  SolidWorks startet nicht als Programm, jedoch als Prozess in einer Domäne
Autor Thema:  SolidWorks startet nicht als Programm, jedoch als Prozess in einer Domäne (1222 mal gelesen)
VACU
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von VACU an!   Senden Sie eine Private Message an VACU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VACU
erstellt am: 11. Sep. 2007 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben einen Rechner neu aufgesetzt, welcher in einer Domäne eingebunden ist.
Problem ist jedoch, daß sich unter dem Domainbenutzer Solid-Works nicht starten läßt (Abbruch mit dem Hinweis, daß ein Problem festgestellt wurde) und E-Drawing reagiert äußerlich gar nicht, findet sich aber unter Prozessen wieder.
Zwei andere Programme, die mit SolidWorks installiert wurden und zur Premium-Installation gehören, lassen sich hingegen starten.
Es handelt sich um einen WINXP-Recher, komplett geuptdated (ausgenommen IE 7 und MediaPlayer 11), ansonsten keine Software drauf.
Die Programme lassen sich nur unter dem Domain-Benutzer nicht starten, als Domain-Admin oder als lokale Anwender (Benutzer (Admin-Rechte) wie auch auch Admin), lassen sich die Programme auch starten. Problem ist auch, daß auch andere Benutzer aus der Domain das Programm nicht starten können, wir aber keine Erklärung finden.
und SolidWorks es sich auch nicht erklären kann.
Der Domainbenutzer wurde auch neu angelegt, keine Änderung.
Unser Domain liegt auf einem Win2003-Server R2 Standard Edition.
Es handelt sich um die SW-Version 2007 incl. SP 1.1. Eine Update auf 3.1 bringt keine Änderung, auf SP 4.0 wurde uns abgeraten.
Für jegliche Art von Hilfe wäre ich wirklich sehr dankbar.
Tschau,
VACU
Uwe Didio
Techn.Zeichner + CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Uwe Didio an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe Didio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe Didio
SolidWorks 2014 SP5.0
CoCreate Drafting 17.0
Windows 7 64 bit
erstellt am: 12. Sep. 2007 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VACU 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo VACU
Der Benutzer muß in der Gruppe als Hauptbenutzer eingetragen sein, dann startet SW sonst nicht.
Gruß Uwe
VACU
Angestellter
erstellt am: 12. Sep. 2007 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der lokale Benutzer ist sogar mit Admin-Rechten ausgestattet, arbeitet in der Domain trotzdem nicht. Ich habe ihn auch als Hauptbenutzer eingetragen, keine Änderung. Wie gesagt, SW startet als Domain-Admin, als lokaler Admin und als lokaler Benutzer (mit Admin-Rechten, sowie als Hauptbenutzer), jedoch nicht als Benutzer in der Domäne.
Trotzdem danke für den Hinweis.
DOC
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von DOC an!   Senden Sie eine Private Message an DOC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DOC
SWX2017 SP3, WIN7-64,
Dell Precision 5520, Intel Core i7, 16GB Ram, Nvidia Quadro
erstellt am: 18. Sep. 2007 23:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VACU 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo VACU,
prüf doch bitte mal, ob
a) im c:\temp Verzeichnis noch eine Datei Solidworks001.lic (könnt auch ein bisserl anders heissen) vorhanden ist bzw. ein Ordner mit ähnlichem Namen, --> beides löschen.
b) durch die Domäne festgelegt ist, daß der User auf c:\temp nur eingeschränkten Zugriff hat.
Bei uns in der Firma ist b) der Fall und wenn a) dazukommt startet SWXSolidWorks nicht, vermutlich weil ein User nicht die files eines anderen Users überschreiben darf.
Allerdings trifft das für meine Person nicht zu, da ich lokale Admin Rechte habe...!?!
Aber vielleicht kannst du in der Richtung weitersuchen.
Doc
Jörg W
Maschinenbautechniker und CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Jörg W an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg W  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg W
Win 10 64bit
SW2018 SP5
HP z240
16GB Ram
Quadro P1000
erstellt am: 19. Sep. 2007 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VACU 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo VACU,
Ich würde auch darauf tippen das die Berechtigung unter C:temp für diese Benutzer eingeschänkt sind.
Pfürti Jörg W
www.hydac.com / Meine Homepage / Waleska Webdesign / CAD.de Hilfeseite / Forenstammtisch Saar
Member of CAD.de BOINC Team
