Thema: RMT-Menue entfalten (1956 mal gelesen)
Devastator Mitglied --
 Beiträge: 483 Registriert: 14.07.2005 HP ZBook 17 G3 Win10 Intel Xeon E3-1545M v5 @2.90GHz 16 GB RAM 256 GB SSD NVIDIA Quadro M2000M --------------------------- HP Z2 Tower G5 Win10 Intel i9 3,70GHz 64 GB RAM 500 GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 2x HP ZR2440w TFT
erstellt am: 04. Sep. 2007 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte SWX oder vielleicht Windoof so einstellen, dass das RMT-Menue immer komplett sichtbar ist. Bei mir ist "Zeichnung öffnen" immer im verdeckten Teil. Wo kann ich das umstellen? Devastator ------------------ Management ist, wenn 10 Leute für das bezahlt werden, was 5 billiger tun könnten, wenn sie nur zu dritt sind und davon 2 krank sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
theboldman Mitglied Maschinenbauer
 Beiträge: 70 Registriert: 30.08.2002
erstellt am: 04. Sep. 2007 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Devastator
Hallo, das ist ganz einfach. Du drückst die Rechte Maustaste und gehst ganz unten auf "Menü anpassen". Dann erscheint eine Auswahlliste mit Haken, die gesetzt werden können, damit die Einträge immer gleich angezeigt werden. Nach dem setzen der Haken einfach wieder neben das Menü klicken und schon sollte das erledigt sein. Wenn Du dies allerdings generell haben willst ( in allen Menüs) dann gehe auf Extras - Anpassen - Optionen (letzter Reiter) hier gibt es einen Knopf zum anpassen der Menüs --> alles anzeigen! Der stellt das generell für alle Menüs ein. Hoffe das hilft... Theboldman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A.Bumbacher Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 120 Registriert: 16.12.2002 SWX2019 SP4.0 HP Z440
erstellt am: 04. Sep. 2007 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Devastator
erstellt am: 04. Sep. 2007 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Tja, aufs Forum ist immer verlass.... Devastator ------------------ Management ist, wenn 10 Leute für das bezahlt werden, was 5 billiger tun könnten, wenn sie nur zu dritt sind und davon 2 krank sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
weinel Mitglied
 Beiträge: 464 Registriert: 04.09.2002
erstellt am: 10. Jan. 2008 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Devastator
Irgendwie funktioniert das bei mir nicht mit dem "generell für alle Menüs" mit der Option "alles anzeigen". Die Option gibt es zwar und ich kann sie anklicken, aber es bewirkt scheinbar nichts. Hat das schon jemand ausprobiert? ------------------ Gruß weinel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
G. Dawg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleiter FEM Simulation
 Beiträge: 2622 Registriert: 12.07.2004 SolidWorks_2o2o SP3.o Win10_x64, Quadro_P2ooo. VisualStudio_2o19_Pro. FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB. 3D-Printer: Ultimaker_2, Tinker_Gnome.
erstellt am: 11. Jan. 2008 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Devastator
erstellt am: 11. Jan. 2008 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin weinel, das menü "anpassen" ist ja nur da, wenn eine Datei offen ist. Vielleicht musst du die Einstellung bei prt, asm und drw vornehmen. Gruß Devastator ------------------ Management ist, wenn 10 Leute für das bezahlt werden, was 5 billiger tun könnten, wenn sie nur zu dritt sind und davon 2 krank sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T.C. Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 609 Registriert: 15.08.2006 Win7 64 bit SWX 2017 SP3 Quadro K2200 6 GB Ram Space Navigator LG 24" TFT Daheim: P4 3.2Ghz / WinXP-Pro SP3 3GB Ram / ATI FireGL V5100 25,6" TFT SpacePilot SWX 2012 SP2
erstellt am: 11. Jan. 2008 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Devastator
Morgen, ja das ist es. Wollte gerade schon schreiben das es nicht klappt. Habe es im geöffneten Part einfach an einer freien Stelle mit RTM versucht. Dort dann Doppelpfeil nach unten ausgewählt, Menü anpassen und dann die Option Zeichnung öffnen angewählt - nun geht es. ------------------ Gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
