  Konische Konstante
Autor Thema:  Konische Konstante (3135 mal gelesen)
orangerain
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von orangerain an!   Senden Sie eine Private Message an orangerain  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für orangerain
erstellt am: 05. Sep. 2007 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle!
Ich habe ein Problem. Und zwar möchte ich mit Solid Works ein Modell einer asphärischen Linse erstellen. Mein Problem dabei ist die Umsetzung der konischen Konstante von zum Beispiel -3.4. Es ergibt sich daraus eine hyperbolische Fläche. Aber wie kann ich das Solid Works mitteilen? Der Radius soll dabei 0.01 mm sein. Die Apertur beträgt 0.4 mm.
Weiß jemand Rat?
Vielen Dank.
orangerain
Ralf Tide
erstellt am: 06. Sep. 2007 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für orangerain 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ...,
willkommen im Forum
Ich glaube es gibt zwei Möglichkeiten wie Du an dieses Problem herangehen kannst:
1. Arbeiten mit einer 'Kurve durch XYZ-Punkte...'
Dann kannst Du mit Excel die Werte Deiner Fromel berechnen.
Erzeugen einer Textdatei mit den X, Y, und Z Werten, wobei Z immer null sein sollte
Einfügen->Kurve->Kurve durch XYZ-Punkte...
1. Mit Gleichungen
Alle Punkte eines Spline in der Skizze bemassen.
Extras->Gleichungen
k als Konstante definieren.
R als Konstante definieren.
Pfeilhöhe für jeden Splinepunkt über Gleichung definieren vielleicht so:
"z1@skizze1"=("h1@Skizze1"^2)/("R"*(1+sqr(1-(1+"k")*("h1@Skizze1"/"R")^2))
Wobei ich die Bemaßungsnamen selbst vergeben habe (RMT auf die Bemaßung->Eigenschaften und im Feld Name eintragen).
Soviel zu diesen zwei Möglichkeiten.
Was machst Du denn mit den so erzeugten Flächen?
Wenn Du die zur Herstellung einer Linse bzw. einer Linsenform verwenden willst, solltest Du Dich mit der Berechnung des Splines (der Kurve) vertraut machen (welche Art von Spline im SolidWorks generiert wird...)
Beste Grüße,
Ralf
Bin dabei :-)
orangerain
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 06. Sep. 2007 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
vielen Dank für Deine Tipps. Besonders der angehängte Screenshot konnte mir schon sehr weiter helfen. Nun ist ein neues Problem aufgetaucht: Wie kann ich in der aus dem mittels Spline erzeugten Bauteil diese Krümmung bemaßen? Es kommt die Fehlermeldung: Das gewählte Element kann nicht in eine Linie oder einen Kreisbogen umgewandelt werden.
Vielen Dank.
Katharina
orangerain
Ralf Tide
erstellt am: 06. Sep. 2007 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für orangerain 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von orangerain:
...Das gewählte Element kann nicht in eine Linie oder einen Kreisbogen umgewandelt werden...
Hallo Katharina,
das ist so. Welche(n) Parameter würdest Du denn in der Zeichnung erwarten?
Bemassen (in der Zeichnung) kannst Du mit Einfügen->Modellelemente.
Alternative: Im FeatureManager auf das '+' vor der Zeichenansicht klicken und die Features (mehrmals auf '+' klicken  ) ausklappen bis zur Skizze. Dann mit RMT auf die Skizze und Einblenden anklicken.
Die dann in der Zeichenansicht sichtbaren Stützpunkte Deines Splines kannst Du dann ganz normal bemassen.
HTH,
Ralf
Bin dabei :-)
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 06. Sep. 2007 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für orangerain 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Katharina,
das wird so auch nicht gehen, weil bei Splines sich die Krümmung stetig ändert. Du kannst dir nur einen Hilfspunkt an die gewünschte Stelle legen und eine Hilfslinie durch den Punkt tangential mit dem Spline verknüpfen. Die ist dann bemaßbar..
HTH Günter
Wie man Fragen richtig stellt
