  Zeichnungsblatt aktiv setzten
INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Autor Thema:  Zeichnungsblatt aktiv setzten (579 mal gelesen)
Hans Meiser
CAD/PLM-Supporter / CSWP
Sehen Sie sich das Profil von Hans Meiser an!   Senden Sie eine Private Message an Hans Meiser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hans Meiser
SolidWorks 2009 SP5.1 (produktiv)
Aigle 5.1 (PLM)
proAlpha (ERP)
WinXP x64 Prof. SP.2.0
HP XW 4400 8GB RAM
FX 3500 Treiber 6.14.10.9136
erstellt am: 24. Sep. 2007 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe die letzten Tage ein Makro erstellt um unsere Blöcke automatisch auf der 2D-Zeichnung zu platzieren. Dazu habe ich nun noch eine abschliessende Frage. Wenn ich beim ausführen meines Makros zufällig eine Ansicht selektiert habe, fügt mir mein Makro die Blöcke auf jene Ansicht ein. Das möchte ich verhindern und wäre froh wenn mir jemand sagen kann wie ich das momentan aktive Zeichnungsblatt aktiviere und nicht eine gerade zufällig angewählte Ansicht.
Ich bin der Meinung das die Lösung in folgenden Codezeilen steht:
Set swApp = Application.SldWorks
    Set Part = swApp.ActiveDoc
    Set SelMgr = Part.SelectionManager
    swApp.ActiveDoc.ActiveView.FrameState = 1
Leider habe ich bis anhin mit meinen Änderungsversuchen aber keinen Erfolg gehabt.
Bis demnächst!
Hans Meiser
JM
Sehen Sie sich das Profil von JM an!   Senden Sie eine Private Message an JM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JM
erstellt am: 24. Sep. 2007 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans Meiser 10 Unities + Antwort hilfreich
probiers mal damit retval = DrawingDoc.ActivateSheet( SheetName ) .
Ciao Jana
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 24. Sep. 2007 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans Meiser 10 Unities + Antwort hilfreich
das Blatt ist die erste Ansicht !
Du must also die erste Ansicht holen und anschließend aktivieren.
folgende Methoden sollten dir dabei helfen:
Set swView = swDraw.GetFirstView
bRet = swDraw.ActivateView(swView.GetName2)
mfg uc
Hans Meiser
Aigle 5.1 (PLM)
proAlpha (ERP)
HP XW 4400 8GB RAM
erstellt am: 24. Sep. 2007 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfe,
Habe das Problem mittlerweilen im soweit das wirklich das Zeichnungsblatt aktiviert wird. Allerdings habe ich nun den Effekt das mein Makro nur funktioniert wenn ich Blattname "Blatt1" geöffnet habe. Wie kann ich den Blattnamen der aktiven Zeichnung rauslesen um ihn dann anstelle des Strings "Blatt1" wieder zurück zu schreiben.
    boolstatus = Part.ActivateSheet("Blatt1")
Sorry, nochmals bin neu auf dem Gebiet und hoffe euch künftig immer weniger belästigen zu müssen.
Bis demnächst!
Hans Meiser
JM
erstellt am: 24. Sep. 2007 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans Meiser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans,
anbei der Code:
Dim Sheet    As SldWorks.Sheet
Dim SheetName As Variant
Set Sheet = Part.GetCurrentSheet
SheetName = Sheet.GetName
boolstatus = Part.ActivateSheet(SheetName)
Auch zu finden in der API-Hilfe, sind oftmals ganz gute Beispiele dabei. Man muß dann "nur" noch basteln  .
Ciao Jana
Hans Meiser
Aigle 5.1 (PLM)
proAlpha (ERP)
HP XW 4400 8GB RAM
erstellt am: 24. Sep. 2007 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
probiere das gleich aus.
Bis demnächst!
Hans Meiser
