  verknüpfung in Baugruppe
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  verknüpfung in Baugruppe (449 mal gelesen)
Luitgard
Konsrtukteurin/Dipl.-Ing. MST
Sehen Sie sich das Profil von Luitgard an!   Senden Sie eine Private Message an Luitgard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Luitgard
NX8.0
SWX2012
erstellt am: 05. Sep. 2007 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
verknuepfung.part1.rar
verknuepfung.part2.rar
Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem:
Ich möchte gerne das braune Teil mit Hilfe des Lila-Ringes verschieben. Dazu wollte ich die Schraube tangential an die Nut ausrichten, um dann den Ring zu drehen. Aber wenn ich die Verknüpfung einfüge, ist das Teil "überdefiniert". Ohne tangentiale Verknüpfung kann ich das braune Teil entlang der z-Achse verschieben und den Ring drehen. Kann mir jemand weiterhelfen?
Habe die Baugruppe mal angehängt (die Baugruppe heist Anamorphot).
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe
Luitgard
G. Dawg
Teamleiter FEM Simulation
SolidWorks_2o2o SP3.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 05. Sep. 2007 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Luitgard 10 Unities + Antwort hilfreich
Ganz einfach!
Erstelle eine Oberfläche in der Mitte der Nut des Einstellringes (Oberflächenoffset oder Oberflächenaustragung). Dann kannst Du ein Punkt (auf der Achse der Schraube - z.B. ein Skizzenpunkt vom Rotationsfeature) auf die neue Oberfläche verknüpfen und fertig bist Du!
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 05. Sep. 2007 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Luitgard 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum verwendest du keine Ebenen? 3 Ebenen sind immer vorhanden. Wenn du mit diesen nichts anfangen kannst,konstruire dir die passende
Gruss Sonti
Luitgard
erstellt am: 05. Sep. 2007 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank G.Davg
Es hat funktioniert
