 | SOLIDWORKS Simulation Grundlagen Schulung - online, ein Seminar am 25.01.2027
Thema: 2D Bemaßung von Ebenen (878 mal gelesen)
Daddyo Mitglied Staatl. geprüfter Techniker MB
 Beiträge: 58 Registriert: 09.09.2005 AMD Athlon 64 x2 4200 Sockel 939 Asus A32N Sli Deluxe 4GB RAM quadro fx 3450/4000 SDI Windows XP SP2 3 GB Schalter 2*Raptor 74Gb Raid 0
erstellt am: 14. Sep. 2007 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit zusammen. Ich wollte unseren Leuten aus der Fertigung einen gefallen tun und die Rohrleitungen von der Mitte zur Mitte bemaßen. Also Mitte 90° Bogen bis Mitte 90° Bogen. Dazu habe ich einfach eine Ebene in der Mitte des Bogens erstellt und die Ebenen über Verknüpfungen (Baugruppe) auf Abstand gebracht. Das Rohr passt sich dadurch natürlich den geänderten Maßen an. Jetzt möchte ich in der 2D Ableitung die Ebenen bemaßen. Das funktioniert aber nicht. Habt Ihr eine Lösung für mich? ------------------ Detlev Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
G. Dawg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleiter FEM Simulation
 Beiträge: 2622 Registriert: 12.07.2004 SolidWorks_2o2o SP3.o Win10_x64, Quadro_P2ooo. VisualStudio_2o19_Pro. FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB. 3D-Printer: Ultimaker_2, Tinker_Gnome.
erstellt am: 14. Sep. 2007 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daddyo
Du musst die Ebene im Featurebaum auswählen (mit der Bemassung aktiv), dann geht es. Also, Bemassen -> Ebene -> Kante = Erfolg! ------------------
[Diese Nachricht wurde von G. Dawg am 14. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Conrad Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 280 Registriert: 20.12.2002 Windows 10 SolidWorks 2018/Sp5.0 Intel(R) XEON(R) CPU E5-1620v4 @ 3.49Ghz 32 GB RAM 64-Bit proALPHA Client for Open Enterprise Server 2 SP4 (IR10) Linux basierte file server
erstellt am: 14. Sep. 2007 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schon einmal Danke für die Antworten @Conrad: Ja habe ich @G.DWAG: Wenn ich das mache kommt immer die Fehlermeldung: Das gewählte Element kann nicht in eine Linie oder einen Kreisbogen umgewandelt werden. ------------------ Detlev Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2007 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Sep. 2007 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daddyo
erstellt am: 14. Sep. 2007 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Sep. 2007 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daddyo
erstellt am: 14. Sep. 2007 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
