  Einstellungen sichern
INNOVATENEXT 27. | Sindelfingen, eine Veranstaltung am 22.10.2026
Autor Thema:  Einstellungen sichern (545 mal gelesen)
Solid Worker
Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Solid Worker an!   Senden Sie eine Private Message an Solid Worker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid Worker
/ Software:
Win 11 Pro
-Solid Works 2023-SP4
(Solid Works seit 1999)
-AutoCAD LT 2024
-CoCreate ME10 8.7G ;-)
/ Hardware:
DELL 3660 Tower
Intel Core i7 12700K
32GB RAM
nVidia RTX A2000
3DConnexion SpaceMouse Pro
erstellt am: 26. Sep. 2007 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich mache es kurz.
Wie kann man die SolidWorks- Einstellungen mit eingeschränkten Benutzerrechten speichern? Es gibt ja den "Assistenten zur Kopie der Anwendereinstellungen", der aber nur mit Admirechten arbeiten will.
Wie können Benutzer mit eingeschränkten Rechten ihre Einstellungen speichern??
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 26. Sep. 2007 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid Worker 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Solid Worker:
Das Sichern der Einstellungen ist kein Problem.
Über die Windowsregistrierung können auch nichtadmins einen Export
ausführen. Dabei entsteht einen .reg Datei. Diese Datei kann dann
allerdings nur ausgeführt werden, wenn die entsprechenden Rechte
vorhanden sind.
Bei uns werden die Einstellungen über den Server eingetragen. Die User bekommen
zwei Icons auf dem Desktop vom Server zugewiesen. Mit dem einen können sie den
SolidWorks - Teil in der Registrierung löschen, mit dem anderen neu eintragen
lassen (Das Programm auf dem Server lässt es nicht, dass in einem Aufwisch
sowohl Einträge gelöscht als auch hinzugefügt werden, hängt aber mit dem
Programm zusammen).
Ev. mal den IT anfragen, ob die bei euch auch eine solche Lösung bereitstellen
können.
Mike
The Power Of Dreams Schreib mal wieder
Solid Worker
/ Software:
Win 11 Pro
-AutoCAD LT 2024
/ Hardware:
DELL 3660 Tower
32GB RAM
nVidia RTX A2000
erstellt am: 01. Okt. 2007 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hört sich nicht schlecht an die Lösung.
Aber wie wird das umgesetzt?
Im Prinzip bin ich die IT bei uns- mache das aber auch nur so "nebenbei" mit.
Eine alternative wäre auch, lokale Admi- Rechte zuzuweisen (nur für den Import), oder?
.. man hat's nicht leicht, aber leicht hat's einen
