  Verknüpfungsfrage
SOLIDWORKS Blech Schulung, ein Seminar am 26.01.2026
Autor Thema:  Verknüpfungsfrage (657 mal gelesen)
Solid Worker
Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Solid Worker an!   Senden Sie eine Private Message an Solid Worker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid Worker
/ Software:
Win 11 Pro
-Solid Works 2023-SP4
(Solid Works seit 1999)
-AutoCAD LT 2024
-CoCreate ME10 8.7G ;-)
/ Hardware:
DELL 3660 Tower
Intel Core i7 12700K
32GB RAM
nVidia RTX A2000
3DConnexion SpaceMouse Pro
erstellt am: 26. Sep. 2007 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...und schon wieder ich
Folgende Frage zu den Verknüpfungen in SW07.
Wenn ich ein Teil in einer BG eingefügt habe und es nur im Raum "schwebt", ich dann eine Abstandsverknüpfung hinzufüge kam in dem Abstandswertfeld immer der momentane Abstand zu dem ausgewähltem Element.
Bei SW07 ist immer der Wert 1mm eingetragen. Kann man das irgendwie ändern??
formenkoenig
DVD
Sehen Sie sich das Profil von formenkoenig an!   Senden Sie eine Private Message an formenkoenig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für formenkoenig
erstellt am: 26. Sep. 2007 22:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid Worker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Solid Worker,
das hängt doch etwas vom Weg ab, wie Du dahin kommst.
Wenn Du erst definierst, daß Du eine Abstandverknüpfung erstellen willst und danach die Elemente wählst ist der Wert 1mm.
Wählst Du aber zuerst die Elemente und danach Einfügen Verknüpfung- Abstand, dann wird der bestehende Wert übernommen... so war's jedenfalls bei meinem Versuch gerade.
Allerdings glaube ich ging's auch vorher nicht, wenn die Elemente nicht schon "zufällig" parallel lagen...?
Gruß Andreas
Die einzige Erholung die wir hier haben ist die Pause beim Reboot nach dem SW-Absturz...
Ralf Tide
erstellt am: 27. Sep. 2007 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid Worker 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Solid Worker:
...Bei SW07 ist immer der Wert 1mm eingetragen. Kann man das irgendwie ändern??
Ja, sogar dauerhaft: mit einem aktuelleren Service Pack.
Beste Grüße,
Ralf
Bin dabei :-)
Solid Worker
/ Software:
Win 11 Pro
-AutoCAD LT 2024
/ Hardware:
DELL 3660 Tower
32GB RAM
nVidia RTX A2000
erstellt am: 30. Sep. 2007 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, werde mal ein SP versuchen.
Aber mal was grundsätzliches:
Warum braucht man für sowas erst ein SP?
Manchmal wunder ich mich echt wie SW es hinbekommt, einfache Sachen die wunderbar funktionieren, kaputt zu bekommen.
Kaum kommt eine neue Version raus funktioniert irgendetwas, was immer funktionierte nicht mehr...
.. man hat's nicht leicht, aber leicht hat's einen
GeoVisual Civil Engineer CAD APP für 3D, Tiefbau, AEC - Architektur-, Ingenieur- und Bauwesen
Die benutzerfreundliche Softwarelösung zur Visualisierung von Infrastrukturplanungen
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 30. Sep. 2007 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid Worker 10 Unities + Antwort hilfreich
ist es seit swx2006 extrem
SWX2008 die Toolbox lernt deutsch  (noch nicht offiziell)
