 | INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Thema: Speichern der Symbolleistenposition (979 mal gelesen)
MWN Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 492 Registriert: 14.02.2007
erstellt am: 17. Sep. 2007 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde der gepflegeten CAD - Kunst, leider habe ich bei meinen beiden Ausführungen von Solid Works seit kurzem das Problem, dass diese die Symbolleistenposition beim schließen nicht mit speichern. Stattdessen werden diese beim Start des Programms immer wieder irgendwo positioniert, sodass man diese dann erst wieder zurechtrücken muss. Hat vielleicht jemand von euch einen Tip für mich, wie ich Solid Works (egal, ob das 2007er, oder auch schon das 2008er) beibringen kann, dass es beim beenden diese Positionen speichert?! Eigentlich dachte ich auch, dass das bei einem derartigen Programm zum standard gehören sollte! Wäre echt hilfreich und Nervenschonend. Vielen Dank schon einmal. Grüße Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pusenmeyer Mitglied Dipl.Ing.HT
 Beiträge: 137 Registriert: 08.03.2005 SWX 2012 SP4
erstellt am: 17. Sep. 2007 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MWN
Servus Holzer, hast du schon einmal deine Benutzereinstellungen abgespeichert? Unter Start/ Alle Programme/ SolidWorks200xSPx/ SolidWorks Werkzeuge/ den Assistent zur Kopie der Anwendereinstellungen starten und das eigene Benutzerprofil abspeichern. Damit sollte SWX eigentlich bescheid wissen wo die Symbolleisten hingehören. Grüße, Michael ------------------ bleib' tapfer! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
THSEFA Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
 Beiträge: 1142 Registriert: 27.11.2002 SWX 2020 SP5.0 Premium Windows 10 Pro 64Bit Citrix VM Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz 24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 17. Sep. 2007 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MWN
Das selbe Problem habe ich auch. Leider habe ich noch keine Lösung dafür gefunden. Nur wenn ich mehrere Symbolleisten einblende, dann verrücke und SWX beende, bleiben (manchmal aber auch nicht!) die neuen Leisten an ihren Platz. Aber eben alles sehr unbestimmt und nicht immer auf Dauer... ACHTUNG: -> Für eine schnelle Lösung lobe ich daher 10U´s aus! <- EDIT: @pusenmayer Selbst wenn ich mein Profil abspeichere, dient dass dann ja nur dazu, bei einer Neuinstallation meine bisherigen Einstellungen wieder aufzurufen. Nur mache ich das ja nicht automatisch bei jedem neuen Start von SWX... ------------------ Viele Grüße, THSEFA [Diese Nachricht wurde von THSEFA am 17. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Liebezeit Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau, CSWP
 Beiträge: 114 Registriert: 01.07.2005 2007 SP5.0 2008 SP4.0 2009 SP3.0
erstellt am: 17. Sep. 2007 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MWN
Hallo MWN, die Symbolleistenpositionen werden beim Schließen von SWX in die Registry geschrieben. Sollte SWX abstürzen, wird dies nicht mehr gemacht, und die Positionen sind wie beim letzen (ordentlichen) schließen. Ich würde einfach mal das Benutzerprofil in der Registry löschen. Grüße, Thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2007 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, das ganze ist mir schon klar, dass SWX , sobald es (ordentlich/normal) geschlossen wird, die Symbolleistenposition speichert. Nur ist der Hacken an der ganze Sache, dass es das bei mir nicht macht. Und das möchte ich weghaben. Das Benutzerprofil wurde auch schon mehrmals gesichert und der Fehler tritt immer noch auf. Grüße Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 17. Sep. 2007 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MWN
Man öffne SWX  , man öffne in SWX  ein Part dann eine Baugruppe dann eine Zeichnung, man geht auf Ansicht/Fenster untereinander, man klickt in das Fenster vom Part, stellt sich seine Symbolleisten ein, klickt in Baugruppe, bemerkt dass sich was verschiebt, stellt sichs ein wie mans will, geht in Zeichnung stellt sichs ein. Wenn man alle hat klickt man einmal durch alle 3 Möglichkeiten, wenn die Symbolleisten nicht springen, SWX  schliessen. Damit sind die Einstellungen gesichert. Wenn man temporär zusätzliche Symbolleisten benötigt, die man beim nächsten Start nicht mehr braucht, evtl die ins Grafikfenster positionieren und wieder schliessen bevor man SWX  beendet. Im OneSpace Designer gibt es ein Häkchen in den Systemoptionen, wenn man seine Änderung in der Registry gesichert haben möchte beim Beenden, andernfalls wird jede Änderung in der Sitzung wieder verworfen wenn der Haken nicht gesetzt ist und beim nächsten Start wird wieder der Ursprungszustand hergestellt. Diese Option würde mir seit Jahren im SWX  noch fehlen. ------------------ Chaos ist eine Ordnung, die wir lediglich nicht durchschauen können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2007 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MWN
Nicht nur in SWX ist das ein Problem. Bei Catia V5 musste man um wieder Ordnung rein zu bekommen eine bestimmt CATSetting löschen. da war der Ursprungszustand wiederhergestellt. Mittlerweile dürften die auch weiter sein. @brainseks Das mit den 3 Fenstern probiere ich aus. Schön wär´s ja, wenns klappt... ------------------ Viele Grüße, THSEFA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zitat: Original erstellt von MWN: ... Das Benutzerprofil wurde auch schon mehrmals gesichert und der Fehler tritt immer noch auf. ...
