  mittlere Maustaste neu zuweisen
Autor Thema:  mittlere Maustaste neu zuweisen (497 mal gelesen)
Thermoflasche
Sehen Sie sich das Profil von Thermoflasche an!   Senden Sie eine Private Message an Thermoflasche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thermoflasche
Solidworks 2018 SP 4.0
erstellt am: 27. Sep. 2007 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
da ich eine Spacemouse habe, brauche ich die mittlere taste der maus nicht fürs zoomen oder drehen. Möchte mir gerne den "ok" Befehl daruf legen. geht das überhaupt?
Gruß Thermo
Daddyo
Staatl. geprüfter Techniker MB
Sehen Sie sich das Profil von Daddyo an!   Senden Sie eine Private Message an Daddyo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daddyo
AMD Athlon 64 x2 4200 Sockel 939
Asus A32N Sli Deluxe
4GB RAM
quadro fx 3450/4000 SDI
Windows XP SP2 3 GB Schalter
2*Raptor 74Gb Raid 0
erstellt am: 27. Sep. 2007 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thermoflasche 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn bei deiner Maus eine Software für die Konfiguration dabei war ja. Bei den billigen Mäusen liegt meistens keine dabei.
Mit den MS Mitteln (Systemsteuerung) nicht
Detlev
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 27. Sep. 2007 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thermoflasche 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hängt von Deiner Maus und dem verwendeten Treiber für diese ab. Da gibt es welche, bei denen Du den Klick bzw. Doppelklick anders belegen kannst (z.B. Intellimäuse). Es gibt auch die Möglichkeit, manche Applikationen davon wieder auszunehmen, falls diese noch etwas anderes vorhaben mit bestimmten Tasten. Ich schalte mir z.B. gern die Daumentasten und Seitentasten ab, weil ich damit so gern das Mäuschen bewege...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Lamda
Werkzeugkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Lamda an!   Senden Sie eine Private Message an Lamda  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lamda
Solidworks 2005-2007
erstellt am: 27. Sep. 2007 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thermoflasche 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thermoflasche
wie bei der Spacemaus auch kann man meines Wissens Eingabegeräte nur über dessen Treiber programmieren (Logitech liefert zB. ein Tool mit eigener Oberfläche mit, wo man dann jede beliebige Taste der Maus mit jeder beliebigen Taste der Tastatur verknüfen kann)
mfG
Lamda
Thermoflasche
erstellt am: 27. Sep. 2007 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für eure Antworten, ich kann meine mouse mit ´befehlen belegen, wie heisst der Befehl für "ok" ? Gibt es überhaupt einen ?
Gruß Thermo
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 27. Sep. 2007 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thermoflasche 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen Tag Thermo.
Meinst du mit OK den Schalter, Knopf in einem Abfragefenster oder einfach nur die Bestätigung mit der Eingabetaste (Return)?
Bei einem Abfragefenster kannst du die Maus mit Bordmitteln MS einstellen siehe Bild.
Im anderen Falle mit Eingabetaste belegen.
KOELRIT
Es gibt keine dummen Fragen, nur unzweckmäßige.
Hierauf bekommt man dann machesmal eine unzweckmäßige, freundliche Antwort.
T.C.
Win7 64 bit
SWX 2017 SP3
Quadro K2200
6 GB Ram
Space Navigator
LG 24" TFT
Daheim:
P4 3.2Ghz / WinXP-Pro SP3
3GB Ram / ATI FireGL V5100
25,6" TFT
SpacePilot
SWX 2012 SP2
erstellt am: 28. Sep. 2007 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thermoflasche 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen Thermo,
ich denke du willst die Enter-Taste zuweisen?!
An meiner Maus kann ich über dieses Menü die
vorhandenen Tasten neu belegen.
Gruß Thorsten
Thermoflasche
erstellt am: 28. Sep. 2007 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
hat alles prima geklappt  jetzt ist mit nur aufgefallen, das mir die Abkürzung nur etwas bringt, wenn ich auch eine "Skizze beenden" könnte. Kann ich die Befhlskette "Skizze beenden" und dann "ok" kombinieren?
Gruß Thermo
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 28. Sep. 2007 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thermoflasche 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuchs mal mit STRG+Q
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
