  Auswertung der Excel-Tabelle in 2-D-ABleitung
Autor Thema:  Auswertung der Excel-Tabelle in 2-D-ABleitung (1928 mal gelesen)
alex2411
Sehen Sie sich das Profil von alex2411 an!   Senden Sie eine Private Message an alex2411  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alex2411
Solid Works 2007 SP4.0
erstellt am: 17. Sep. 2007 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe immer wieder das selbe Problem mit Übersichtdarstellungen.
Ich habe eine Teileübersicht. Die Teilegeometrie wird über eine Tabelle gesteuert.
Nun will ich in der 2-D-Ableitung die Werte der Tabelle übernehmen.
Das klappt aber immer nur für das erste Teil, das in der Tabelle ist.
Alle anderen die folgen, kann ich nicht auslesen!
Hat jemand eine Idee?
Ich habe leider keine!
Danke schonmal für eure Hilfe!
Alex
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 17. Sep. 2007 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alex2411 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen guten Morgen Alex.
Was meinst du eigentlich genau.
In SWXSolidWorks kenne ich keine Teileübersicht: Es gibt nur Baugruppen und Stückliste.
Bitte versuche dein Prob mit der Thermologie von SWXSolidWorks darzustellen.
Kann es möglich sein das dein Beitrag ins falsche Brett gerutscht ist?
In Inventor gibt es eine Teileliste.
Bitte bist du auch noch so nett und vervollständigst in deinem Profil die Systemaninformationen zumindest um den Punkt Program Version.
KOELRIT
Es gibt keine dummen Fragen, nur unzweckmäßige.
Hierauf bekommt man dann machesmal eine unzweckmäßige, freundliche Antwort.
G. Dawg
Teamleiter FEM Simulation
SolidWorks_2o2o SP3.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 18. Sep. 2007 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alex2411 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuche es mal, in der 2D Ableitung (Zeichnung) mit Einfügen -> Tabellen -> Konstruktionstabelle...
Wenn Du JEDES Teil dargestellt haben möchtest, musst Du die gewünschte Ansicht x-Mal kopieren und einfügen. Dann RMT in der ersten Ansicht, Eigenschaften... -> Konfigurationsinformation, die gewünschte Konfiguration auswählen, OK. Und das musst Du nun für jedes Teil in der Tabelle machen.
kleiner Tipp: Mach Dir selber einen Gefallen, wenn Du schon "neu" bei SolidWorks bist, die Online Lehrbücher durchzuarbeiten. Da gibts auch ein Tutorial mit Tabellen.
alex2411
erstellt am: 18. Sep. 2007 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo G.Dawg,
Danke für die Informationen.
Ich werde das dann mal Versuchen.
Grundsätzlich habe ich dieses Problem schon länger.
Wir haben immer wieder Bauteilübersichtszeichnungen.
Ich habe mir eine Tabelle selber gebastelt und wollte einfach nur die Tabellenwerte hineinsetzen.
Da diese aber untereinander stehen, hat SWXSolidWorks immer nur die erste Zeile der Tabelle übernommen.
Eine weitere Lösung wäre wahrscheinlich auch, dass man die Tabelleneinträge, über die ich die Teilegeometrie steuere hintereinander und nicht untereinander schreibe.
Leider müsste ich dann alle selbsterarbeiteten Vorlagen neu aufsetzen.
Alex
PS: Zum durcharbeiten diverser Online-Lehrbücher bleibt mir bei meinem intensiven Arbeitsalltag leider keine Zeit.
Daher dachte ich, dass man diese Forum für solche Fragen nutzen kann.
Wenn ich damit falsch liege, sollte mir das mitgeteilt werden.
alex2411
erstellt am: 18. Sep. 2007 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Koelrit,
ich meine eine Tabellengesteuerte Bauteilgeometrie.
Ich habe ein part welches ich über eine Tabelle steuere!
So, in dieser Tabelle sind 4 Konfigurationen!
In dieser Tabelle werden Flächen berechnet.
Diese Flächen und weitere techn. Daten aus der Tabelle möchte ich in eine selbsterstellte Tabelle in der 2-D-Ableitung einfügen.
