Thema: Globale Variable als Verknüpfungs-Abstand (515 mal gelesen)
Bochum1848 Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 27.09.2007
erstellt am: 27. Sep. 2007 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erst mal Hallo an alle, bin der neue.... Nun meine Frage: Wie kann ich nen Abstand bei einer Verknüpfung über eine Variable steuern? Sollen mehrere Scheiben sein, die immer den gleichen Abstand haben und den soll man schnell für alle scheiben ändern können.... Danke für jede Hilfe! Gruß Bochum1848 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dr Sutton Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin (au Backe!)
 Beiträge: 571 Registriert: 30.01.2007 Dell Precision PWS 390 2,66GHz; 4GB Ram Quadro FX 3500/4000 SDI Win XP Pro MegaCad 2006 2d SW2007 SP4 SpaceExplorer
erstellt am: 27. Sep. 2007 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bochum1848
Vielleicht über ne Gleichung. Du solltest aber für die Zukunft mal dein Profil ausfüllen, damit man dir auch mal bei anderen Fragen helfen kann ohne erst nach Version o.Ä. suchen zu müssen. Johannes ------------------ Faulheit ist der Motor des Fortschritts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 27. Sep. 2007 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bochum1848
Daddyo Mitglied Staatl. geprüfter Techniker MB
 Beiträge: 58 Registriert: 09.09.2005 AMD Athlon 64 x2 4200 Sockel 939 Asus A32N Sli Deluxe 4GB RAM quadro fx 3450/4000 SDI Windows XP SP2 3 GB Schalter 2*Raptor 74Gb Raid 0
erstellt am: 27. Sep. 2007 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bochum1848
Ich gehe jetzt mal davon aus, das Du in einer Baugruppe arbeitest. Du setzt deine Verknüpfungen, dann Extras-->Gleichungen-->Hinzufügen Dann öffnest Du den Ordner Mates und suchst dir die Verknüpfung aus die gleich gesetzt werden soll Doppelklick im Modellbereich siehst du dann das Maß Einfachklick Die Bezeichnung für das Maß wird in dem Gleichungsfenster angezeigt dann drückst Du = und sichst Dir die nächste Verknüpfung aus Danach alles schließen und STRG Q drücken fertig ------------------ Detlev Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
u.clemens Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 964 Registriert: 04.07.2000 engineer's law o cheap o fast o good check only two !
erstellt am: 27. Sep. 2007 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bochum1848
Zitat: Original erstellt von Bochum1848: Wie kann ich nen Abstand bei einer Verknüpfung über eine Variable steuern?... mehrere Scheiben ... immer den gleichen Abstand ... für alle scheiben ändern ...
Werte verknüpfen halte ich dafür als die bessere Wahl! u.U. bietet sich dafür sogar ein lineares Muster an ? ------------------ mfg uc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bochum1848 Mitglied
erstellt am: 27. Sep. 2007 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
