 | CATIA KI: Wie LEO das Engineering verändert, ein Fachartikel
Thema: Skizze als externe Referenz (965 mal gelesen)
mboemelburg Mitglied WZ_Konstrukteur
 Beiträge: 244 Registriert: 29.09.2003
erstellt am: 05. Sep. 2007 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Fangemeinde Ich arbeite mit einem Standartprofil, welches an den verschiedensten Bauteilen und in unabhängigen Baugruppen zu finden ist.Das später erzeugte Solid erhält dann die entsprechende Bearbeitung. (Bohrungen; Nuten etc.) welche erhalten bleiben müssen. Wenn ich das Skizzenprofil ändere, möchte ich, das diese Änderung in allen von sich unabhängigen Baugruppen nachgeführt wird. Ist so etwas bei SWX möglich? Oder gibt es einen Umweg, so etwas zu erreichen? Würd mich freuen; wenn jemand da schon etwas ausprobiert hat. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KoQ Mitglied
 Beiträge: 63 Registriert: 26.10.2006
erstellt am: 05. Sep. 2007 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mboemelburg
Hallo! Du kannst die Skizze in der Konstruktionsbibliothek ablegen und von dort immer wieder in neue/unterschiedliche Teile einfügen. Wenn du die Skizze dann in das Teil einfügst, hast du die Möglichkeit den Haken "Verknüpfung zu Bibliotheksteil" zu setzen. Wenn der Haken gesetzt ist und du die Skizze irgendwann abänderst, ändern sich alle Teile ab in denen die Skizze enthalten ist. Gruß KoQ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Misel Mitglied
 Beiträge: 31 Registriert: 13.11.2003 SWX2013 SP3.0 / keytech 13
erstellt am: 05. Sep. 2007 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mboemelburg
Hallo Martin, wenn ich dich richtig verstanden habe, dann hast du ein Part erstellt, welches du in ein neues Teil über "Einfügen - Teil..." eingefügt hast. Diese Ursprungsteil kannst du jete ändern und die Änderungen werden beim nächsten Öffnen des Abhängigen Teils aktualisiert. Die Änderungen werden aber erst aktualisiert, wenn du sowohl das Part als auch das Ursprungsteil geöffnet hast. Wenn nicht, dann ist die externe Refernz nicht aktuell (das siehst du an dem "-->?" hinter dem eingefügtem Teil im Strukturbaum) Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2007 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Sep. 2007 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Misel.. Nein..es ist folgender maßen. Ich habe nur eine Skizze, welche ich immer wieder zu einem Part..nenn es Solid extrahiere und dann verschieden bearbeite. Da ich mich aber nicht nur in einer Baugruppe bewege (das wäre recht einfach); suche ich eine Möglichkeit baugruppenübergreifend eine Grundskizze zu nutzen. Wenn ich diese dann ändern würde, wären alle bestehenden Baugruppen, welche die entsprechende Verknüpfung aufweisen würden davon betroffen und würden entprechend aktualisieren. Vielen Dank ! Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 05. Sep. 2007 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mboemelburg
bean Mitglied Schreiner
 Beiträge: 133 Registriert: 07.04.2004 SolidWorks 2021 SP5.0 AlphaCAM 2021.0 Autosketch 10 ------------------------ Intel Xeon E5-2620 2.0 GHz 64 GB RAM Quadro M4000 SSD 240 GB Windows 10 64bit
erstellt am: 05. Sep. 2007 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mboemelburg
Hallo Martin Was du meinst, ist ein "Strukturbauteil", zu finden unter Schweisskonstruktionen. Damit kannst du vordefinierte Skizzen (natürlich auch selbst angelegte) entlang beliebigen Linien / Kurvenzügen zum Volumenkörper extrudieren. Ein typisches Beispiel dafür sind Rohre oder Schläuche. Wie's funktioniert siehst du anhand des Beispieles in der Solidworks-Hilfe. Gruss Bean Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3256 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 06. Sep. 2007 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mboemelburg
