkung im PDM System die Mögichkeit
vom Dokumentenstamm auf die richtige Datei zu kommen, aber wie weiter oben bereits
beschrieben, übernimmt dies das PDM - System für den User.
BTW: Diese Angabe kann bei einem Teil welches das erste mal ins PDM gespeichert wird erst
nach dem Speicherbefehlt auf der Zeichnung eingetragen werden. Vorher weiss man nicht, in
welchem Projekt die Zeichnung gespeichert wird. Und das SolidWorks sich nicht wirklich um
das PDM - System kümmert, müsste dies vom PDM - System an SWX übergeben werden.
Wenn man dies mit PDMWorks bewerkstelligen kann, würde ich empfehlen, diese Information
in die Dateieigenschaften in SWX zu speichern, damit man sie auf der Zeichnung einfach
abfragen kann.
Mike
The Power Of Dreams Schreib mal wieder
Guido E.
SW2014/5 Premium
Win7/64
HP Z220/i7-3770
erstellt am: 01. Okt. 2007 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Mike,
da hast du eigentlich recht! Der Wunsch nach der Pfadangabe stammt noch aus Zeiten ohne PDM!
Guido
SW2007/4 Premium
2GB; Quadro1500
