  Aotumatisches skalieren bei Import von DXF
Autor Thema:  Aotumatisches skalieren bei Import von DXF (5230 mal gelesen)
RvC
Konstrukteur/Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von RvC an!   Senden Sie eine Private Message an RvC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RvC
Solid Works 2017 SP 5.0 64bit
erstellt am: 25. Sep. 2007 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Solid Gemeinde
beim Importieren von 3D-DXF-Dateien skaliert Solid Works automatisch die Bauteile. z.B. In AutoCad ist eine Maß 120mm in Solid 3048mm also Faktor 25,4. Zufall oder Zoll? Kann mir eine Weiser sagen wo und wie ich die DXF-Datei 1:1 in Solid bekomme? Welche Einstellungen muss ich verändern.
Danke für die Antworten und einen Gruß vom Niederrhein
CadCamBWO
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von CadCamBWO an!   Senden Sie eine Private Message an CadCamBWO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadCamBWO
Dell Prec. 390
ATI V7200
2G Ram
Solidworks 2004
erstellt am: 25. Sep. 2007 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RvC 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim Import wirst Du gefragt welche maßeinheit, wenn Du da nichts machts ist es Automatisch Zoll.
Was nicht Passt wird Passend gemacht
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 25. Sep. 2007 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RvC 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von RvC:
3D-DXF-Dateien
Kenne zwar nur DXF welche 2D sind aber ich probiers trotzdem mal.
Wenn du ein DXF in einem Modell impotieren willst, wirst du ja zuerst eine
Ebene anwählen, und dann über Einfügen DXF/DWG deine Datei anwählen.
Dann solltest du nicht auf Fertigstellen, sondern auf weiter gehen.
Nun kannst du die Einheit angeben. Wenn diese auf Zoll steht, wirst du einen
Fehler mit Faktor 25.4 erhalten, es sei denn, es das DXF ist in Zoll erstellt
worden.
Mike
The Power Of Dreams Schreib mal wieder
RvC
erstellt am: 25. Sep. 2007 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry aber ich werde beim Import nicht gefragt!!!
Vorgehensweise: Datei Öffnen Dateiformat dxf und die Datei anwählen und das Ende vom Lied ist Bauteil wird Dargestellt. Also keine Abfrage.
Oberli Mike
erstellt am: 25. Sep. 2007 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RvC 10 Unities + Antwort hilfreich
- Datei - Öffnen
- Filter auf DXF umstellen (Dateityp)
- DXF - Datei anwählen
- Öffnen
- Anwahl "In ein neues Teil importieren"
- Weiter
- Weiter
- Oben Links die "Einheit der importierten Datei" einstellen.
- Fertigstellen
Funktioniert auch wenn man "Neue SolidWorks Zeichnung erstellen" angewählt hat,
anstelle von "In ein neues Teil importieren".
Mike
RvC
erstellt am: 25. Sep. 2007 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry aber 1-4 werden mir Angezeigt 5-8 leider nicht? Liegt es vielleicht daran das es eine DXF-Baugruppe ist die ich Öffne bzw. Solid Works erstellt mir 26 Volumenkörper?
1.- Datei - Öffnen
2.- Filter auf DXF umstellen (Dateityp)
3.- DXF - Datei anwählen
4.- Öffnen
5.- Anwahl "In ein neues Teil importieren" wird mir nicht angezeigt
6.- Weiter
7.- Weiter
8.- Oben Links die "Einheit der importierten Datei" einstellen.
9.- Fertigstellen
Oberli Mike
erstellt am: 25. Sep. 2007 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RvC 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du die Datei mal hochladen (als zip)
Mike
RvC
erstellt am: 25. Sep. 2007 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
3D_rahmen.zip
Bitte schön
HartmutT
Dipl.-Ing (TU) MB
SWX 2019 SP5.0
MaxxDB 2021.SP0.02 Linked Jan 18 2021 (64bit)
erstellt am: 25. Sep. 2007 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RvC 10 Unities + Antwort hilfreich
Häh, ich dachte DXF nutze ich für 2D-Ableitungen?
Du sprichst hier weiter oben von Bauteil, später ist es eine Baugruppe???