Also so? - du hast in einem part A eine (oder mehrere) Skizzen, kein Volumen - du ziehst dieses part in verschiedene Baugruppen - in einem anderen Teil der Baugruppe wird eine Skizze angelegt und mit den relevanten Linien von part A verknüpft (bestehende Linien übernehmen) das gibt zwar externe Referenzen, aber halt immer nur auf part A sozusagen Layout-Teil. Dieses muss in jede (Unter-)Baugruppe gezogen werden, in der Teile bezug darauf nehmen. Ansonsten schau mal nach Layout-Skizzen, das ist so ähnlich. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2007 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ergeben sich folgende Lösungsansätze - die Konstruktionsbibliothek - die Konstruktionstabelle - Strukturbauteile (siehe Schweißkonstruktion) - übertragen einer Masterskizze aus einem Ur_Part in verschiedene Baugruppen - dann Ableitung der Skizzenelemente in jeder einzelnen Baugruppe zu einer neuen Verknüpfung zur Ur_Part Skizze, welche letztendelich ja wieder baugruppenübergreifend ist. Ich hätte nicht gedacht, daß sich so viele Lösungsansätze bei meiner Aufgabe ergeben würden. Vorerst herzlichen Dank an Alle !! Ich werde über das kommende Wochenende diese Varianten ausprobieren und dann darbüber hier informieren. Dann wünsche ich Euch ein schönes Wochenende und verbleibe vorest.. Gruß Martin ! [Diese Nachricht wurde von mboemelburg am 06. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2007 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Juuuppppp`s.. da bin ich wieder... Nun hab ich einiges ausprobiert und festgestellt: a) die Variante über die Skizze in der Konstruktionsbibliothek funktioniert durchgängig. b) beim Strukturbauteil konnte ich keine neuen Parts (Solids) zu einer verknüpften Skizze herstellen. c) bei der Tabelle hatte ich die Skizze immer im gleichen Part wie die automatisch erzeugte Tabelle. Also habe ich es nicht geschafft eine einzelne Skizze über eine externe Tabelle zu steuern und auf Basis dieser neuen unabhängige verknüpfte Parts zu erstellen. d) die Layout_Methode funktioniert nur solange, wie ich nur Längen; Breiten und vorhandene bemaßte Elemente ändere. Sobald ich aber eine neue Fase hinzufügen bzw. die Skizze beschneiden muß, verliere ich logischerweise den Bezug zur Ur-Skizze. Die Technik mit den Tabellen muß ich noch weiter ausprobieren, da gibt es sicherlich noch eine gängige Lösung. Tja.. das war`s für`s erste. Nochmals vielen Dank an Alle, die mir hier weiter geholfen haben. Gruß Martin ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2007 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mboemelburg
Hallo, Fasen und Verrundungen macht man ja auch erst am Schluss an die Bauteile als feature am solid. und für die Vereinfachte Konfiguration werden die dann unterdrückt. (hab ich mal gehört) Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2007 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Selbstverständlich macht man Fasen und Verrundungen später. Ich wollte ja nur damit die Problematik verdeutlichen. Bei Verrundungen findet man aber nicht selten (Konstruktionstabellen) (Maschinenbau) zB. die Radien in der Skizze. Das ist nicht unüblich. Bei mir im Werkzeugbau eher selten. Frage an Christian: Im Modellskizzierer von SWX finden sich ua. die Funktionen "Fase" und "Verrundung" ..warum haben die Entwickler diese eingebunden; wenn man wie "Du einmal gehört hast" diese Geometrien letztendlich doch als -FEATURE- erzeugt ??? Gruß Martin
[Diese Nachricht wurde von mboemelburg am 10. Sep. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von mboemelburg am 10. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2007 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mboemelburg
oops, da ist ja eine Frage an mich drin ... hier die Antwort des Experten: ------ Die Funktionen sind da eindeutig "aus Versehen" reingerutscht. Eigentlich braucht man sie nur bei der Ansichtserstellung im 2D, was ja eine alte Stärke von SWX ist. Für die Skizzenerstellung im 3D werden der Einfachheit halber die gleichen Funktionen aufgerufen wie im 2D Teil, so sind die Funktionen Radius und Fase hier auch verfügbar. So wie die Einstellungen zur Strichstärke und Strichart - nur die hat man besser versteckt...  ------ Ich bin ja auch manchmal versucht Radien mit in die Skizze zu nehmen, ich find da sieht man den Parameter deutlich besser als über Featurebemaßung. Kann mir auch vorstellen, dass bei makro-erzeugten Konturen die Erzeugung in der Skizze einfacher ist, als mit einem extra Feature. Aber für die mitlesenden CAD-Einsteiger kann der Hinweis nicht oft genug kommen ... Gruß, Christian (Gespannt wer den Experten alles ernst nimmt .... ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dr Sutton Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin (au Backe!)
