  werkstattzeichnung
Von CATIA V5 zu PLM: Herausforderungen im Engineering effizient lösen?, ein Fachartikel
Autor Thema:  werkstattzeichnung (3024 mal gelesen)
wakizashi
Sehen Sie sich das Profil von wakizashi an!   Senden Sie eine Private Message an wakizashi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wakizashi
SolidWorks 2014 / SP4
erstellt am: 05. Sep. 2007 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bitte um Hilfe!
Leider finde ich nicht's im Forum bzw. in der Hilfe.
Aus anderen 3D-Programmen kenne ich die Funktion, dass man Werkstattzeichnungen aus Baugruppen, mehr oder weniger, automatisch erstellen lassen kann.
D.h. ich habe eine Baugruppe (siehe part1_2.jpg) mit 2 Teilen, wenn ich eine Zeinung erstelle , kann ich zwar die gesamte Baugruppe darstellen (siehe zeichnunggruppe.jpg) aber die werkstattzeichnung (werkstattz.jpg) muss ich händisch erstellen. Bei größeren Baugruppen ist das ein demenstprechender Aufwand.
Vielleicht weiss hier jemand bescheid, bzw. kann mir einer die Bezeichnung der Funktion in SWXSolidWorks sagen. "Werkstatt, Werksattzeichnung, Stückliste,..." führten bei meinen Suchen nicht zum gewünschten Ergbenis.
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 05. Sep. 2007 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wakizashi 10 Unities + Antwort hilfreich
Modellelemente einfügen in der Zeichnung als Stichwort. Hier kannst Du sehr komfortabel
die Maße aus dem Modell übernehmen.
Gruß Robert Hess.
Chris C.
3D-CAD Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von Chris C. an!   Senden Sie eine Private Message an Chris C.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris C.
erstellt am: 05. Sep. 2007 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wakizashi 10 Unities + Antwort hilfreich
Fortsetzung von Robert:
Die sind aber meist nur so gut, wie sie im Modell definiert wurden, also nicht immer für eine Fertigungszeichnung brauchbar.
Ich habe damit eine Weile experimentiert und danach wieder sein lassen. Das löschen und anpassen dauert meist länger als das neu erstellen der Vermassung.
mit freundlichen Schweizergrüssen
Chris Carlyle
albeite flöllich, ohne mullen und knullen.
wakizashi
erstellt am: 05. Sep. 2007 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erst einmal!
Ich habe das ausprobiert. Das ist aber nicht ganz das was ich mir vorstelle.
Ich hätte gerne eine art Stückliste mit Bemaßung, wie in werstattz.jpg zu sehen.
D.h. alle Teile der Baugruppe extra und bemaßt.
gismo
DriveWorks Support
Sehen Sie sich das Profil von gismo an!   Senden Sie eine Private Message an gismo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gismo
erstellt am: 05. Sep. 2007 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wakizashi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn das so einfach möglich ware, wären plötzlich eine Menge Techn. Zeichner Arbeitslos.
Meiner Meinung nach ist eine automatische Bemaßung nicht brauchbar, wenn die se bei der Modellerstellung nich gleich mit berücksichtigt wurde.
Ich selbst habe sieben Jahre lang mit SolidWorks gearbeitet und alle(!) Zeichnungen von Hand bemaßt.
Selbst jetzt mit UG NX4 ist es auch nicht möglich Teile (vernünftig) automatisch bemaßen zu lassen.
Also, mach lieber die Zeichnungsableitung selbst, dann weisst Du wenigstens, was Du geleistet hast
CU
Viele Grüße aus dem Schwarzwald
gismo
Meine bescheidene Website
Jetzt neu: Mein Americas Army Clan
Member of CAD.de BOINC Team  -   | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 06. Sep. 2007 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wakizashi 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du schon mit Konfigurationen und Anzeigestatus rumprobiert?
kurz:
in Konfigurationen kannst du auch parameter ändern, feature unterdrücken, etc
beim Anzeigestatus kannst du nur die Sichtbarkeit bzw Darstellung von Elementen ändern.
das kann auch auf einer Zeichnung in verschiedenen Ansichten verschieden sein.
nur automatisch bemaßt wird deshalb natürlich nichts ...
aber man könnte vielleicht mit einem makro durch die baugruppe gehen, für jedes teil einen anzeigestatus definieren lassen und davon je eine Ansicht generieren lassen .....
nein - ich kann nicht programmieren
Gruß, Christian_W
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 06. Sep. 2007 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wakizashi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und ein Wilkommen hier im Forum.
Wenn ich dich richtig verstanden habe, möchtest du bei kleineren Bgrp (<=10Teil) die Bgrp und die Ezt (Einzelteile( auf eine Zeichnung bringen.
Hierzu ganz einfach die Bgrls erstes auf die Zeichnung. Anschließen erneut das Modell auswählen, welches du auf Blatt haben möchtest. (Siehe Bild1).
Außerdem sieht dein Teil so auis, als wolltest du es schweißen?
Warum verwendest du dann nicht die Funktion Schweibauteil. Hiermit hast du ein Part, Zuschnittlisten, Ezt...
Hoffe dies hat etwas weitergeholfen.
So nun noch eine Anmerkung zum Umgang mit / in diesem Forum:
Sei bitte so nett und fülle die Daten deines Profiles vollständig aus.
Warum ich dich darum bitte?
Bitte lies dir die Nettiquette http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/ubbmisc.cgi?action=getannounce&ForumNumber=2&Start=2454156.99&End=2454466&Session=2454334.1949  durch. Es erspart eine Menge überflüssiger Rückfragen.
KOELRIT
Es gibt keine dummen Fragen, nur unzweckmäßige.
Hierauf bekommt man dann machesmal eine unzweckmäßige, freundliche Antwort.
