  BG Speichern als Teil
SOLIDWORKS Simulation Grundlagen Schulung - online, ein Seminar am 21.09.2026
Autor Thema:  BG Speichern als Teil (383 mal gelesen)
Kayyy
Sehen Sie sich das Profil von Kayyy an!   Senden Sie eine Private Message an Kayyy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kayyy
SW10 / SP2.1
erstellt am: 04. Sep. 2007 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr Soliden Worker,
ich würde gerne eine BG als Teil speichern, um sie als Teil zur groben (!) Auslegung durch Cosmos Express zu jagen.
Speichere ich einfach als Teil habe ich nur Oberflächen.
Wer weiß ob das geht?
Geht nicht gibt's nicht.
G. Dawg
Teamleiter FEM Simulation
SolidWorks_2o2o SP3.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 04. Sep. 2007 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kayyy 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Speichern unter... Dialogfenster hast Du ganz Unten weitere Optionen für den "Export".
Dort vielleicht auf "Externe Komponenten" umstellen.
[Diese Nachricht wurde von G. Dawg am 04. Sep. 2007 editiert.]
Kayyy
SW10 / SP2.1
erstellt am: 04. Sep. 2007 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bringt leider nixx.
Cosmos merkt trotzdem, dass es eine BG war (schlaues Cosmos!) und fragt welche Komponente ich berechnen lassen will!
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 04. Sep. 2007 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kayyy 10 Unities + Antwort hilfreich
nur so am Rande:
Könnte es sein, dass dein neu erzeugtes Teil aus mehreren getrennten Volumenkörper besteht, die nicht verschmolzen sind, weil die keinen wirklichen Kontakt miteinander haben ? (Multivolumenteil) Cosmos möchte nur eines davon bearbeiten...
Guck mal nach....
Grüße Günter
Wie man Fragen richtig stellt
Kayyy
SW10 / SP2.1
erstellt am: 04. Sep. 2007 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider nein.
Jedes Teil ist ohne keinen Kontakt. (Doppelte Verneinungen sind toll)
pusenmeyer
Dipl.Ing.HT
Sehen Sie sich das Profil von pusenmeyer an!   Senden Sie eine Private Message an pusenmeyer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pusenmeyer
SWX 2012 SP4
erstellt am: 04. Sep. 2007 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kayyy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kayyy,
probiers mal so:
Einfügen/ Komponente/ neues Teil
Speicherort und Name vergeben
Ebene vorne wählen und Skizze schließen (übers Eckbestätigungsfeld)
Im Komponente bearbeiten Modus bleiben
Einfügen/ Features/ Vereinigen
Teile über Graphikbereich oder aufschwingenden Featurebaum auswählen
Bestätigen- Ferig
Grüße,
Michael
bleib' tapfer!
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 04. Sep. 2007 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kayyy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Kayyy.
Du kannst im abgespeicherten Teil die einzelnen Volumenkörper kombinieren, sodass ein einzelner Volumenkörper entsteht. Dann sollte es mit Cosmos klappen!
Andreas
bachmann engineering ag
Kayyy
SW10 / SP2.1
erstellt am: 04. Sep. 2007 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Juckuhu , das kenne ich ja noch gar nicht.
Klappt. Danke.
