  Suche Schrauben für Feinwerktechnik
HK-Wütschner Technologie-Tage., ein Webinar am 23.10.2026
Autor Thema:  Suche Schrauben für Feinwerktechnik (337 mal gelesen)
hico
Sehen Sie sich das Profil von hico an!   Senden Sie eine Private Message an hico  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hico
erstellt am: 21. Sep. 2007 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SWXSolidWorks Fangemeinde
Hat sich schon mal jemand die Mühe gemacht und die Zylinderschrauben bzw. Senkschrauben für die Feinwerktechnik (wohl DIN 8243 / 8245) in SWXSolidWorks erstellt? Wäre dankbar, wenn mir jemand die Arbeit der Konfigurationserstellung mittels abtippen aus dem Tabellenbuch ersparen würde...
Schönes Wochenende!
Gruß Hilmar
Trasch
Sehen Sie sich das Profil von Trasch an!   Senden Sie eine Private Message an Trasch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trasch
hp Workstation xw4200
3,6 GHz / 2G Ram
120GB Samsung SATA
SWX 2007 SP2.2
PDMW 2007
WIN XP SP2
erstellt am: 21. Sep. 2007 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hico 10 Unities + Antwort hilfreich
hi hico,
kann dir leider nicht helfen, aber einen Vorschlag.
Nimm eine bereits vorhanden Schraube mit den Konfigs und benenne sie um.
Die Konfigs die es nicht gibt lösch einfach raus. So hab ich das mal bei anderen Teilen gemacht *ggg*
lg florian
Es funktioniert alles so lange, bis es nicht mehr funktioniert.
edit: *ggg*
[Diese Nachricht wurde von Trasch am 21. Sep. 2007 editiert.]
