  Passungsliste
Autor Thema:  Passungsliste (1516 mal gelesen)
Holgi5er
St. gepr. Techniker - Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Holgi5er an!   Senden Sie eine Private Message an Holgi5er  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holgi5er
Solid Works 2008
erstellt am: 14. Sep. 2007 00:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag zusammen,
ich habe mal eine Frage zur Zeichnungserstellung bei Solid Works 2007.
Ich arbeite als konstrukteur und arbeite häufig mit Passungen usw.
- Von AutoCAD kenne ich automatische Passungslisten, gibt es bei SW keine oder
finde ich sie einfach nicht???
- Warum überträgt es bei der Ableitung von Zeichnungen nicht Mittellinien, Bohrungsmittelpunkte
u.ä.???
Wenn mir hierzu jemand ein paas Tipps hätte wäre mir sehr geholfen!!!
Vielen Dank im vorraus,
Holgi5er
Holgi5er
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 14. Sep. 2007 05:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holgi5er 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und ein Willkommen hier am Brett Holigi5er.
Ein dickes Lob an dich für dein vom ersten Beirag ausgefülltes Profil.
Zu deiner Frage Passungstabbelle siehe bitte Punkt 25 bei nachfolender Verknüpfung:
http://solidworks.cad.de/mm_boerse03.htm
Zu deiner Frage Mittelkreuze:
Schaue bitte ob du unter EXTRAS=>OPTIONEN=>DOKUMENTENEIGENSCHAFTEN alles eingestellt hast.
Siehe Bild
Auf ein schönes Wochenende
KOELRIT
Es gibt keine dummen Fragen, nur unzweckmäßige.
Hierauf bekommt man dann machesmal eine unzweckmäßige, freundliche Antwort.
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 14. Sep. 2007 06:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holgi5er 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holgi5er
wenn Du mit SWX 2007 arbeitest würde ich auch mal unter http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/012268.shtml
nachsehen und wie geschrieben die Infos im Kopf des Makros beachten
Heinz
Barney Gumble
Sehen Sie sich das Profil von Barney Gumble an!   Senden Sie eine Private Message an Barney Gumble   Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barney Gumble
Intel Core Duo E6600 (2,4 Ghz)
2GB RAM (667 Mhz)
PNY NVIDIA Quadro FX 1500
WIN XP (32-bit)<P>Solidworks Office Prof. 2007 SP 2.2
erstellt am: 14. Sep. 2007 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holgi5er 10 Unities + Antwort hilfreich
sehr schönes Macro!
Kurze Frage:
Hat jemand dafür auch ein schönes Macro-Icon erstellt (Bitmap)?
Gruss euer
Daniel
(alias Barney Gumble)
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 14. Sep. 2007 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holgi5er 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel
Icon hab ich noch keines dafür erstellt.
Heinz
Barney Gumble
2GB RAM (667 Mhz)
erstellt am: 14. Sep. 2007 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holgi5er 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke Dir,
dann werde ich mich mal an's malen begeben.
Wenn ich was hab stell ich es natürlich ein.
Gruss euer
Daniel
Thomas5
Konstrukteur, SWX-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Thomas5 an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas5
SWX2013
erstellt am: 15. Sep. 2007 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holgi5er 10 Unities + Antwort hilfreich
Passungstabelle.zip
ich habe dieses Icon in Gebrauch.
ein schönes Wochenende wünsch ich!
Holgi5er
Solid Works 2008
erstellt am: 15. Sep. 2007 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
als erstes will ich mich bedanken für die vielen schnellen und sehr hilfreichen Antworten auf meine Probleme,
aber kann mir noch jemand erklären wie ich das Makro dann anwende?
Vielen Dank
Holger
Holgi5er
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 15. Sep. 2007 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holgi5er 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und ein schönes Wochenende gehabt zu haben Holgi5er.
Uber EXTRAS=>MAKRO=>AUSFÜHREN
In das Verzeichnis wechseln, in welches du es gespeichert hast
Doppelklick und Makro läuft ab.
Die Tabelle erscheint auf deiner Zeichnung in der linken unteren Ecke.
Tabelle aktivieren und an Ihren Platz auf der Zeichnung schieben.
Habe fertig.
KOELRIT
Holgi5er
Solid Works 2008
erstellt am: 16. Sep. 2007 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super,
vielen Dank für die tolle Erklärung!!!!
Holger
Holgi5er
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 17. Sep. 2007 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holgi5er 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo KOELRIT
man kann den Einfügepunkt steuern indem man am Anfang des Makros
die Konstante "INSERT_POINT" ändert
weiters kann der Einfüge-Abstand mit "OFFSET_X" und "OFFSET_Y" angepasst werden.
Heinz
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 17. Sep. 2007 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holgi5er 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo un deinen schönen guten Tag Heinz.
Vielen Dank für deinen Hinweis.
Manches Mal hat man eben nicht die Zeit, sich eingehend mit der Materie zu beschäftigen.
Manches Mal ist man auch mit dem zufreiden, was man hat.
KOELRIT
