  ausgebelendete Teile in Stückliste
Autor Thema:  ausgebelendete Teile in Stückliste (438 mal gelesen)
Abele
Sehen Sie sich das Profil von Abele an!   Senden Sie eine Private Message an Abele  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Abele
SWX2007 / SP1
erstellt am: 17. Sep. 2007 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir verwenden mittlerweile SWX2007.
Kann mir jemand sagen ob es die Möglichkeit gibt, in einer Stücklistentabelle einzustellen ob ausgeblendete Teile in der Stückliste berücksichtigt werden oder nicht.
Wie verhält es sich mit den Konfigurationen?
Ralph
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 17. Sep. 2007 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Abele 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralph,
Ich währe enttäuscht, wenn ausblenden einen Einfluss auf die Stückliste hat.
Ausblenden ist nur eine optische Sache, die Masse, die Interfernezen etc.
werden berücksichtig, auch wird das Teil geladen.
Probiers mal mit unterdrücken.
Du kannst auch in den Stüsklistenfunktionen Teile aus der Stückliste
ausschliessen.
Mike
The Power Of Dreams Schreib mal wieder
Abele
SWX2007 / SP1
erstellt am: 17. Sep. 2007 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank mal.
Leider werden die assemblys nicht von mir aufgebaut, sondern ich versuche nur auf dem schnellesten Weg eine Stückliste zu erstellen.
An den Assemblys selbst sollte ich nichts ändern.
Trotzdem nochmals danke.
formenkoenig
DVD
Sehen Sie sich das Profil von formenkoenig an!   Senden Sie eine Private Message an formenkoenig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für formenkoenig
erstellt am: 17. Sep. 2007 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Abele 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Abele,
wenn ich das richtig verstehe willst Du die visuelle Kontrolle nutzen und nur alles was Du siehst auch in der StüLi haben. Dann könnte man auch alle sichtbaren Teile im Baum markieren, RMT Eigenschaften- aus Stückliste ausschließen.
Aber Vorsicht: Wenn die "gesammelten" Teile unterschiedliche Konfigurationen haben werden sie bei solchen Aktionen meist auf die einzig gemeinsam vorhandene Kongfig gesetzt (also meist "Standard"). So war's jedenfalls in SW2006 mein' ich...
meinte natürlich, die ausgeblendeten markieren...
Unmeeglichsjenseitsmässigs*******glumpagottverreckts
[Diese Nachricht wurde von formenkoenig am 17. Sep. 2007 editiert.]
Oberli Mike
erstellt am: 17. Sep. 2007 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Abele 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachteil dieser Variante ist, dass wenn man das eine Teil ausblendet und ein ausgeblendetes einblendet nachdem man alles für die Stüli prepariert hat, es nicht aktiv mitändert.....
