 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 4: KI für Ingenieure - Leistungsschub für die Produktentwicklung im Praxischeck, ein Webinar am 17.11.2026
Thema: Flächen isolieren / Geometire dumm machen ?? (621 mal gelesen)
geffize Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 79 Registriert: 27.05.2003 SolidWorks 2006 SP5.0
erstellt am: 28. Sep. 2007 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ..ich vergleiche schon wieder mit Catia... ... Kann man im SWX Flächen isolieren / Geometire dumm machen?? Also ich will eine Offsetfläche von einem Solid erstellen und dann das Solid löschen... Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 28. Sep. 2007 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geffize
Genauso kannst Du es machen. Einzelne oder meherere Flächen auswählen und den Offset machen. Um alle Flächen auf einmal auszuwählen, die Auswahlfilter auf Körperflächen stellen und einen Rahmen ums Teil ziehen und dann den Offset. Zuletzt den Volumenkörper löschen. Jetzt hast Du aber noch die Features davor. Du könntest aber (wenns für ein anderes System sein soll oder man die Features nicht sehen soll) das Teil oder ausgewählte Flächen als IGS speichern und beim Einlesen den Körper als Flächenmodell laden (in den Optionen einstellbar). Um ein dummes Volumen herzustellen, kannst Du gleich als Parasolid speichern und wieder einlesen... ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2007 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...mhhhh...also den Volumenkörper kann ich ja nach dem Offest nicht löschen, weil der ja die Referenz vom Offset ist... Aber der Gedanke mit dem Parasolid und dem *igs ist natürlich sehr gut...warum denkt man immer sooo kompliziert.. Wahrscheinlich nutzt das Catia genau diese Routine dafür, um Flächen " dumm" zu machen.. robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2007 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geffize
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 1271 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 28. Sep. 2007 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geffize
Moin, du kannst auch eine fläche des vorhandenen Volumenkörpers löschen, dann hast du einen Oberflächenkörper mit einer Öffnung. RMT auf einer Fläche und dann im Kontextmenü unter Fläche auf löschen gehen. Im FM die Option löschen wählen. Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Surf-Ace Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 611 Registriert: 21.07.2001 Hardware: I7-980, 12GB, FX1800 DELL 3007WFP-HC DELL 2407WPF Software: Windows 7 64bit Swx 2007 SP 5.0 Swx 2010 SP 4.0 Rhinoceros v4.0 SR8 ProE 2001 / WF 2.0 Stampack
erstellt am: 28. Sep. 2007 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geffize
Hi, wenn ich eich Bauteil "dumm" machen will (und sei es nur um die Aktualisierungskette gezielt zu unterbrechen), dann arbeite ich immer mit dem Feature "Teil einfügen". Dazu einfach ein neues Teil (z.B. mit dem Damenszusatz "dumm" ) anlegen und in dieses dann mit Einfügen->Teil das gewünschte Bauteil einfügen (PS: in Swx2008 ist dieser Befehl seeehr mächtig geworden ). So wird das Teil nur aktualisiert wenn Ziel und Ursprungsteil gleichzeitig geöffnet sind. Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2007 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rennwagenbauer Mitglied Ingenieur, Konstrukteur
 Beiträge: 68 Registriert: 30.09.2007 SW2019Sp5.0; Pro.File V8; CADENAS; Windows 10
erstellt am: 30. Sep. 2007 23:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geffize
bevor man sich es umständlich macht mit exportieren und dann importieren, einfach das Teil in eine Baugruppe laden und dann als *.sldprt abspeichern. Spart den Umweg über IGES/Step und die Farben der Feature/Flächen... bleiben erhalten ------------------ schaut auch mal die Education-Edition von SolidWorks an ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
