Thema: Lizenz übertragen (3512 mal gelesen)
insidERR Mitglied 2/3D Konstruktion, VBA/.net/Android/Arduino Programmierung, EDV
 Beiträge: 138 Registriert: 27.08.2007
erstellt am: 04. Sep. 2007 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe wieder mal ne Frage. Wir haben in der Firma seit 2003 zwei SW Lizensen + jährliche Aktualisierung. Da ich im Prinzip der einzige bei uns in der Firma bin der SW benutzt, habe ich meinen Chef gefragt, ob ich die 2te Lizenz für ein Schulisches Projekt auf meinem Privatlaptop benutzen darf. Der hat zugestimmt. Es gibt ja eine Möglichkeit SWLizensen auf andere Computer zu übertragen. Jetz hab ich hier im Forum gelesen, dass wenn man es falsch macht, es viel Ärger geben kann. Hat jemand eine Schritt für Schritt Beschreibung wie ich es machen kann? Also vom deaktivieren in der Firma, bis aktivieren zuhause aufm Laptop und wieder rückgängig. Welche Seriennummer muss ich auf dem Laptop eingeben? Wenn man ne Lizenz freischalten will, muss man Benutzerdaten eingeben, aber woher nimmt sich der Lizenzserver die Lizenznummer, die ich benutzen will? Wäre blöd Post oder Zahlungsaufforderungen von SW zu bekommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasBo Mitglied TZ & Konstruktion
 Beiträge: 861 Registriert: 16.11.2006 ******** Wenn am Anfang alles schief geht, nenne es Version 1.0!
erstellt am: 04. Sep. 2007 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für insidERR
Wenn Chef einverstanden ist und alles seinen rechten Weg geht kannst du ja einfach mal den SWX-Support anrufen, die helfen bestimmt, zumal Ihr ja sogar den Wartungsvertrag habt. ------------------ Ich werde die Boardsuche und Google verwenden, bevor ich frage. ********************************** * Gruß * *************************************************************************************************************** * Andreas [war BullsEyeRed]* * Ein Problem wird nicht im Computer gelöst, sondern in irgendeinem Kopf. (Charles Kettering) * ********************************** *************************************************************************************************************** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2007 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für insidERR
Hallo insidERR, dazu brauchst du nicht mal die zweite Lizenz zu nutzen, wenn die Lizenz einem Rechner/User zugeordnet ist und der die zu mehr als 80% nutzt kann dieselbe Lizenz auch auf einem Heimarbeitsplatz genutzt werden. Dazu dieselbe Lizenz beim Freischalten einfach auf Home geschaltet, da braucht eigentlich nichts übertragen werden, sondern zusätzlich auf dem zweiten Rechner die Lizenz freigeschaltet werden. Natürlich darfst du die dann nicht gleichzeitig betreiben, aber du bist ja nicht an beiden Rechnern gleichzeitig  Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2007 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Muss dann also nicht auf dem Firmenrechner "freigegeben" werden? einfach die gleichen Benutzerdaten auf dem Laptop eingeben, aber anstatt "Büro" auf "Heim" einstellen, oder wie sehe ich das? Und wo wird die Seriennummer eingegeben? (der Lizenzserver muss ja wissen welche Lizenz er freischalten muss) Muss ich dann mit dem Laptop online sein, um SW starten zu können?(wegen Lizenzüberprüfung) Bei der hotline anufen ist immer blöd. Die haben wir schon einige male Angerufen. Ist total umständlich den was zu erklären. Da frag ich lieber hier im Forum nach.  PS: is schon alles rechtlich, wir haben damals 2 Dongle bekommen, und kriegen jedes Jahr 2 Päckchen mit neuer SW Version. Onlineupdates klappen auch alle. Mein Chef unterstützt mich bei meiner Weiterbildung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
 Beiträge: 1384 Registriert: 20.12.2003 SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 04. Sep. 2007 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für insidERR
Hallo, ihr habt doch in der Firma zwei Arbeitsplätze und an jedem steckt(e) ein Dongle. Dieser wird ab SWX 2007 SP 4 nicht mehr benötigt. Unsere Dongles liegen jetzt im Tresor Wenn du jetzt auf deinem Privat-Laptop SWX installiert hast, gibst du die Seriennummer an, die auch auf deinem Firmen-PC ist. Im Registrierungsformular klickst du dann an, dass du diese Lizenz auf dem Heim-PC nutzt. Bei der Nutzung dieser Privat-Lizenz brauchst du nicht zwingend eine Internet-Verbindung, da die Registrierung auf dem PC gespeichert sind. Es findet keine Abfrage über das Internet statt. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadsw Mitglied
 Beiträge: 190 Registriert: 17.07.2002 SW 2019 Win10 64bit
erstellt am: 05. Sep. 2007 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für insidERR
erstellt am: 05. Sep. 2007 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für insidERR
Hallo Martin, Zitat: Original erstellt von cadsw: neuerdings wird ja das Dongle eingespart. Brauche ich dann eigentlich jedesmal beim Einschalten eine Online-Verbindung? Oder reicht es bei der Install?
