 | SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Thema: VB-API: Rebuild Frage (564 mal gelesen)
G. Dawg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleiter FEM Simulation
 Beiträge: 2622 Registriert: 12.07.2004 SolidWorks_2o2o SP3.o Win10_x64, Quadro_P2ooo. VisualStudio_2o19_Pro. FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB. 3D-Printer: Ultimaker_2, Tinker_Gnome.
erstellt am: 13. Sep. 2007 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gibt es eine Möglichkeit NUR die Zeichnung zu aktualisieren ohne dass auch nur ein Model durchgerechnet wird? Hintergrund: Beim Zeichnungskopf ausfüllen habe ich ein "Übernehmen" Knopf und möchte eigentlich nur diese Änderung sofort sehen ohne dass ich die ganze Baugruppe durchrechnen lassen muss. Zeichnung.ForceRebuild3 ( TRUE) -> Regeneriert alles Zeichnung.Rebuild (swCurrentSheetDisp) -> Regeneriert auch alles Gibts denn keinen Befehl für nur die Benutzerdefinieten Eigenschaften zu aktualisieren? ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2007 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für G. Dawg
erstellt am: 13. Sep. 2007 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schaade! Meine Hoffnung "GraphicsRedraw2" macht in meinem Fall gar nichts! Den Befehl "EditRebuild3" hatte ich auch schon versucht (vergesse aufzuführen) mit dem selben Ergebnis, dass alles neu aufgebaut wird. Hmm... vielleicht finde ich unter "redraw" noch etwas was unter "rebuild" nicht zu finden ist. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2007 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