Ich denke mal das istn Formatmißbrauch, den erkennt SWX und wandelt es über SAT-Import in ein Part mit vielen Importfeatures.
Was willste nun, skalieren, da gibts eine Feature dafür. Ließ mal bitte in der Hilfe durch.
Good Luck, H.
Hartmut Tylla
http://www.schiwa.de/
Oberli Mike
erstellt am: 25. Sep. 2007 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RvC 10 Unities + Antwort hilfreich
20070925_3D_rahmen-1.zip
Hatte bis jetzt noch nie ein 3D DXF.
Nach dem Import auf einer Oberfläche die Importdiagnose ausgeführt, wenn
nicht automatisch gestartet --> Aus Oberflächen gibt es Volumen.
Hab das File importiert, und dann über Einfügen - Feature - Skalieren
um den Schwerpunkt mit dem Faktor 1/25.4 alle Volumenkörper angewählt.
Die Datei hängt dran.
Mike
RvC
erstellt am: 25. Sep. 2007 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HartmutT
Nein da hast du was falsch verstanden.
Zusammenfassung: In AutoCad kannst du auch 3D-Konstuieren. Dort wurde eine Rahmen erstellt(verschiedene Konturen)naja Baugruppen direkt kennt Autocad natürlich nicht für AutoCad ist es halt eine DXF-Datei. Solid macht jetzt daraus in einer Datei mehrere Volumenkörper. Versuch es doch mal selbst mit der ZIP Datei und du wirst sehen was ich meine.
RvC
erstellt am: 25. Sep. 2007 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau so habe ich es auch gemacht.
Meine Frage war ob ich irgendwo in Solid es so einstellen kann, das mir diese Schritte erspart bleiben.
Oberli Mike
erstellt am: 25. Sep. 2007 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RvC 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde da beim Export ansetzen. Ev. kann man dort einstellen, dass die
Masse nicht in Zoll, sondern in mm für den Export übernommen werden.
Mike
G. Dawg
Teamleiter FEM Simulation
SolidWorks_2o2o SP3.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 25. Sep. 2007 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RvC 10 Unities + Antwort hilfreich
Vermutung:
Hast Du schon versucht, kurz vor dem Export in AutoCAD, der Baugruppe zu sagen "Du bist nun in Inches".
Danach könnte der Import in SolidWorks 1:1 klappen.
Ah, ist es nicht schön, wieder einmal ein 3D-DXF zu sehen!  Lange ist es her...
RvC
erstellt am: 25. Sep. 2007 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@G.Dawg
Kannst du mir sagen wie ich das mache.
Dann probier ich es
G. Dawg
erstellt am: 25. Sep. 2007 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RvC 10 Unities + Antwort hilfreich
Öh...?! Einfach die Einheiten (Units) umstellen.
Leider habe ich kein AutoCAD mehr - seit über 3 Jahren. Sorry!
HenryV
Konstrukteur, Engineering
Sehen Sie sich das Profil von HenryV an!   Senden Sie eine Private Message an HenryV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenryV
SolidWorks 2022 x64 SP5.0
Dell Precision 5820
Intel Xeon W-2125 4x4GHz
NVIDIA Quadro P2000 5GB
32GB RAM
2x Dell U2412M, 24" TFT
Windows 10 Enterprise x64 22H2
Microsoft 365 E5
Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 25. Sep. 2007 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RvC 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo RvC
Öffne deine DXF-Datei im DWGeditor.
Speichere die Datei im DWG-Format ab.
Und öffne die neue DWG-Datei in SolidWorks.
Nun sollte der Dialog zum Einstellen der Einheiten erscheinen.
Gruss Andreas
21 ist nur die halbe Antwort.
RvC
erstellt am: 25. Sep. 2007 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo habe die Lösung!
In der Befehlszeile in AutoCad
SETVAR return
DIMALTF return
Wert (25,4) auf 1 stellen
und schon erkennt auch Solid beim Importieren das es mm sind.
RvC
erstellt am: 25. Sep. 2007 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So Leute jetzt was zum Schmunzeln.
Speichert man die DXF als DWG und Importiert diese funktioniert es auch.
Die Unit´s habt ihr euch verdient.