Leider bezieht sich SWXSolidWorks immer auf die erste Zeile dieser Tabelle.
Somit sind alle anderen Daten(die der anderen Konfigurationen) nicht mehr greifbar.
Ich hoffe ich habe die richtige "Terminologie" von SWXSolidWorks sowie "Deutsch" gefunden.
Alex
G. Dawg
erstellt am: 18. Sep. 2007 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alex2411 10 Unities + Antwort hilfreich
Wuerfel.zip
Ich bin mir nun nicht mehr genau sicher was Du willst.
Vielleicht bringt Dir mein Beispiel etwas. Wenn nicht, wären ein paar Screenshots oder Skizze gut, wo Du genau erklären kannst was Du genau willst.
PS: Man beachte! Kein ü in Würfel nur FÜR EUCH IE SURFER!
HolgerH
Sehen Sie sich das Profil von HolgerH an!   Senden Sie eine Private Message an HolgerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HolgerH
erstellt am: 18. Sep. 2007 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alex2411 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi G.Dawg,
wenn das Häkchen wie im Bild weg ist klappts, glaube ich, auch mit dem Ü
Holger
alex2411
erstellt am: 18. Sep. 2007 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo G.DWAG,
ich versuche es mit Worten.
Ich habe ein part.
Davon habe ich mehrere Konfigs erstellt.
Nun habe ich eine Übersichtszeichnung (2D), die eine Tabelle hat.
Diese selbsterstellte Tabelle möchte ich ausfüllen.
In der ersten Zeile habe ich durch Verknüpfungen zur Tabelle (3D)
erstellt.
Somit habe ich Zeile 1 ausgefüllt.
Jetzt möchte ich, dass das selbe für die anderen Konfigurationen machen.
Leider zieht die Tabelle(2D) nur die erste Zeile aus der Konfigurationstabelle!
Somit wird lediglich auf die erste Zeile referenziert.
Alles was in der 3D-Tabelle in Zeile 3 oder 4 steht ist nicht greifbar.
Alex
G. Dawg
erstellt am: 18. Sep. 2007 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alex2411 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst Du mal eine Zeichnung (mit Beschrieb) und das Model dazu hochladen?
Vielleicht verstehe ich es dann, wenn ich sehe was Du meinst. (bin heute etwas schwer von Begriff...)
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 18. Sep. 2007 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alex2411 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex
vielleicht ein blöde Frage,
aber warum packst Du die zusätzlichen Werte nicht gleich in die Konfigurationstabelle
und fügst einfach diese ein?
Heinz
TeeLittle
Sehen Sie sich das Profil von TeeLittle an!   Senden Sie eine Private Message an TeeLittle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TeeLittle
SWX 2017 SP5.0 (für Altdaten in Workgroup PDM)
SWX 2023 Off. Prem. 64-bit SP4.0
SpeedyPDM zur Datenverwaltung
Windows 10 Pro 64-bit
Dell Precision T3660 (Core i7-12700K 3,6 GHz 12c/20T), 32GB RAM
Nvidia Quadro RTX A2000 6GB
Monitore 3840x2160 (27") / 1920x1200 (24")
SpaceMouse Pro (SpacePilot hätte es weiter getan, 3dConnexion hat den Treiber nicht mehr aktualisiert - geplante Obsoleszenz durch Software!)
3D-Drucker Ultimaker S5
erstellt am: 18. Sep. 2007 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alex2411 10 Unities + Antwort hilfreich
Dein Freund ist - auch wenn Du es nicht glaubst - die Konstruktionstabelle (Zeichnung: Ansicht durch Anklicken aktivieren, dann Einfügen>Tabelle>Konstr.tab.). Man muss sich manchmal ordentlich verrenken, und es ist auch nervig, vom 3D-Modell aus alles für die spätere Zeichnung "vorauszudenken", aber man hat eine Menge Möglichkeiten.
