  Zeichnungsformat auslesen
SOLIDWORKS Update: 8 neue KI-Funktionen mit AURA & LEO, ein Fachartikel
Autor Thema:  Zeichnungsformat auslesen (593 mal gelesen)
Hans Meiser
CAD/PLM-Supporter / CSWP
Sehen Sie sich das Profil von Hans Meiser an!   Senden Sie eine Private Message an Hans Meiser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hans Meiser
SolidWorks 2009 SP5.1 (produktiv)
Aigle 5.1 (PLM)
proAlpha (ERP)
WinXP x64 Prof. SP.2.0
HP XW 4400 8GB RAM
FX 3500 Treiber 6.14.10.9136
erstellt am: 20. Sep. 2007 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand sagen wie ich in einem Makro das Format meiner aktuellen Zeichnung auslesen kann. Brauche es um die Position meiner Blöcke zu definieren.
Bis demnächst!
Hans Meiser
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 20. Sep. 2007 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans Meiser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans,
Hier Der Anfang eines Makros welches wir brauchen um z.B. TIF's zu speichern.
Wichtig für dich sind die letzten 2 Zeilen. Ein paar Definitionen von oben
werden aber benötigt.
Sub makro()
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Dim sPathName As String
Dim nRetVal As Long
Dim nErrors As Long
Dim nWarnings As Long
Dim bRet As Boolean
Dim retval As Boolean
Dim vSheetProps As Variant
Dim blattsize As Long
Dim SelObj As Object
Dim swDrawModel As SldWorks.ModelDoc2
Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application")
Set Part = swApp.ActiveDoc
Set Frame = swApp.Frame()
'Blattgrösse abfragen
vSheetProps = Part.GetCurrentSheet().GetProperties
blattsize = vSheetProps(0)
Mike
The Power Of Dreams Schreib mal wieder
Hans Meiser
Aigle 5.1 (PLM)
proAlpha (ERP)
HP XW 4400 8GB RAM
erstellt am: 20. Sep. 2007 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke werde es gleich probieren.
Bis demnächst!
Hans Meiser
tbd
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von tbd an!   Senden Sie eine Private Message an tbd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tbd
Dell Percision T5400
Intel(R) Xeon(R) CPU
X5460 @ 3.16GHz
3,25 GB RAM
Nvidia Quadro FX 4600
Win XP Prof SP 3
SW 2008 SP 5.0
PARTsolutions 8.1.08
Cideon SAP PLM 5.103.5.17
Visual Studio 2008
erstellt am: 20. Sep. 2007 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans Meiser 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Hans,
dies findet man durch die Methode GetProperties im Sheet Objekt raus! Diese liefert dir als Rückgabe ein SaveArray in dem an erster Stelle (also 0) die PaperSize als Integer steht. Diesen Integer-Wert kannst du dann in den Enum-Wert swDwgPaperSizes_e umwandeln.
Mfg Daniel
Hans Meiser
Aigle 5.1 (PLM)
proAlpha (ERP)
HP XW 4400 8GB RAM
erstellt am: 21. Sep. 2007 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, die Variante von Mike hat prima geklappt.
Bis demnächst!
Hans Meiser
Hans Meiser
Aigle 5.1 (PLM)
proAlpha (ERP)
HP XW 4400 8GB RAM
erstellt am: 21. Sep. 2007 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bräuchte da nochmals kurz Hilfe Mit welchem Befehl kontrolliere ich in meiem Makro ob das zur Zeit aktive Dokument eine 2D-Zeichnung ist?
Das Makro soll nämlich nur starten wenn eine Zeichnung aktiv ist und bei Teilen und BG's soll es eine Fehlermeldung generieren.
Bis demnächst!
Hans Meiser
Oberli Mike
erstellt am: 21. Sep. 2007 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans Meiser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans,
Hier ein Ausschnitt aus einem anderen Makro bei uns.
Speichern von TIF's aus dem SolidWorks.
' Abfrage ob ein Dokument geöffnet ist
If Part Is Nothing Then
    Frame.SetStatusBarText (msgtext(0))
    End
    End If
' Abfrage ob eine Zeichnung geöffnet ist
If Part.GetType <> 3 Then    '<-- Mit 2 und 1 werden Baugruppe und Part abgefragt
    Frame.SetStatusBarText ("Testeintrag") '<-- Eintrag in die Statuszeile
    End                                    '<-- Beenden des Makros
    End If
Das Abfragen ob überhaupt etwas offen ist muss nicht sein, schadet aber auch nicht
Schau mal hier
Kann man jede Menge zusammenstellen.
Mike
Hans Meiser
Aigle 5.1 (PLM)
proAlpha (ERP)
HP XW 4400 8GB RAM
erstellt am: 21. Sep. 2007 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank und ein schönes Wochenende.
Bis demnächst!
Hans Meiser