 Beiträge: 571 Registriert: 30.01.2007 Dell Precision PWS 390 2,66GHz; 4GB Ram Quadro FX 3500/4000 SDI Win XP Pro MegaCad 2006 2d SW2007 SP4 SpaceExplorer
erstellt am: 16. Okt. 2007 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mboemelburg
Ich find die Funktionen in den Skizzen oft ganz praktisch, v.a. wenn man Elemente mit Verrundungen mustern möchte. Da mustert man die Verrundung in der Skizze gleich mit statt sie später vll. 10x extra zu machen. ------------------ Faulheit ist der Motor des Fortschritts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Winston Wolf Mitglied Braucht der Mensch einen Beruf?
 Beiträge: 561 Registriert: 12.08.2003 überlegen macht überlegen
erstellt am: 16. Okt. 2007 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mboemelburg
Zitat: Original erstellt von Dr Sutton: ...Da mustert man die Verrundung in der Skizze gleich mit statt sie später vll. 10x extra zu machen.
Aber in der großen Baugruppe wartest Du dann auch 10x länger, da Du keine vereinfachte Konfiguration (schon gar nicht automatisch mit den Utilities  ) erstellen kannst. WW ------------------ Modelle Werkstoffe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2007 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mboemelburg
erstellt am: 17. Okt. 2007 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mboemelburg
Hallo Doc, klar freut man sich immer mal wieder über die Funktion, aber gerade das Skizzenmuster find ich mit Vorsicht zu genießen, z.B. bei Änderungen ..... oder ist es inzwischen editierbar? ich bin da gerade erst wieder drüber gestolpert. und ein Featuremuster von Skizzen geht auch nicht. (Layoutskizze) erst wenn ein Körper erzeugt wird ...  jedenfalls in meinem swx2006 was macht ihr beim Entwurf? Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2007 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mboemelburg
Skizzenmuster kann man ändern, zumindest in SWx2007. Einfach ein Element des Musters anklicken ->RMB auf "Muster ErstelltX"->Muster bearbeiten. (Siehe Anhang) Obs in 2006 geht weiss ich leider nicht. Johannes ------------------ Faulheit ist der Motor des Fortschritts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2007 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mboemelburg
Hey - ich flip aus - das geht !!!! und es geht auch in 2006 genau so. allerdings - ich find es geschickt versteckt. oh, nein - auf RMT ist es auch zu finden unter "gewähltes Element" "Kreismuster bearbeiten" kann man die parameter auch noch irgendwie mit variablen verknüpfen? bei Beschriftung - Featurebemaßung seh ich sie jedenfalls nicht. Dankeschön!! Christian [Diese Nachricht wurde von Christian_W am 17. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2007 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mboemelburg
Sehs bei der Featurebemassung auch nicht, schade. Zitat: "auf RMT ist es auch zu finden unter "gewähltes Element" "Kreismuster bearbeiten""  Das hab ich nun auch nicht gesehen  ! Johannes ------------------ Faulheit ist der Motor des Fortschritts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maximal Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 508 Registriert: 08.01.2003 SolidWorks 2018 SP5 Keytech 13 WIN 10 Composer, Simulation, Tacton & Lino
erstellt am: 17. Okt. 2007 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mboemelburg
Hallo Martin, was Du willst verstehe ich ...  Aber ist es wirklich was Du willst? Das bedeutet ja, wenn Du die Grundskizze des Profil's änderst, gehen alle alten Profile mit. Und das wirklich verbaute Teil in der Anlage entspricht nicht mehr dem SWX -Modell! Kenne ja Deine Anwendung nicht, aber das halte ich für sehr gefährlich! Gruß, Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2007 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mboemelburg
Zitat: Original erstellt von Dr Sutton: Sehs bei der Featurebemassung auch nicht, schade.
das beruhigt mich ja schon mal Zitat: Das hab ich nun auch nicht gesehen !
das beruhigt mich noch mehr  Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