Du musst die Lizenz nur "freischalten" und selbst dafür brauchst du keine stehende Internetverbindung, sondern kannst das theoretisch auch per Mail machen. Ob es auch per Fax oder Post geht weiß ich allerdings nicht  Während der Arbeit brauchst du dann keine Internetverbindung mehr, zumindest ist mir da nichts aufgefallen, was sein muss; das mag mit Personal License oder Student License anders sein. BTW, Fragen zu Lizenzierung und wie das geht findet man in der Hilfedatei im Ordner [swxinst]\lang\german\installation.chm oder auch als FAQ von deinem Vertriebspartner  Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadsw Mitglied
erstellt am: 05. Sep. 2007 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für insidERR
Zitat: Original erstellt von StefanBerlitz:
...oder auch als FAQ von deinem Vertriebspartner  Ciao, Stefan
Hallo Stefan, ja natürlich hast Du mal wieder Recht. "Wer lesen kann ist klar im Vorteil". Ich habe das FAQ gerade nochmal nachgelesen. Danke für den Hinweis. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2007 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe gestern die Lizenz bei mir zuhause frei geschaltet. (Gleiche Daten wie auf dem firmenPC eingegeben (Benutzungsort: Zuhause) Seriennummer musste ich nicht eingeben (denke dass die die Kontaktdaten vergleichen) Da kam dan ne riesige MsgBox mit dem Hinweis, dass ich die selbe Lizenz auf nem anderen PC habe. Und dass die Benutzung der selben Lizenz auf 2 Rechnern gleichzeitig verboten ist.(wäre bei mir sowieso nicht möglich) Bla,bla,bla... Danach war SWX frei geschaltet. (direkt übers Internet) Is es so OK? Oder soll ich jetz besser SWX kontaktieren? Wer hat es genauso gemacht? [Diese Nachricht wurde von insidERR am 06. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2007 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für insidERR
Hallo insidERR, genauso sollte es sein, die eine Lizenz fürs Büro und für die Hausarbeiten. Das du das nicht gleichzeitig nutzen kannst, wenn du wirklich den einen Rechner im Büro und den anderen zu Hause ist ist ja klar, es soll aber doch den ein oder anderen geben, der vielleicht unter Umständen möglicherweise ausnahmsweise mal überlegt ... die Heimlizenz auf einem zweiten Rechner im Büro zu "installieren". Das ist natürlich nicht okay und wird ggf. auch bemerkt. Aber so wie du es gemacht hast ist es ja okay und laut den Lizenzbedingungen auch zulässig, deswegen brauchst du dich nicht mehr irgendwo melden; wenn dein Chef oder wer auch immer in der Firma das dann weiß sollte alles im grünen Bereich sein; ggf. solltet ihr bei euch dann eine interne Vereinbarung aufsetzen, dass du die Lizenz für zu Hause hast, damit das irgendwo dokumentiert ist. Sonst wechselst du vielleicht irgendwann mal den Arbeitgeber und denkst nicht mehr dran die Lizenz wieder freizugeben  Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2007 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die beruhigende Antwort. Als ich mich da übers Internet angemeldet hab wurde ja sicherlich auch die IP übermittelt und registriert. Und da ich selbst nen anderen Provider habe, wird man sehen dass ich nicht in der Firma war(ok, man hätte die Lizenz von zuhause fürs Büro registrieren können). Glaube nicht dass ich in den nächsten Jahren den Arbeitgeber wechseln werde. Der unterstützt mich bei der Weiterbildung(andere Arbeitszeiten und so). Ist ja auch in seinem Interesse dass seine Arbeitnehmer sich weiter bilden. Und wenn ich mich auch noch privat mit einem für die firma nützlichen Programm beschäftige, dann is es nur zum Vorteil. Und wenn ich ma den Arbeitgeber wechsle, dann werd ich es nicht vergessen, die Lizenz frei zu geben. Wäre nicht so prikelnd wenn sich mit ner sau teueren Software erwischen zu lassen. Und das will ich mir ersparen. Sonnst könnt ich so schon ne "Sicherheitskopie" für Schulungszwecke benutzen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