"vorausdenken", weil: Du änderst _nie_ die Konstruktionstabelle auf der Zeichnung - die Tabelle wird komplett im 3D-Modell vorbereitet darauf, wie sie auf der Zeichnung aussehen soll!
a) Tipp: im 3D-Modell "Tabelle in neuem Fenster bearbeiten" spart Nerven!
b) wenn die Tabelle fertig ist, kannst Du Zeilen und Spalten ausblenden (Excel-Funktion). Das wird 1:1 in die Konstruktionstabelle auf der Zeichnung abgebildet; dadurch kannst Du für das 3D-Part benötigte Angaben von der Zeichnung fernhalten.
c) Du kannst die kryptischen Spaltentitel ("D2@part.sldprt") mit eigenen Namen versehen: dazu eine zweite Zeile darunter einfügen und dort die gewünschten Spaltentitel eintragen. Dann die Zeile mit den SWXSolidWorks-Spaltentiteln ausblenden - voila!
Wichtig: SWXSolidWorks erkennt diese Extra-Zeile nur als solche an, wenn die 1. Zelle (=1. Spalte) leer bleibt - sonst zählt das schon als Name für eine Konfiguration!
d) Um den auf der Zeichnung sichtbaren Bereich der (eigentlich in Excel verarbeiteten) Tabelle zu definieren, wählst Du im 3D-Modell "Tabelle bearbeiten" und ziehst die schwarzen Eckbegrenzungen auf das gewünschte Maß.
Mit diesen Hinweisen kannst Du in der 2D-Zeichnung jedwede Informationen aus Deiner 3D-Konfigurationstabelle übernehmen oder weglassen
Noch Fragen?
Tue was Du tust.
Mechaniker
Sehen Sie sich das Profil von Mechaniker an!   Senden Sie eine Private Message an Mechaniker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mechaniker
MegaCAD 2008
Solidworks 2008 Office Pro
Inventor 2008 Pro<P>Laptop HP8710w
4GB RAM
VISTA PRO
erstellt am: 31. Mrz. 2008 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alex2411 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo bin neu bei SWXSolidWorks,
habe aber gleiche Fragestellung wie oben beschrieben und freute mich so gleich eine Lösung dafür zu finden . Beim Ausprobieren der Lösung von TeeLittle bin ich jedoch auf ein unüberwindbares Problem gestoßen:
SWXSolidWorks stürzt einfach ab:
Vorgehensweise:
Modell erstellt, Konfigurationstabelle erstellt und funzt,
Zeichnung mit einer Ansicht des Modells in einer beliebigen Konfiguration erstellt und gespeichert funzt auch
Ansicht markieren, -> Einfügen>Tabelle>Konstruktionstabelle gewählt und Crash mit VISTA-Meldung "SWXSolidWorks wird nicht richtig ausgeführt und muss beendet werden"
Was läuft da falsch?
Und einen entspannten Tag mit MegaCAD
Mechaniker
MegaCAD 2008
4GB RAM
VISTA PRO
erstellt am: 31. Mrz. 2008 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alex2411 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Mechaniker:
habe aber gleiche Fragestellung wie oben beschrieben und freute mich so gleich eine Lösung dafür zu finden :) . Beim Ausprobieren der Lösung von TeeLittle bin ich jedoch auf ein unüberwindbares Problem gestoßen:
Vorgehensweise:
TeeLittle
erstellt am: 31. Mrz. 2008 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alex2411 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Software abstürzt, liegt die Schuld generell nicht beim Benutzer. Unerlaubte Aktionen müssen verhindert oder abgefangen werden. Andernfalls muss zumindest eine aussagekräftige Fehlermeldung ausgegeben werden.
Ergo zwei mögliche Fehlerursachen:
a) ungüstige Konfiguration Deines Systems interferiert mit SWXSolidWorks. Beheben durch Treiberupdates, aktuelles SP o.ä.
b) Programmfehler in SWXSolidWorks => von Reseller an SWXSolidWorks weiterleiten lassen.
EDIT: Da Du Vista benutzt, halte ich b) für durchaus möglich
[Diese Nachricht wurde von TeeLittle am 31. Mrz. 2008 editiert.]