Ich meinte löschen, nicht sichern. Grüße, Thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dr Sutton Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin (au Backe!)
 Beiträge: 571 Registriert: 30.01.2007 Dell Precision PWS 390 2,66GHz; 4GB Ram Quadro FX 3500/4000 SDI Win XP Pro MegaCad 2006 2d SW2007 SP4 SpaceExplorer
erstellt am: 17. Sep. 2007 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MWN
Ich habe dasselbe Problem, dass sich immer eine bestimmte Leiste um eine Zeile nach unten schiebt. Wenn ich das korrigiere und zwischen BG,- Zeichnungs- und Teilfenster wechsle springt auch nix. Da passt alles. Aber sobald ich SWX  schliesse und neu starte is es wieder verschoben. ------------------ Faulheit ist der Motor des Fortschritts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2007 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MWN
Zitat: Original erstellt von Dr Sutton: Ich habe dasselbe Problem, dass sich immer eine bestimmte Leiste um eine Zeile nach unten schiebt. Wenn ich das korrigiere und zwischen BG,- Zeichnungs- und Teilfenster wechsle springt auch nix. Da passt alles. Aber sobald ich SWX schliesse und neu starte is es wieder verschoben.
Das könnte passieren wenn man das SWX Fenster nicht im Vollbildmodus startet und es dann mit dem Knopf ganz rechts oben vergrössert auf Vollbild, bzw wenn man das SWX Fenster mit dem Minimieren Knopf verkleinert und wieder aus der Taskleiste hochholt, dann verbiegts als mal die Leisten, deshalb ist es gut wenn man auf den Desktop wechseln will, nicht SWX Minimieren sondern in der Schnellstartleiste das Desktop Symbol klickt, dann passiert nix. Alles sehr lästig aber ist leider so. ------------------ Chaos ist eine Ordnung, die wir lediglich nicht durchschauen können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
G. Dawg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleiter FEM Simulation
 Beiträge: 2622 Registriert: 12.07.2004 SolidWorks_2o2o SP3.o Win10_x64, Quadro_P2ooo. VisualStudio_2o19_Pro. FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB. 3D-Printer: Ultimaker_2, Tinker_Gnome.
erstellt am: 17. Sep. 2007 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MWN
Hast Du denn genügend Rechte, um in die Registry zu schreiben? ==> RMT auf "Verzeichnis", Berechtigungen... Wenn nicht, dann nimm Dir die Rechte wieder zurück - Wenn Du lokale Admin-Rechte hast, ist das kein Problem. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2007 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MWN
Ich hab lokale Admin-Rechte und SWX  starte ich immer im Vollbildmodus. Ich hab keine Ahnung warums passiert, aber wenigstens würfelt es mir nicht komplett die Leisten durcheinander, ich kann damit leben. Johannes ------------------ Faulheit ist der Motor des Fortschritts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2007 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MWN
Ich sag das nur, weil ich schon mal den gleichen Mist mit den Toolbars hatte. Aus irgend einem Grund wurden mir die Rechte zur Registry genommen. Habe dann alles hart zurückerkämpft und dann ging auch das Speichern der Toolbars wieder... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
 Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 17. Sep. 2007 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MWN
Dagegen anzukämpfen hab ich schon lange aufgegeben. Das Problem gibt es schon, seit es SWX gibt. Bei mir hält das manchmal ein paar Tage, dann ist auf einmal alles wieder verstellt, ohne ersichtlichen Grund. Ich glaube, das sind die Mainzelmännchen, die sich da nachts heimlich zu schaffen machen und die Toolbars verstellen- und andere Einstellungen übrigens ebenfalls. Versuch mal, obs was hilft, wenn du dich nicht nur als lokaler Admin definierst, sondern auch in die Gruppe der "Hauptbenutzer" einträgst. Laut unserer Hotline wird das zumindest für Win64-Benutzer empfohlen. Obs in dem Fall hilft, weiß ich nicht. ------------------ Klaus www.al-ko.com | mein Gästebuch | privat... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
