  Teile / Baugruppen über Maßstab schrumpfen
Autor Thema:  Teile / Baugruppen über Maßstab schrumpfen (1253 mal gelesen)
SW-User
Techn.Zeichner, Designer
Sehen Sie sich das Profil von SW-User an!   Senden Sie eine Private Message an SW-User  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SW-User
Win 7 64Bit, SW2014 SP4.0
erstellt am: 27. Sep. 2007 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe folgendes Problem. Ich habe aus China eine Baugruppe bekommen, die aus mehreren Einzelteilen besteht. Diese Einzelteile sind zwar .sldprt Daten, enthalten aber nur Import Daten. Sprich, es sind zwar 3D Modelle, die man aber nicht mehr bearbeiten kann. So weit so gut.
Das Problem das jetzt auftaucht, ist, wenn ich diese Baugruppe in eine andere Baugruppe ziehe, ist sie „so groß wie ein Haus“. Ich hab da Maße drin die sind 1473,200mm groß. Teile ich das jetzt durch 25,4 – komme ich auf ein Maß von 58mm. Und das ist das was ich brauche.
Gibt es eine Möglichkeit Teile oder Bauguppen zu schrumpfen ??? Sprich, das ich dem Teil eine Maßstab von 1 : 25,4 zuweißen kann, das es später in meiner Baugruppe dann so groß ist wie es eigentlich sein soll ???
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 27. Sep. 2007 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SW-User 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi SW-User,
der Begriff dafür heißt SKALIEREN....
G.   myca
SW-User
erstellt am: 27. Sep. 2007 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
saugeil - danke !!!! - und wieder was gelernt !!!! cool
GeoVisual Civil Engineer CAD APP für 3D, Tiefbau, AEC - Architektur-, Ingenieur- und Bauwesen
Die benutzerfreundliche Softwarelösung zur Visualisierung von Infrastrukturplanungen
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 28. Sep. 2007 06:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SW-User 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen guten Morgen SW-User.
Wie wäre es, wenn du mal folgendes ausprobierst.
Bei den importierten Teilen in den Dokumenteneigenschaften die Einheiten korrekt einstellen.
Siehe Bild.
Wie wäres es das nächste Mal mit einer Begrüßungs - Kopfzeile und einem Abschlußtext. Nur so aus Höflichkeit.
Warum???
Mag möglich sein, das du dann mehr Antworten bekommst.
KOELRIT
Es gibt keine dummen Fragen, nur unzweckmäßige.
Hierauf bekommt man dann machesmal eine unzweckmäßige, freundliche Antwort.
