  Bemaßung in Skizze ausblenden?
Autor Thema:  Bemaßung in Skizze ausblenden? (353 mal gelesen)
Dr. Snuggles
Sehen Sie sich das Profil von Dr. Snuggles an!   Senden Sie eine Private Message an Dr. Snuggles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dr. Snuggles
SWX2005 SP5.0
SWX2006 SP5.1
Inventor 11
erstellt am: 25. Sep. 2007 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich möchte in einer Skizze die Bemaßung ausblenden. Mit der Brille aber geht das nicht. Kann mir da jemand helfen?
Gruß, Dr.Snuggles
Dr. Snuggles
SWX2005 SP5.0
SWX2006 SP5.1
Inventor 11
erstellt am: 25. Sep. 2007 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, jetzt antwort ich mal selber.
Ich habe das gerade mit einem Zeichenblatt getestet. Dort kann man recht einfach auswählen, welche Maße aus- und welche eingeblendet werden sollen. Wenn man also eine Konstruktionsskizze erstellen möchte, sollte man das mit einem Zeichenblatt tun.
Trotzdem ist es aber weiterhin schade, dass man in einer aktiven Skizze die Maße nicht ausblenden kann.
Gruß, Dr.Snuggles
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 25. Sep. 2007 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dr. Snuggles 10 Unities + Antwort hilfreich
Was hast Du denn vor bzw. was ist denn das Problem daran?! Beim Konstruieren möchte ich schon wissen, wo Maße dran hängen. Ansonsten könnte man auch ohne eine Bemaßung zu vergeben im Feature Manager dimensionieren. Du könntest auch alle wieder löschen oder nur die Anzeige im Beschriftungsordner ausschalten. Oder eine neue Skizze anlegen, die aus einer mit Maßen die Elemente übernimmt. In der Zeichnung kannst Du sie einzeln ausblenden oder gar nicht erst raufbringen...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 26. Sep. 2007 05:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dr. Snuggles 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und ein Willkommen hier am Brett, Dr.Snuggeles.
Was für eine Skizze in welchem Bereich meinst du eigentlich?  Im 2D also auf der Zeicchnung oder im 3D also im Modell - Bereich.
Im 3D muss ich Lutz recht geben. Warum hier Maße ausblenden, wenn hier die Geometrie definiert wird.
Oder haste im Featurebaum im Ordner Beschriftungen RechteMausTaste den Haken bei Featurebemaßung anzeigen gesetzt. (Wenn es das in SWX 2005 gibt). Siehe Bild
Oder...?
Oder...??
Im 2D mal ?schnell? eine Skizze gemacht zur Darstellung eines Konzeptes? Mmmhhhh. Brauchst hier nicht unbedingt Maße.
Schreibe mal hier was genau du meinst.
Auch wenn du dir die Antwort selbst gegeben hast, nehme ich an das du hier noch öfters Hilfe suchen wirst.
Bitte sei aber so nett und ließ dir nachfolgenden Verweis durch. Ich weiß es ist nicht immer einfach sich daran zu halten.
http://www.lugbz.org/documents/smart-questions_de.html
KOELRIT
EDIT
uups, Bild vergessen
EDIT
Es gibt keine dummen Fragen, nur unzweckmäßige.
Hierauf bekommt man dann machesmal eine unzweckmäßige, freundliche Antwort.
[Diese Nachricht wurde von KOELRIT am 26. Sep. 2007 editiert.]
