 | SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: Aubruch (1623 mal gelesen)
ChristianW Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 170 Registriert: 09.03.2001 Solidworks 2014 SP2.0 Win 7 64 bit
erstellt am: 07. Sep. 2007 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hico Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 259 Registriert: 03.03.2005
erstellt am: 07. Sep. 2007 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChristianW
??? Bei einem Ausbruch in einer Zeichnung die Richtung ändern? Man bricht doch aus, um ins innere eines Teils sehen zu können. Warum sollte man da die Richtung ändern wollen? ------------------ Gruß Hilmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nihil Mitglied Dipl.-Ing., 3D Dienstleister
 Beiträge: 205 Registriert: 31.07.2003 Windows XP Pro-64bit AMD Opteron 4Core ATI FireGL V7700 RAM: 8GB DELL M6300 Nvidia Quadro FX 1600 RAM: 4GB<P>SolidWorks2009 SP4 Solidworks2010 Sp5 SolidWorks2011 SP3
erstellt am: 07. Sep. 2007 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChristianW
Hallo Christian, bei einem Ausbruch die Richtung ändern...? Verstehe ich nicht, du willst doch von einer definierten Ansicht mit einer bestimmten Ausrichtung ins inner eines Teiles sehen, wie willst du dann die Richtung ändern können? Falls du von einer Vorderansicht einen Ausbruch machst, wieso willst du dann von Hinten ins Teil schauen???? Evtl. hilft dann eine neue Ansicht erzeugen und genau von der gegenüberliegenden Seite reinschaun. Gruß Nihil Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2007 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3256 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 10. Sep. 2007 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChristianW
Hallo, Du hast ja einen originellen Nick ...  und dann auch noch einen Monat eher registriert als ich, da kann ich ja nicht mal meckern. Ich sitze in Braunschweig - wo bist du? Also für alle anderen - wir sind tatsächlich 2 verschiedene Christian's, lasst euch nicht verwirren  Gruß, Christian_W Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 10. Sep. 2007 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChristianW
erstellt am: 10. Sep. 2007 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChristianW
Zitat: Original erstellt von Oberli Mike: Wenn du ChristianW meinst, gemäss seinem Profil wohnt er in Hamburg
Danke Mike, ich bin schon selber so verwirrt, dass ich nicht mehr profil lesen kann ... wird zeit, dass wieder wochenende wird  Gruß, Christian Wrege Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
